Двигатель Система охлаждения
3,101
А вообще по ГОСТу полагается, чтобы ходовые гасли при включении габаритов.
Дав ну на? Чё, правда чтоль? Ваще жесть! Навероне они имели ввиду суперслепящие ходовые дневные огни, ну тогда возможно. А так-то фары вкл и всё в ажуре!
Слухай, Виталя, я только сейчас сообразил, а ты можешь при выключенном моторе включить кондейный пропеллер и пощупать рукой в районе крыльчатки со стороны ДВС, будет ветер или нет?
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Ответ: Вентилятор охлаждения движка
Да, М13А. У меня в холода немного подтекало оттуда. Я снял воздушную трубу сверху, еще какую ту мелочь. Ближний болт открутил ключем, дальние - головкой с удлинителем. Почистил, намазал герметиком и прикрутил. Результат удовлетворил.
N
nordom
ахренеть, от какой тоёты? от витца, или, может быть, от тундры? или, вероятно, от мегакрузера?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Тоже не работает доп. вентилятор кондея. Предохранители в порядке. Дальше где смотреть? Датчик? Или мотор вентилятора? Или еще где?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
сдёрни фишку и ткни напрямую плюс на моторчик
если закрутится - то копай датчик, реле и проводку в этой цепи
Женч
31 Июль 2015
Мытищи Московская область
Suzuki jimny
Suzuki jimny 2011 года.При запуске двигателя,на холодную,срабатывают вентиляторы охлаждения.Через 5 мин.откл.вентилятор кондиционера,охл.двигателя продолжается. (кондиционер и печка в положении выкл.)В чем может быть дело?
Человек новый в вашей команде,может были уже обсуждения на эту тему.
Причем молотит на высоких оборотах,при прогреве переходит на меньшую скорость.Но работает постоянно. Есть понимающие люди в этой проблеме?
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
На ощупь с контролем по мульту температуры.
А как на ощупь узнать полностью открылся термостат или нет? Может его подклинивает...
Где находится этот красный и красно-синий провод? Разъем под торпедой?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
мне тут в голову стукнуло. можно на механику поставить радиатор от автомата. и тем самым сделать охлаждение масла что должно хорошо сказаться на температурном режиме. у меня масло легко до 120 прогревается.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...Вот сделали мне принудительное включение вентилятора кондея от кнопки. Причем использовав для этого кнопку и релюшку включения противотуманок, которые у меня были сняты... Все работает как и прежде только теперь в подъемах затяжных можно дополнительно врубать с кнопки вентелятор кондея. Осталось сделать крепления для доп радиатора... АКПП.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вчера стоял на светофоре и обнаружил, что стрелка температуры двигается в красную зону. Включил печку - стрелка температуры дошла до самого максимума шкалы и пошла назад. Доехал до дома, открыл капот - уровень антифриза в расширительном баке на самом верху и все пространство под бачком в слитом антифризе. Вентилятор на муфте практически не крутится. Меня вот больше волнует, почему уровень антифриза так поднялся, что ем пришлось даже выливаться из бачка? Это он так сильно расширяется?
ilya@джимник
497
Енот
Автоматику вернуть к жизни не удалось, или задача не стояла.. ?
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Что за вентиль?
это самый интересный вопрос!!! :grin:
Я не знаю!!! :blush2:
Выше уже писал - подобрал на разборке - от какой машины не уточнил!
Позже попробую найти маркировку и по ней определить...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я так понял, что это паралельно штатной цепи вентилятора.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да автоматика работает... Теперь просто есть еще и принудиловка. Захотел включил, захотел выключил, сам так сказать, немного зарание, а ни когда уже полная жопа и все перегрелось.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в системе воздух
- ставите машину передними колесами на поребрик или наезжаете на эстокаду, так чтобы пробка радиатора была выше печки и заливаете антифриз
- при имеющемся № количестве антифриза в двигателе, можно частично прогреть двигатель, а затем открыт пробку и продолжать прогревать двигатель при этом антифриз будет уходить, а вы по мере ухода последнего будете доливать-
- есть и другой способ: переливаете антифриз выше метки в бачке, но при этом пробку закрываете, и по мере нагрева антифриза воздух будет уходить , но при этом придется периодически глушить двигатель для частичного остывания и забора из бачка антифриза в систему
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Вобщем на прошедших соревнованиях был следущяий Ситуэйшон
Превью; Г13Б\АТ\31БФГ МТ все шестеренки стандартные .
Удален Конндер полностью включая радиатор,трубки,компресор.
Веннтилятор прикручен к основному радиатору и подключен штатным разьемом
На середине гонки начинает закипать Антифриз булькает сильно в бочке и в районе входа в голову(к щупу АКПП дотронуться нереально) останавливаюсь ставлю на паркинг(не глушу) остываю при этом что удивительно стрелка температуры при этом поднилась чуть выше нормы.
Мое мнение что температура декстрона стала выше чем максимальная температура Антифриза поэтому он и закипел
При этом Электрический венилятор еле крутился
Вывод
1.Подключать электро вентилятор отдельно с управляющей релюшкой на три положения.
2.Ставить как можно крупнее радиатор АКПП причем подключать не в разрез со штатным а напрямую тем самым не перегружая основной дишний раз
3.Ставить маскитную сетку перед радиатором чтоб мелкая грязь оставалась на ней
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Добро пожаловать в борцы с перегревом.
У меня радиатор кондея крутиься хорошо, как и от датчика, так и от кнопки... довольно быстро и шумно.
А щуп декса надо в перчатках строительных выковыревать... это факт.
Декс, то цвет не поменял.
...Завидую, этож какой радиатор можно впендюрить тебе на место кондейного...
Но я б вначале запустил в доп радиатор, а потом в основной для того чтобы декс при переохлаждении все равно прогревался до рабочей температуры движка, что одновременно и является рабочей температурой декса в АКПП.
Про зиму не забудь... И для управления температурой декса нужен прибор нормально откалиброваный... и точно снимающий показания с датчика температуры в АКПП ( у тебя он точно есть) И не мешалоб поставить второй на входную магистраль, чтоб знать какой дек заходит охлажденный или перегретый...
MAЙK
10 Май 2013
Cy3yKu Jimny
Для начала вопрос: как вы заполняли систему? По мануалу это делается в два этапа — до открытия термостата основная заправка и после доливка. Общий объем заправки примерно соответствует номиналу, указанному в мануале. Соответственно, если вторым этапом почти ничего не доливается, то термостат остается закрытым.
Если термостат открывается, но именно не выдавливает воздушную пробку, то действия примерно следующие. Надо жамкать патрубки на заведенном двигле с открытой пробкой системы и с закрытой попеременно. Можно попробовать приспустить шланг на печку, чтобы посмотреть наличие антифриза и выпустить воздух. Ещё помогает поставить машину мордой вверх на уклоне(домкрате).
А вообще забор на печку происходит до термостата прямо с ГБЦ. Если вы уверены в помпе, вероятно, забились каналы. Если машина стояла разобранная, то там и жить кто-то мог остаться, были прецеденты...[DOUBLEPOST=1491639530,1491639425][/DOUBLEPOST]А вообще геометрия радиатора тоже может влиять значительно. От чего радиатор-то? Хоть бы фотографию монтажа увидеть...
Радиатор - будете ржать - жигулевский семерочный медный. Из-за того, что он сильно толще оригинала, , и горловина больше, пришлось повесить его на 15-20 см ниже, чем штатный. Может это иметь значение? Фото помпы и монтажа прилагаю.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Вот появилась вискомуфта неоригинал VC-802 за 1200 на деталях ру и за 1600 в экзисе.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Посмотрел я внимательно, никаких изменений при включенном и выключенном кондере не заметил(((
3,101
А я махнул радиатор на старый, заменил вроде как работающую дорогую виско-муфту SACHS/Aisin на дешёвую, вроде как японскую, Shimahide, её, кстати, очень ругали, правда при покупке я этого ещё не знал )))
Ну так вот, поставил я всё это и ... опять успокоился на тему электровентилятора, тьфу, тьфу, тьфу ))))
Но, конечно, при случае, обязательно куплю себе жигулёвский старый вентиль, если повезёт. Надо Авито помониторить. Мало-ли опять начнёт греться? Пригодится тогда, так как радиаторов старого вида больше не делают, а с М15 его не хватает, к сожалению. Хотя, возможно, муфта новая пораньше включается? ХЗ, но факт налицо )))[DOUBLEPOST=1435791741,1435791580][/DOUBLEPOST]
ну и ладно, молчите дальше
Да ладно, давай рассказывай! ))) Хотя и на Драйве сгодица ))) Там теперь поживей стало, не так заболочено )))
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Всю ветку прочёл, но всё равно спрошу.
После замены антифриза в радиаторе, у меня при заводе сразу начинает работать вентилятор, который со стороны движка(внутри) и крутиться сильно, пробывал остановить газетой - нифига.
Были бы пальцы -оторвало.
А вот вентилятор кондея сначала раскручивается, вот его можно остановить газетой, потом останавливается.
Что значит капец вискомуфте основного вентилятора?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Я тут недавно покупал радиатор..
так вот пришел к выводу что 23 33 43 кузовы сами радиаторы абсолютно одинаковые, кроме их навесного....
но поверьте мне купите лучше новый радиатор..если вы планируете ездить на машине дальше..поверьте!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а что было до замены антифриза в радиаторе ?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
смотрим :
в системе воздух
- ставите машину передними колесами на поребрик или наезжаете на эстакаду, так чтобы пробка радиатора была выше печки и заливаете антифриз
3,101
Так он современный или старинный? Могут отличаться, по идее. Хотя охлаждать полюбас надо, хоть старым, хоть новым, если новый хуже, то вскипит нахрен ))) Значит нормальный ))
А фотку покажешь как поставил?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
ага, а можно фотку, как оно теперь выглядит?
Он стоит так, что кажется, будто под джимник ее и делали. Номер фильтра не знаю, я подбираю их по размеру в магазине. Главные критерии - диаметр бочонка впритык по диаметру уплотнительной резинки (самый тонкий типоразмер), максимальная длинна (чтоб объем был) и резьба 3/4.
