самодиагностика двигателя
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Ответ: самодиагностика двигателя
а,ты про лямбду?да тогда в мае попробую.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Такое бывает пока мозг не адаптируется к новому движку, через некоторое время должно все нормализоваться.
markus87prl
31 Март 2010
207
Vladimirtech
Ответ: К10А глохнет при прогреве.
33220-76G01 SENSOR ASSY, CAM POSITION
Находится сзади справа головы, по высоте на уровне распредвала (удивительно правда)
Миниатюры
__________________
MA63S, K10A, Z7T, 1999, TURBO, 4WD, AT, XT
markus87prl
31 Март 2010
207
сзади,там еще фишка с правой стороны воткнута,если конечн,у тебя Японка.Почему подписи нет???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
У меня под бардачком находится диагностический разъем автомата, он такой же точно на 6 контактов и замыкается также, только мигает лампа od/off. Показал ошибку 18 на коробку.
Тоже самое только ошибки две вылезло, 24 датчик скорости и 54 что за ошибка? я ни где не могу найти Рыдаю! Проверял много раз 54 ошибка так и оталась. Подскажите что это?
54 - Неисправность переключателя А соленоида
24 - соленоид 2 и соленоид 3
18 - это неправильное переключение скоростей в АКПП, может даже что включается сразу две передачи, не факт что датчики неисправны, возможно, что давление жидкости маленькое. Все круто!
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
Доброго времени суток, после полного прогрева двигателя примерно 15 минут работы, появляются проблемы - гуляют обороты вплоть до остановки двигателя, загорается Check engine. Самодиагностика показала ошибки 15 и 19. Поменял термостат и датчик температуры ОЖ - не помогло. Ошибку 19 нигде не могу найти. Ошибка 15 если верить посту 1 данной темы - не расчетно высокая температура ОЖ. В салоне стрелка на панели приборов показывает нормальную температуру. В чем может быть проблема?
Suzuki Wagon R+, ma63s, k10a
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
YakinS, 15 ошибка - это лямбда
пробег какой ?
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
пробег 130 по одометру, но какой реально не знаю. Купил только 2 недели назад. Ошибка 15 - лямбда? Да уж, тогда для кого коды выше.
Suzuki Wagon R+, ma63s, k10a не турбо
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
YakinS
Конкретные пацанчики,фотки всегда выставляют,купленых тачек.
Согласен, но надо сначала вылечить, зачем больную выставлять?
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Сузуки Вагон Р= 1999г. МКПП 1л.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Отвечу сам себе, поправьте если заблуждаюсь.
Открываем ServiceManuals
раздел 6-14 ENGINE DIAGNOSIS
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) CHECK
[Not using SUZUKI scan tool] (Vehicle without EGR valve)
считываем ошибку в моем случае 15
Далее переходим Diagnostic Flow Table A-1 которая сразу отправляет в таблицу DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) TABLE. читаем примечания под таблицей
Note:
 For ( ) marked No. in DTC column, it is used for vehicle without EGR valve.
Значит полученную ошибку ищем в скобочках
итак
P0340
(No.15)
Camshaft position sensor
circuit malfunction
No signal during engine running
в моем переводе:
Датчик положения распределительного вала
неисправность цепи
Нет сигнала при работающем двигателе
- что не имеет никакого отношения к датчику температуры.
Ну и до кучи ошибка №19:
P0115
(No.19)
Engine coolant temp. circuit
malfunction
Engine coolant temp. circuit low input
Engine coolant temp. circuit high input
- говорит об ошибке в цепи датчика температуры - это я неоднократно скидывал фишку с датчика температуры (ошибка прописалась)
P.S. По поводу ошибки № 15 - заменил датчик положения распредвала, оригинал 33220-76G02, проблема устранена.
Evil_sergio
8 Февраль 2008
irk
Всем доброго дня!
сначала горели 14 и 55- поменял обе лямбды- ошибки исчезли.
Но сейчас появилась новая - 24. В начале темы написано что это датчик скорости, но ведь ошибки 14 и 55 тоже не соответствуют действительности.
Кто подскажет что означает ошибка 24?
ставрополь736
7 Апрель 2012
ставрополь
suzuki wagon-r solio MA-64S K10A
скорее всего-датчик положения распредвала
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ошибся я с лямбдой. А у знакомого проблема так решилась.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
У меня на коробке перестал...сбросил аакум... подождал, и все в норме...коробка выдала "12"
Колясег
23 Декабрь 2012
Краснодарский край, г.Новороссийск
Suzuki Wagon R Solio, 1,3, 2002, передний привод, АКПП.
Сорри, немного не по теме. Я, как обычно, с вопросами)) У меня "чек" вообще не загорается. Чешу репу. Он же должен, по идее, загораться при включении зажигания (ну типа проверки)? И вытекающий вопрос-каким образом его могли "притушить"?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Элементарно Ватсон . Лампочка сдохла , её вааще нет там (ну типа чтобы не беспокоила тебя :) ) как вариант .
Колясег
23 Декабрь 2012
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Вот нашел адаптер http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/elm327-bluetooth.html
Может кто пробовал Bluetooth ELM327 Может можно приспособить...Вроде не дорого...Заманчиво Suzuky Wagon R+ 1999 1,3 Немец
Вообще в Китае это намного дешевле http://www.aliexpress.com/item/OBD-...ion-high-quality-Free-shipping/535044056.html
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
Только что скачал себе на планшет прогу-справочник OBDmax по расшифровки кодов ошибок. То ли я чего-то не знаю, то ли так прога составлена, но в ней пишется. что кроме цифр коды OBD2 имеют символы -первый, второй, третий, четвертый и пятый. Так это, нет? Если никахих символов нет, то скаченная прога бесполезна. так как я не смогу ввести символы. К примеру АКПП имеет в коде имеет первый символ "Р", второй в коде OBD2 "1" или "2", третий - "7" код трансмисии и только пятый номер ошибки.Вместе что-то вроде этого: Р2752. Кто знает больше?
