Подвеска Можно ли снять нижний рычаг подвески не снимая тягу устойчивости?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Вопрос... Не могу определиться.
Надо снять один нижний рычаг подвески, (типа тот что от Матиза подходит).
Подразумевается следующее: поддомкратить машину и снять колесо, выкрутить болт зажимающий палец в кулаке и выдернуть вниз палец шаровой, выкрутить болт, на котором в проушине кузова сайлентблок сидит.
Подразумевается то, что после этого рычаг на тяге поперечной устойчивости провиснет вниз так, что можно будет его сдёрнуть с тяги, открутив гайку.
Это получится?
Или надо снимать тягу поперечной устойчивости ??
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Можно. Но рычаг не повиснет на тяге.тягу надо отжимать вниз или кулак вверх, что бы выдернуть рычаг из посадочного в лонжероне.. и тогда снять со стабилизатора
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Это получится?
Это танцы с бубном! Мы это проходили. Стабилизатор, во-первых, не даст даже выбить палец. Даже при полном снятии всей конструкции пальцы очень тяжело выходят из кулаков.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
нормально там все выходит, если надо. скорее больше гемора со стороны сайлента будет.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нормально выходит, тогда, когда не зачем снимать.. А если снимает, то значит есть проблема. А проблема в подвеске одна, как правило, не приходит.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Небольшой люфт, миллиметра 1,5, в шаре рычага. Чешу репу, но наверное, на море поеду так, уже не полезу что-то менять. Может резинку стянуть и туда попытаться смазки вдавить? Резинка целая.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Да тут ещё не проблема. Вот обратно засунуть развлечение будет...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
на море поеду так
Скажет ведь "на море поеду". Там на велосипеде можно доехать...:0239: Или может на Белое море?[DOUBLEPOST=1530640781,1530640706][/DOUBLEPOST]А в чем проблема стабилизатор снять?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Не люблю ни снимать, ни ставить, болты тугие, при установке вдобавок, помнится, все время приходилось с трудом в дырки попадать, с натягом. У меня же пневмогайковерта нету.
Не, на Чёрное. Нет - моржам, Да- дельфинам!!
А как определить недопустимый люфт в шаровом сочленении этого самого нижнего рычага? 0,1 мм - допустимо.... Х,х мм - недопустимо?
Сервис-мануал тут пишет очень туманно, типа, при недопустимом люфте - заменить рычаг целиком.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
У меня одна шаровая вообще болталась всю зиму. Колесо и в стороны и вверх-вниз ходило. То что палец из кулака не выскочит я знала на сто процентов, хоть совсем болт сними, но и не в этом дело было, а в самой шаровой.. Если знаешь как она устроена, просто подумай, что с ней может произойти при плохом развитии событий. Да ребята, живете вы все при суперических дорогах, я смотрю. Разбаловались...Изнежелись... Люфт-0,1! Да по нашим дорогам шаровые болтаются как :censored: в рукомойнике уже после двух недель эксплуатации....
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Что может быть? Легчайше может вырвать палец из рычага,вот что может быть.
Так что не надо шутить, никто нигде не разбаловался.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Что может быть? Легчайше может вырвать палец из рычага,вот что может быть. Посмотреть вложение 179932 Посмотреть вложение 179933
Во-первых, он не про палец говорит, а про люфт в самой шаровой. А во-вторых, тут и не до шуток.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Nefirtitty, ну так и я про люфт в шаровой. палец выдирает из РЫЧАГА. еще раз - шар, выдирает из посадочного в рычаге. именно это обычно с шаровыми и происходит, если забить на люфт и стук... а из кулака его никогда , обычно, не выдирает. на фото смотрим внимательно.[DOUBLEPOST=1530732266,1530732122][/DOUBLEPOST]а если присутствует люфт пальца в кулаке, то тут уже хоть сто раз новые рычаги ставь - болтаться будет сразу, т.к. разбито посадочное в кулаке. а не дороги ...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Да он не говорит ничего про палец в кулаке! У него там все путем![DOUBLEPOST=1530733699][/DOUBLEPOST]
Мои слова ведь!
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Nefirtitty, кто то читает выборочно или что?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Да тут главное не кто как читает, а кто как считает. Главное, что считаем мы одинаково. А про дороги я говорю потому, что невозможно уберечь подвеску от такого безобразия на дорогах, поэтому она никогда не будет идеальной, так можно совсем параноиком стать.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
если машина не выдерживает условий эксплуатации, значит надо менять машину или условия эксплуатации.
вот это французское чудо, на 10 лет старше , и то крепче. а по плохим дорогам едет как по хорошим!
[DOUBLEPOST=1530735162,1530735086][/DOUBLEPOST]опять форум глючит с уведомлениями и показом новых сообщений..
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
У этой машины посадка другая. У низких и широких машин на подвеску по другому распределяется нагрузка. А Вагон высокий, при езде по ямам переваливается из стороны в сторону.. Поэтому многие предпочитают седаны.. Сел в корыто и едешь себе тихо без качки...Ну это мое такое мнение, может кто и поддержит..[DOUBLEPOST=1530735618,1530735424][/DOUBLEPOST]Я воообще удивляюсь, как эта шаровая, размером с кнопку дверного звонка, вообще до первой ямы доезжает.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
у этой машины рычаги людские и шаровые раза в полтора больше. а весит она столько же. ну и подвеска там интересная... не в посадке и распределении нагрузки дело....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну и слава богу, ручками то хоть чуствуешь когда отламываешь. :hilarious:[DOUBLEPOST=1530820790,1530820653][/DOUBLEPOST]
Да нууууу ? Правда ? А это как ?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Странно, что я тогда не отписался: рычаг был заменен на матизовский точно такой же длины по образцу, не оригинал, Trt R9005 так вышло, и он два года отработал и конец, люфт в шаре огромный. Буду ставить Daewoo 96611265, оригинал сузуковский был цельный кованный, увы, судя по фоткам и прототип GM и Дэу - сварные. По прочности сврной конструкции претензий нет, но шаровый шарнир издох.
Самое обидное - правый рычаг сузуковский оригинальный уже 18 лет в отличном состоянии, что с левым случилось тогда хз, вероятно порвался пыльник и зашла вода.
Вот такое качество запчастей ныне.
maestro116
31 Январь 2018
663
Химки М.О.
У Вагона несколько(!) типоразмеров поперечного рычага. Не промахнитесь!
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ага, я это еще тогда узнал. Вроде два, (на венгров), чуть подлиннее и чуть покороче. Тогда просто снял залюфтивший и съездил на авторынок на автобусе, купил по образцу. Только так. У них еще загиб около шарнира разный, попрямее и позагнутее.
Сейчас беру просто по номеру General Motors на этикетке с той закупки TRT. Но попробую Дэу, потому что у TRT тогда например пыльник шарнира был полное гуано, неплотно прилегал и вообще кажется был из гуанохлорвинила вместо резины, пришлось переносить сузуковский. По фоткам из инета, увы, сильно подозреваю что вместо уздэу, приедет все тот же TRT типа поставщик. :confused: Хотя может, дело в том, что брать пришлось срочно - на авторынке, может фальсификат неоригинала.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Спасибо за предупреждение. Буду особо осторожен при получении и установке. Полагаю, раз это все растет из Дэу Тико, то это три разных каких-то клонов конструкции подвески - может, сам Тико, может, Матиз, Спарк, Вагон и Солио. Не вопрос было и GM брать, пусть и за 1800, но по фоткам он был точь в точь как остальные и сварной. Кстати я тогда туда под пыльник еще смазки добавил, на кальций-сульфонате, которая очень от коррозии хорошо себя проявила, но, очевидно, в данном случае там была просто некачественная пластмасса.
Как сниму сдохший - отпишусь. Но это 100% не износ металла. Думаю...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня лежит ТРИ(!) типоразмера...WIDE, SEMI, NORM...Говорят, ещё есть.
Самое гнусное что все они бьются при поиске как аналоги, а что пришлют это вааще непредсказуемо.
Думаю это не весь список, там ещё Могила и как минимум пара китайцев.
Совершенно бесполезное занятие, смазка должна быть между шаром и вкладышем в котором этот шар зажимается при сборке, думаю собирают их насухую, так можно больше продать, бизнес мать его, а так мазать под пыльником как лоб зелёнкой когда башка болит.
Донышко срежь и вытащи потроха, вкладышу кабзда 100%
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Конечно согласен. Пластик г .
Потому тогда и не стал экзистовским авгурам петуха резать. А взял издохший оригинал и поехал подбирать по размерам по факту.
