Второй (дополнительный) аккумулятор
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
Ответ: Второй аккумулятор в багажник
Это не совсем то... тут про реле - отключающее второй аккумулятор... Но ничего про просовывание проводов через моторный щиток.. Предохранитель я так понял не нужен, так как уже стоит перед основным..
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
а какие проблемы с просовыванием? Выбрал заглушку, которая больше нравится- и вперед...
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
так.. еще вопрос тогда, хватит ли сечения 16 квадратов? Такие провода на прикуриваемых стоят и такие на сварку идут где 200А..
suza1300
7 Февраль 2010
Донецк
jimny, Grand Vitara, Газ-21 58м.г., Nissan Patrol Y60, Aprilia ETV1000 Caponord
Ответ: Мне второй раз искать лень
два с половиной года эксплуатирую параллельно подключенные аккумуляторы, разные по возрасту и емкости, никаких негативов не проявилось.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Получается, что просто кинут плюсовой провод, между аккумуляторами. А минусовой прикручен к крылу и нет никаких реле и т.п.?
suza1300
7 Февраль 2010
Донецк
да, верно, лебедка подключена к основному. Второй поставил позже,когда проявился дефецит емкости основной АКБ.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: Второй /дополнительный/ аккумулятор
Вариант установки Оптимы 55:
для начала перенес абсорбер, думаю расположение не важно для его работы
перенес блок предохранителей
блок идеально встал рядом с воздушным фильтром
освободилось достаточно места
каркас-площадка
в итоге
Установку на левую сторону не рассматривал, так как там стоит вебасто.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
подключать буду через УРА 200 - попробую, что енто такое!
Прошлой холодной зимой думал о втором аккумуляторе. Естественно возникли два вопроса:
1. Где второй ставить?
2. Как соединять?
Машина была на гарантии и на первый красивого ответа не нашел.
Я кое чего в электричестве соображаю и сам придумал варианты ответов на второй. Но решил покопаться в интернете. Нашел очень грамотную статью об аккумуляторах где хорошо аргументированное цифрами и экспериментами решение совпадало с одним из моих. Аккумуляторы одного химического типа (у нас свинцово кислотные), новые работоспособные (не сдохшие) можно спокойно соединять в параллель напрямую. Кстати в физических экспериментах в накопителях энергии для рейл-ганов использовали еще во времена СССР сотни и тысячи штук автомобильных (камазовских) аккумуляторов соединенных параллельно- последовательно (огромная комната с вытяжкой). Сам видел.
Сам я решил оба вопроса просто: купил узкую Оптиму на 37 АЧ вместо родного. Заводился Джимни при -30 и ниже без проблем. Лебедки у меня нет.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ну у меня джим и после 2-х дневного отдыха при -45 заводится с полоборота с родной батареей! Вебасто гениалная штука :thumbsup:
Вторая батарея нужна для лебедки, люстры и т.д. - нет смысла параллелить.
Реакции: 152
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
У нас -45 с 1942 г. не было, и ,надеюсь, не будет. А проблема запараллеливания где-то год назад здесь обсуждалась. Я тогда поиск и начал. Надо было тогда же и запостить. Я не фанат и мне решения нужны по проще. А Оптима действительно хороша, но и дорога. У нас в Катоде любые есть и даже под любую полярность и любую толщину токовыводов.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Круто. У тебя механика. Попробуй на автомате так поставить. Какой-то сузукодебил сделал там заливное отверстие для АКПП. Я отказался от 2 параллельных Оптим, поставлю 1 на 75A/ч или на 105 А/ч в салоне. Надо думать про генератор.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Как у автомата не видел. Две оптимы было бы класс! с родной батареей все в притык ((
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
А мне не понравилось. Нужна 1 очень большая и хорошая батарея и генератор ампер на 150. Если Оптиму убрать в салон, то останется место для блока соленоидов, допрадиатора АКПП с вентилятором, -15 кг с морды, удобное обслуживание генератора со стартером. Сейчас у тебя , чтобы добраться до генератора, нужно все снять. За генератором датчик коленвала (не достать), за Оптимой слева - датчик распредвала (не достать), чуть ниже - стартер (ваще не достать). Получается в поле разбирать полмашины.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Может кому пригодится!
Подключил оптиму через УРА 200
схема подключения
вот так это выглядит
Тумблеры включения плюса лебедки и принудительного включения УРА 200
ну и конечный вид
Пока всё работает как и задумано - посмотрим, что дальше будет.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
А такая схема имеет место быть? Суть такая, что на второй акум, тот что в багажнике, идет провод маленького сечения, только для зарядки, при "старте", диод №1 не будет пускать ток назад. А когда машина заглушена, то диод №2 не будет пускать ток с основного акума на тот что в багажнике. Или я ошибаюсь где то?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Как пошла зарядка, замыкается реле, и подается напруга на второй аккумулятор? В место диодов? Ну диоды эт я так, из курса физики, знаю что они как нипеля работают.
3,101
Не парьте себе мозг, соединяйте параллельно и всё!
На крайний случай на один поставить выкл механический, просто чтобы не засадить его при извращенном лебёдко-троффи! )))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Суть в том, что бы не тянуть через весь салон кабель 50мм2, а так проводок на зарядку.
3,101
А кто сказал, что надо столько квадратов? Вы на штатный тонюсенький смотрели ваще? ))))
Два АКБ вполне помещаются под капот. Очень многие себе поставили под капот оба.
А так, если за "километр" тянуть, то да, немного потолще надо проводок, но не 50 квадратов! )))
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Лебедку подключать ТОЛЬКО к основному аккумулятору при такой схеме. Или соединять аккумы проводами не меньше 35 квадратов. А то фейерверк при лебежении гарантирован.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Не надо такой схемы. На диодах, даже современных и специальных, происходит падение напряжения. Аккумуляторы будут заряжаться до меньшей емкости (если не ставить реле-регулятор внешний после диодов, а из генератора брать напрямую (в вашем случае два реле-регулятора, по числу аккумуляторов)). Не стоит оно того.
А от сечения кабеля зависит только то, сколько вы потеряете на них мощности. Ну и конечно практически вся потерянная мощность в нагрев кабеля/мест соединений уйдет.
У вас лебедка сзади? Предпочтительно ставить ближе к питающему ее аккумулятору. Чем дальше, тем толще желаемое сечение кабеля до лебедки.
Я у себя собираюсь ставить механический переключатель аккумуляторов: 4 положения - основной, резервный, оба, оба отключены.
Такой вот. Лежит, ждет установки.
Вариант с реле рабочий, но оно должно быть рассчитано на большой ток. Например от лебедки. В плюсе автоматизация процесса. В минусе меньшая надежность и меньше вариантов соединения.
Есть еще такая вот штука. Но я решил, что чем проще, тем надежнее. Вручную переключать буду. А автоматика - это чтобы не думать )
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Вы не правы, поверьте мне как наладчику электрооборудования, если провести провод в багажник автомобиля с таким же сечением как заводское, то при небольшой минусовой температуре даже стартер не провернётся не говоря уже про лебёдку, а если дать этому проводу нагрузку хотя бы на секунд 40, то получите поплавленную изоляцию в лучшем случае, в худшем пожар. 50 кв.м. самое то.
3,101
Лебёдка должна непосредственно к акб подключена, а не через кабель протянутый из жопного отделения. Это моё личное мнение. )))
Это раз.
Вы не замечали как отлично крутится стартёр подключённый к соседскому аккумулятору китайским проводком из трёх волосинок, да ещё при длине не меньше 2-х метров?
Это два.
Я написал, что аккумуляторы надо ставить рядом. Ни о каких размещениях в багажниках и прочих закоулках не говорил )))
Это три.
Но уж, если прям так щиплет воткнуть аккумулятор подальше в багажник, то его использовать как резервный для онли заводки авто при просирании основного подкапотом, ну и как поддержку приборов и прочих потребителей без сто амперных пожирателей. Для этой цели за глаза музыкального в силиконе 16 квадратного, а то и меньше гораздо. Тем паче, учитывая межосевое расстояние Джимника 2,25 метра, на протяжку из багажника под капот, даже не оптимизируя путь, 3,5 метра за глаза будет.
Это четыре.
И ещё, на закуску ))
Вы думаете люди из одного всем известного внедорожного магазина совсем сумасшедшие, так как они продают удлинитель для одной из своих лебёдок. Лебёдка 4500 лбэсов, удлинитель 5 метров, провод 18 мм², ток потребляемый лебедой они не указывают, но если смотреть по аналогии на тот же Тимакс, то его лебеда 4500 с мотором на полтора коня, а у этих 1,8 коня, потребляет в максимуме 200 ампер.
Ну тогда это пять )))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Лебедка на рисунке планируется сзади. Вот для неё и акум дополнительный.
3,101
Aleksh, да поставь просто выключатель вместо своего диода и всё ))) Ещё лучше дистанционное реле с кнопкой на панели приборов.
И любой тонкий провод, просто для зарядки. 2 квадрата просто из соображения прочности провода, чтоб не порвать пока тянешь )))
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Не буду спорить, но из личного опыта тянул бы одну жилу не менее 50 кв.м. На многих микроавтобусах оснащённых холодильниками стоит второй аккумулятор в салоне подключённый параллельно к основному под капотом, на Т-4 длина жилы метра 2, сечением как и у основного к стартеру (сколько квадрат точно не скажу 16 или 25, он в дополнительной изоляции), так вот с салона Бусик при небольшой минусовой температуре не заводится без основного аккумулятора, не крутит стартер. Соглашусь с 1 и 3 пунктом того что вы написали, насчёт второго пункта не согласен - попробуйте подключить три волосинки китайского провода напрямую к стартеру, а не к севшему аккуму и посмотрите как они у вас в руках расплавятся. С пунктом 4 тоже согласен, второй аккум только как дополнительный нужно использовать.
