Блок ABS/ESP на дорестайле
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Спасибо за фото!
Предполгаю, что электроннные блоки у нас с Вами идентичны. А вот на том, который мне предагают, минимум два знака во втором "блоке" цифр отличаются. Кто-нибудь в курсе насколько это критично?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Согласен. А тот что предлагают возможно с механики.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Shnipper извени что на ты. но ты не хочеш его попробовать отремонтировать например сдесь http://www.xn----8sbdn9aggnqg.xn--p1ai/ это первое что попалось. а так предложений куча и ценик 5-7 рублей
Кстати, обзвонил несколько контор - ценник в 5-7 рублей сильно притянут за уши, т.к. это тупо только за пайку дорожек в блоке. А еще диагностика, снять/установить и т.п. На круг в разных сервисах от 12 до 18 тысяч набегает.[DOUBLEPOST=1485702351,1485701380][/DOUBLEPOST]
У оранжевого рычага надо снять фиксатор - легонько нажать, что бы не сломать на пластиковый фиксирующий лепесток. Потом рычаг выдвинет резъем.
Обрати внимание на силовые клеммы "папы" - если подгоревшие , я бы ездить не стал - возможно замыкание с пожаром.
Сдернул сегодня разъем с горем пополам... нетривиальная задача, пришлось блок ЭБУ снимать, который над блоком АБС стоит, иначе подлезть не получалось.
Контакты все, что в "маме", что в "папе" чистые, не окислившиеся, не подгоревшие. Продул, самые подозрительные пшикнул очистителем электроконтактов, просушил, одел разъем обратно. Ничего не изменилось - как горела лампа ESP, так и горит. :(
Заодно еще проверил подсказку про аналогичную проблему на Фольксвагенах - долил милилитров 50 тормозухи - толку ноль. Кстати, родная Сузуковская тормозуха почему-то по 0.5, а не по литру поставляется. Цена вопроса 340 рублей за банку.
Плюс в очередной раз заменил аккумулятор на поновее и свежезаряженный. Тоже без толку.
Едет с Али EML модуль, надо будет попробовать им ошибку скинуть, когда придет. Тешу себя надеждой, что убрал уже давно причину срабатывания ошибки, но требует она сброса сканером...
koly73
3 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD
По поводу ELM нужна версия 1.5 иначе всё работать не будет и с плей маркета ставит прогу SZ VIEWER самая лучшая программа для наших авто, читает все блоки
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Такой и заказал. За подсказку по софту спасибо. Девайс приедет - скачаю и поставлю.[DOUBLEPOST=1485708434,1485708015][/DOUBLEPOST]
А вот это, боюсь только экспериментально проверить можно.
Коллеги, у кого 2.0 на ручке с ESP есть - какие у вас цифры на блоке?
Хотя мне остатки инженерного образования подсказывают, что для ручки отличие в первом блоке цифр должно быть. Но обосновать не могу. :)
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Да просто в европах на ручке машин много больше, у нас наоборот.
Они же не написали с какой КП? Вероятность что МКПП много выше.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Коллеги, а случаем хороший сервис в Москве по диагностике ABS никто не присоветует?
Хочется все-таки комплексный тест провести прежде, чем на замену подписываться. Уж очень много предпосылок к тому, что неисправность не в блоке может быть.[DOUBLEPOST=1486203756,1485929270][/DOUBLEPOST]
Посмотреть вложение 109476 К меня комп выдаёт вот такой номер. скажу честно визуально не смотрел. машина 2007г. акпп.2л. надеюсь что помог
А можете показать, что он у Вас выдает во втором столбце? Очень интересует параметр "Давление в цилиндре" или что-то в этом духе.[DOUBLEPOST=1486203942][/DOUBLEPOST]
Чуда не случилось. :( Ошибка не сбрасывается.
Заодно в другом разделе нашел какую-то странную неисправность типа "Ошибка датчика освещенности". Даже не знал, что такой в Витаре есть... Тоже не сбрасывается. Кто расскажет, о чем вообще речь и что с этим делать?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
[DOUBLEPOST=1486209894][/DOUBLEPOST]"Ошибка датчика освещенности".
Может для климатконтроля в торпеде?
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Попробую догадаться, смотрели SZviewer-ом? Если да, то: тынц.
Ага.
Только так и не понял, где этот датчик находится (куда светить-то?)? И непонятно, зачем он вообще нужен. Как я понимаю, ничего на него в моей машине не завязано.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ага.
Для нормальной работы климатконтроля. Находится сверху торпеды у стекла, отверстие с заглушечкой вроде.[DOUBLEPOST=1486217092,1486216856][/DOUBLEPOST]Датчик слева, а вот заглушка № 65 справа. Так думаю.
misha.
17 Март 2016
683
70
связь прямая.солнце еще и греет
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Собственно, логичнее тогда было бы второй датчик температуры туда воткнуть и по разнице их показаний регулировать обороты вентилятора. А так уровень освещенности в средней полосе России в ясный день при -30 градусах и + 30 градусах примерно одинаков... Да +30 днем от +30 ночью не сильно отличаются...
misha.
17 Март 2016
683
70
инженерам виднее.там же температура снаружи тоже учитывается.у наших машин не плохой климат контроль
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Коллеги, у кого машина с ESP и есть ELM-модуль с SZviewer'ом, посмотрите, пожалуйста, что он у Вас показывает в блоке информации про ABS/ESP в строке "Давление в цилиндре" (или что-то в этом роде). Какое там значение?
Одна из расшифровок ошибки С1028 - "Слишком низкое или слишком высокое давление в цилиндре". У меня постоянно показывает значение давления 21.4-.21.5. Это много или мало? :scratch_one-s_head:И должно ли это значение меняться? У меня колеблется только в пределах этой одной десятой.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
koly73
3 Июль 2016
Я же когда еду на педаль тормоза не нажимая так откуда тогда там может быть давления а когда нажимаю на тормоз то там появляется довление и то чем сильней давиш тем больше давления. ИНФА ПРОВЕРЕННАЯ.
У меня всё работает и абс и епси[DOUBLEPOST=1487759392,1487753501][/DOUBLEPOST]Shnipper, вот для тебя специально сделал два скрина на одном где давления 0,5 режим притормаживания на втором педаль в пол
koly73
3 Июль 2016
Один скрин повторится извинняюсь[DOUBLEPOST=1487759653,1487759558][/DOUBLEPOST]У меня педаль в пол дальше не нажимается и то показывает 6.8
koly73
3 Июль 2016
Ну да попробуй в ремонт. Только не заклинил а обрыв датчика так ка скорей всего показывает максимальное показание
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Serj_nev
24 Апрель 2018
Suzuki Grand Vitara III (2005,2.7)
Полагаю, что у меня датчик соответствующий "заклинило", оттуда и ошибка. Проблема вот только в том, что он внутри блока...
Та же проблема, обзвонил кучу сервисов по ремонту блоков ABS, везде завернули с ним! Б/У нашел один, оплатил, потом написали с разборки, что он с ошибкой C1028, деньги вернули! Вообщем я уже хз что делать, понятно что новый покупать не вариант! Если кто найдет решение проблемы, просьба отписаться. Спасибо[DOUBLEPOST=1525251700,1525251417][/DOUBLEPOST]
У меня всё работает и абс и епси[DOUBLEPOST=1487759392,1487753501][/DOUBLEPOST]Shnipper, вот для тебя специально сделал два скрина на одном где давления 0,5 режим притормаживания на втором педаль в пол Посмотреть вложение 110704 Посмотреть вложение 110704 Посмотреть вложение 110705
У меня лаунч есть, так вот, на стоящую машину по задним датчикам показывает движение и эти данные постоянные, т.е при езде не изменяются.... вообщем подумал я, что датчики абс мертвые, выбил их, пока отключенные (новые заказал) подключаю сканер, он показывает дополнительные ошибки по обрыву этих датчикоа, потом захожу в поток данных и опять сука таже хрень(показывает движение на уже отключенных задних датчиках) я так думаю проблема в сканере.... Проводку проверил, все в порядке.
