Двигатель Система охлаждения
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Так он современный или старинный? Могут отличаться, по идее. Хотя охлаждать полюбас надо, хоть старым, хоть новым, если новый хуже, то вскипит нахрен ))) Значит нормальный ))
А фотку покажешь как поставил?
я его вместо вентилятора кондея поставил
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ты про какие изменения говоришь?
На муфте кондиционера при отключенном кондиционере крутится только обойма под ремень, все остальное стоит - передняя часть привода, все, что внутри обоймы, стоит на месте. При включении кондиционера шайба с передней стороны прижимается к обойме, по которой бежит ремень и все крутится вместе.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
http://сузукишоп.рф/index.php?cat=397 шкив состоит из 2х частей - наружная с ручьями под ремень и внутренняя. При выключенном кондее наружняя часть шкива и внутренняя могут вращаться независимо. Ну или как в нашем случае - наружняя вращается а внутренняя стоит. Во внутренней части шкива нахдится элктромагнит - кото рый как раз и притягивает пружинящую наружнюю часть, которая при прижиме соединяет наружную и внутреннюю часть шкива. Еле выговорил)))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
с М15 его не хватает
вот и я заметил, что старая система не справляется с кондеем при черепашьей скорости и температуре 30+ и это в городе, хотя если стоя в пробке поддерживать обороты в районе 2,5тыс то охлаждается, видимо вискомуфта все таки работает. В связи с чем у меня возникла мысль, даже 2)
1. Заменить вискомуфту на электровентилятор, это обеспечит мощный поток не зависимо от оборотов двигателя
2. Проковырять в капоте дыру для ноздри, это обеспечит отток горячего воздуха вверх и под капотом не будет образовываться "горячего воздушного мешка", обычно он уходит вниз, что становится весьма затруднительным если скорость движения мизерная.
что скажете?
Ответ: Вентилятор охлаждения движка
Видимо да, конец вискормуфте.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
без фреона он ведь работать не будет?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
с вентелятором что было ?
после аварии, центром штока вентилятора, на котором крыльчатка, чуть-чуть помяло радиатор. Вытекло пол радиатора антифриза, пару раз потом заводили машину, стрелка температуры в красную зону,- сразу глушили, ждали пока оба вентилятора не опустят температуру. Кральчатка не повреждена, шток прямой, там совсев чуть касание было, хотя может её и застопорило в момент аварии, когда радиатор придавил???
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а вот такой вариант никто не рассматривал?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Блин, процесс установки я не фоткал, могу капот открыть и сверху попытаться сфоткать). Но думаю фигня получится. Я еще туда радиатор автомата впихнул)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Естественно. А без масла недолго. Вместе в фреоном туда и масло заправляется
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я просто что бы знать.......
спрошу
я что могу вот просто так щас завести машину и газеткой остановить вентелятор ?
вы его газеткой
до аварии
тормозили?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а если так
работе в нормальном режиме это не помешает?
при замыкании ключа тока через коллектор не будет.
Просто мои познания в электронике поверхностные, учиться учился, а потом от темы отошел)
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
На вискомуфте спереди хитрая пружина, которая при нагреве включает муфту . При ударе об радиатор может пострадала ... А я забил на нее и езжу, в лесу, при нагрузках, в тягунах нет перегрева. По возможности поменяю. Зимой картонка рулит))))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А как ты масло туда завернешь?
Вот поставить автоматный и прикрутить допрадиатор антифриза - это запросто. А с маслом как?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
спрошу
вы его газеткой
до аварии
тормозили?
Я только после пробывал, а в теории на холудную, вискомуфту можно остановить, а когда прогреется то будет крутиться со скоростью вала. Вроде так, поправьте если что не так.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
я бы так не рисковал, не хотелось бы получить предохранитель мощнее проводки, не известно ведь какой там запас
Тепловой пред поставить для спокойствия
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Да, так, - работа ее зависит от потока горячего или холодного воздуха с радиатора .
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Попробую сфоткать. Тяга на радиатор, то что нужно. Встал прям в притирочку, но нужно схему подключения через реле сделать, а то больно у него пусковой ток большой, 20А пред горит.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Что дурью маетесь,какая газетка? Он крутится постоянно,вот только при срабатывании муфты,крутится сильнее,особенно при повышении оборотов двигателя. Если уж так хочется его остановить,то предварительно определив направление врашения,придерживаешь рукой (имея возможность ее быстро убрать,вместе с пальцами) ,а помощник заводит машину... Если удержал - молодец,муфту не заклинило. Если не удержал - плохо,проверь наличие пальцев на руке....
Зачем пытаться остановить крутящийся вентилятор когда можно с абсолютно такими-же результатами прокрутить стоящий вентилятор? Риска - ноль, эффект тот же Чешу репу.
На заглушенном двигателе, попробуйте крутнуть вентилятор - он должен довольно легко прокручиваться. Если нет - муфте конец.
А включение вискомуфты и полноценную работу вентилятора в жаркую погоду и под нагрузкой хорошо слышно по звуку - после поездки с небольшой скоростью и хорошими оборотами в жаркий день остановитесь и выйдите из машины не глуша двигатель - все будет слышно ;).
3,101
Ну да, через реле и свой пред конечно! Ок, спасибо, жду фотцев. Мне очень интересно, я же придумал ставить от Жигулей! )))))
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
И надо вам так мучаться, можно включать веник включая кондей, мажет лучше отремонтировть машину?
