Тормозные диски
Ответ: Тормозные диски
Ты открутил болты №7, а надо откручивать №14.
И если биения при торможении нет, то ты занимаешься безполезной тратой времени и денег ;).
leosuz
1 Июнь 2007
128
Спасибо!
Напрягает ржавчина по краю диска
А №14 открутить не удается. Не хватает сил. :)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Постоянно в наличии имеются тормозные диски от дорестайла с проточенным ЦО до размера 108.4. Возможна их продажа, а так-же замена на ваши не расточенные. Цена расточки(обмена)-700 рублей. Диски БРЭМБО, а так-же менее именитых фирм. Продажу-обмен можно осуществить в районе Мосфильма(утро-вечер) или в Южных округах Москвы и области(день), включая Серпухов(день-ночь).
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Тормозной диск цепляет за скобу
Уважаемые участники,
Собственно, проблема обозначена в заголовке. Началось все с мерзкого ритмичного скрипа.
В процессе разборки выяснилось, что диск на правом колесе сточил одну (внешнюю) из колодок в ноль, вторая тоже изношена, причем под углом.
Я грешил на кривой диск, но когда пришел новый - он точно так же при вращении ритмично цепляет за переднюю часть не до конца прикрученной скобы.
Очевидно, что какая-то из деталей, задающих плоскость плоскость диска не перепендикулярна оси.
Что это может быть?
Диск не люфтит => ступичные подшипники в порядке. Я надеюсь.
Очень нужна помощь.
Машина 2005 года, 1.3 16V 4WD.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Тормозной диск цепляет за скобу
Закисшие пальцы это раз, гнутая ступица (хз кк это вообще возможно) это два, гнутая скоба это три. проверяй.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
1. Не пальцы. Перебрал суппорт (спасибо местным инструкциям с веселыми картинками), все в хорошем состоянии, даже пыльники.
2. Гнутая скоба - таковой не выглядит. Кроме того, всякое возможно, но чтобы ее повело - это уже совсем не представляю.
3. Видимо, все же гнутая ступица (как-то вероятнее, чем гнутая скоба). Есть тут одна идейка, как проверить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
проверить гнутость ступицы проще простого - положи ее на плоскость шпильками вниз и смотри как шпильки встанут.
вообще конечно чудо чудное. может у тебя суппорта не той системы? или диски? машинку брал БУ? В принципе и ступицу могли погнуть при боковом ударе в колесо.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Это не суппорта и не диски. Они явно той системы, иначе я бы их не перебрал по местным инструкциям.
Машинка Б/У, перед болезнью были покатушки с забитым салоном по разбитым направлениям, мог и быть боковой удар.
Еще не снимал ступицу, но - если шпильки в одной плоскости, только плоскость эта кривая относительно оси - положить-посмотреть ведь ничего не покажет?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
почему же? основной "стакан" ступицы согнуть совсем уж маловероятно, скорее всего согнуты "лепестки",а их ты увидишь по наклону "стакана". Диаметр тормозного диска довольно небольшой, так что кривизна должна быть заметна невооруженным взглядом.
Но если взглянуть вооруженным взглядом, то можно увидеть три звездочки... а лучше пять....
Что-то не туда понесло (
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Невооруженным глазом не видно ничего.
Вооружив глаз приблудой из лазерного модуля на куске металла с плоской гранью, выяснилось только то, что диск сидит криво. Поворачивая колесо и прикладывая это штуку в одной точке к разным лепесткам, кривизну обнаружить не удалось.
Есть еще мысль штангенциркулем позамерять.
Характерно - ставлю, например, колесо или диск и закручиваю все гайки - примерно с одинаковым усилием. Одна из них при этом закручивается на явно большее число нитей, а другая - где-то напротив - на явно меньшее.
Вывеси одно переднее и одно заднее колесо и включи передачу на заведенном двигателе - когда будет крутиться, должно быть хорошо видно, где что криво.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Исследования штангенциркулем показали следущее -
Диск кривой, бьется на 2-3 мм.
Если перевернуть диск и прихватить парой гаек, бьется на 0.5-1 мм, что похоже на просто погрешность кривых рук.
Если позамерять расстояние между лепестками и перевернутым диском, то оно разнится и весьма сильно, на 1-1.5 мм. Количество видимых нитей резьбы тоже разное.
Если ставить колесо и затягивать гайки до одинакового небольшого усилия, то их конфигурация (где на большее число нитей, где на меньшее) - зависит от того, какую затягивать первой.
Исходя из всего этого - лепестки, похоже, кривые.
Ввиду большой стоимости ступицы на ехисте, вопрос - а ежели старую снять, предварительно выправить молотком кривые лепестки, а потом заровнять плоскость на токарном станке?
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
В общем - совершенно случайно нашлась такая последовательность закручивания пяти гаек, при которой диск (родной, полуистертый) встает равно. Заменил колодки, поставил суппорт - едет ровно, не скрипит, тормозит без вибраций. Но просто так это дело оставлять нельзя.
В попытках снять ступицу сломал (!) самодельный ступичный ключ, переломив 6-мм два зуба из каленой стали.
И по неизвестной причине родной диск ложится на 3 мм глубже, чем новый. Беглое образмеривание показало идентичность. Что с ним не так?
Последнее выяснено - ЦО диска 108,7 против 107, хорошо иметь знакомого токаря.
Koori
28 Ноябрь 2012
МСК
Jimny 06 1.3 AT
Вопрос по вентилируемым тормозам!?
Доброго времени суток, всем!
Подскажите, пожалуйста, хочу поставить передние вентилируемые тормоза. Нашел комплект за 11500 ( новые: суппорта со скобами пр-во США, + диски+колодкиDELPHI)
Дорого ли это для такого комплекта?
Заранее спасибо!
Koori
28 Ноябрь 2012
МСК
Jimny 06 1.3 AT
Я мнения специалистов спрашиваю, экзист не панацея! Мож кто чего по советует .
Koori
28 Ноябрь 2012
МСК
Jimny 06 1.3 AT
Ну "комплект" - это условно, цена за все детали.....
DieselFan
15 Март 2010
Санкт Петербург
Opel Vectra '92
17D
Ответ: Тормозные диски Jimny 1.3AT 2007 г.в.
Про рестайловые тормозные диски с ЦО 108 (55211-76J01) когда-то писа'ли:
Я тоже не сторонник колхоза, но, к сожалению, без расточки остается только покупка оригинала.
Однако сейчас ситуация изменилась, есть нынче неоригинал:
Blue Print ADK84325
В примечании четко написано: Начиная с номера шасси: VIN ...00203805, да и на дорест у того же бренда есть другой партнамбер.
А вот, что пишут про саму фирму:
Торговая марка Blue Print принадлежит известной Британской компании ADL и с 2011 года входит в состав немецкой Bilstein group (Febi). Компания ADL начала свой путь более 25 лет назад как часть Mazda Cars Ltd в Великобритании. В 1988 году, видя перспективы бизнеса и осознавая необходимость в расширении ассортимента предлагаемой продукции, менеджмент компании принял решение выделиться из состава Mazda путем выкупа акций. Для объединения широкой гаммы продукции ADL (как оригинальных, так и качественных неоригинальных запасных частей) в 1994 году был создан собственный бренд - Blue Print. Сегодня Blue Print это запасные части для Японских (левый и правый руль), Корейских и Американских автомобилей, соответствующие стандартам качества автопроизводителей. Тщательно подобранный ассортимент продукции включает около 25.000 изделий, как под собственным брендом, так и производства компаний - поставщиков на конвейеры автопроизводителей. Для удобства и гарантии правильного подбора запасных частей компания Blue Print создала online сервис "Blue Print LIVE!" (http://www.blue-print.com/)
Вроде и стоит вполне гуманных денег, смущает все-таки бренд. Лично я про них ничего не слышал. Может кто ставил уже? Поделитесь впечатлениями.
UPD
Порылся в Exist, нашел еще:
Japan Parts DI-824 - Диаметр фаски 2, мм 108
Стоит правда дорого, дорестовые диски этого же бренда в два раза дешевле, так что эти точно отказать.
N
nordom
у меня на послерестайле стоит этот самый блюпринт. с колодками allied nippon вполне себе нормальные мягкие тормоза.
N
nordom
ну, если в катане оперативно не расточили за полчасика -- в порядке.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Джимни 2007 года (в подписи точнее), куплен у официального дилера.
Заказывал на exist-е торможные диски, вышел у меня спор с манагером.
Выбрал по каталогу на свой VIN диски 55211-60A01, а они заявили, что эти мне не подходят,
нужно брать 55211-76j02-000. Мотивировали, что машинка после-рестайловая (о каком рестайле речь?)
Может, кто рассудит?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подниму тему - стер свои диски в связи с кончиной колодок, так что думаю - брать блюпринт или точить от дорестайла?
