Подножка для Grand Vitara и др.
arian3100
29 Март 2018
Калининград
Suzuki Grand Vitara 3D 1,6 2009 Черный красавец!
Добрый день!
Только стал обладателем Suzuki Grand Vitara 3 дверки 2008 г.в.
Сразу руки зачесались "сделать конфетку"))
Не подскажете, подножки для Витары 3-х дверной - обязательно "оригенал" искать или подходят от других авто?
Еще, противотуманки - любые круглые или есть какие-то "подводные камни"?
на панеле приборов светится значок круиз-контроля.. но я не могу найти где эта "кнопка" в реале! Или значок светится по умолчанию и не означает что круиз-контроль есть в наличии?
Всем Спасибо за ответы!
5,016
2,022
Добрый день!
Машина то какая? МКПП 1,6 или 2,4 АКПП , МКПП?
Вижу 1,6 МКПП... Круиза там не было априори.
arian3100
29 Март 2018
Калининград
значит значок круиза просто горит и круиз не подключить?
МКПП 1,6 3D
5,016
2,022
МКПП 1,6 3D
Значек не должен гореть. Если бы на руле справа был блок кнопок круиза, то при нажатии вкл загорается значек cruise, при установке параметров скорости (по достижении 40 км/ч) загорается значек SET
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
На руле слева блок кнопок управления музыкой, справо должен быть блок управления круиз контроля или заглушка. В теории все ставится,тема есть в поиске. Противотуманки от логана должны подойти.
Гранд Витара отличается тем, что там электрокоса на все модификации авто общая. Отдельные электронные плюшки докупаются на заказ и устанавливаются, основная проводка есть . Вплоть до проводки подсветки дверей.Сейчас там заглушки.
arian3100
29 Март 2018
Калининград
На фото я выделил про какой значок на панели я говорю и фото руля прилагаю...
Спасибо за отклик и информацию по проводам!
Про подсветку дверей - круто! Я и не знал! Т.е. можно "активировать" подсветку? А как это сделать? Подсветка автоматически включается при открытии двери, я правильно понимаю? Т.е. остается подключить лампочку?
Еще вопрос! На центральной панели (под магнитолой) есть две круглые заглушки. Они под что? что в них подразумевается должно стоять?
5,016
2,022
Речь про значек на 2 фото? Это значек регулировки яркости подсветки панели приборов! Ни к какому круиз-контролю отношения не имеет. У КК значки зеленого цвета, 2-х видов: CRUISE И SET
А на руле справа блок кнопок. Вот тема про КК https://suzuki-club.ru/threads/16636/page-13
arian3100
29 Март 2018
Калининград
Спасибо)
Думал что это значок круиза.... :blush2:
5,016
2,022
Чуть сложней - надо докупить плафон и разъем и поставить, где-то тыс на 5-6 точнее ищите в поиске.
Вам не пригодится, т.к. в левой ручка управления режимами раздатки (у вас ее нет, упрощенная без управления), в правой кнопка системы стабилизации, поставить ее ОООочень не просто!
Вообще Вы как СГВН то купили если такие вопросы! Подарили что ли?;)
arian3100
29 Март 2018
Калининград
"СГВН то купили..." - не понял это
Почти поменял Rav 4 (на 10 лет старше) на Витарку. Вариант подвернулся, и вариант не плохой. времени долго изучать вопрос не было... Витара - был один из вариантов на что менять Рав...
5,016
2,022
Понятно. Тогда советую изучить матчасть, благо на форуме куча инфы! Читайте!;)
arian3100
29 Март 2018
Калининград
Когда брал Nissan Micra в К11 кузове, так же задавал вопросы на форуме)) Ребята мне помогли и советами и даже нужными деталями))
5,016
2,022
Здесь тоже помогут;) Все же есть некоторые моменты, которые нужно знать! Иначе не поймут.
Пример: на двс 1,6 ТОЛЬКО упрощенная раздатка и МКПП!
Вообще форум живой и довольно доброжелательный, когда-то и меня не сразу приняли!
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Поиском можно найти как устанавливается круиз контроль. Раздатка у тебя тоже лечится до полноценной(тема детальная есть),но дорого это и не стоит того, если не планируешь делать гряземес ,но и тогда двигло надо не 1.6, а как минимум 2.0
arian3100
29 Март 2018
Калининград
Спасибо) почитаю)))[DOUBLEPOST=1522704410,1522704338][/DOUBLEPOST]
Не)) Конечно гряземес я не собираюсь делать)) Мне она слишком нравится чтоб так "портить"))
Просто как-то улучшить, лоск навести и удобство))
