Замена масла в ДВС и АКПП.
A
accolade
Хочу проверить масло в АКПП.
Может кто-нибудь объяснить и показать на фото как проверить уровень и цвет масла в АКПП на Suzuki SX4 S-Cross Boosterjet 2018 ?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Ну тут вам не повезло - щупа нет на гидротрансформаторе .
Надо было брать с вариаторм - там есть щуп и едет приятнее.
Про эту АКПП много написано у Витароводов - почитайте тут.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
:laugh1::dance3::friends::drinks:
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Точно нет.
Система двойной сливной пробки с контролем уровня по принципу перелива.
Только на подъёмнике/яме с инструментом.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Это сапун с коробки.
gvv
SX4 S-CROSS 2018 M16A AT 2WD
29 Март 2008
SX4 S-CROSS 2018 M16A AT 2WD GLX
Замена масла в акпп suzuki sx4 s-cross
Всем привет! :victory:
Частично заменил масло в АКПП, пробег 43000. :good3:
Откручиваем пробку снизу торексом, потом шестигранником на 17. :eek:k:
Под АКБ заливная пробка, использовал воронку с металлопластиком :smile3:
Заливаем, до уровня переливной трубки, заводим авто и греем до рабочей температуры (двигатель не глушим) доливаем ещё до перелива, затем закручиваем и глушим. :good2:
Масло ATF WS, артикул на банке..:yes4:
вышло / зашло 2.8 литра.
20 - конечно круто, 60 - по мануалу, 40 - в самый раз! :don-t_mention:
Синдо
26 Декабрь 2019
Сузуки СХ-4 2019г. 140л. 4ВД
Двигатель должен быть прогрет до 43 или 44 гр. Точно не помню. Температура принципиальна. На Колеосе был такой же автомат (тоже масло на всю оставшуюся жизнь машины). В интернете есть мануал по замене на Колеос. В принципе тоже самое как в файле (кроме температуры). Менял 1 раз (чуть больше 3л.) через 30000км. у оф.диллера. Масло заказывал сам. Масло при сливе всегда было хорошее. При продаже (230.000км) какой то разницы с новым автоматом aisin не было.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Синдо
26 Декабрь 2019
Не спорю, написал как было на предыдущем авто.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Да на всех температура такая должна быть для контроля уровня - рабочая температура коробки.
Колеос у меня тоже был, кстати . Первый самый, 2.5 вариатор.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
здравствуйте. нужна помощь. вредны ли холостые обороты длительное время на sx4 1.6 если зимой пришлось ночь пробыть в кабине. спасибо.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
....не уверен, что на SX4 что-то особенное, на всех предыдущих машинах бывали случаи работы по 2 и более часов на ХХ (с ручной и автоматической коробками) - если система охлаждения исправна, то ничего фатального не произойдет. Но и увлекаться таким режимом не стоит чаще пары раз в .....месяц/квартал/год (просто предположение).
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Реакции: Alexannnn-Der
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Хуже было бы, если жарким летом)) В северных широтах автомобилисты подолгу не выключают автомобили, стоят на холостых и работают, ничего плохого не случилось.
Сделайте, как GERR сказал, по трассе, и не берите в голову.
ИЙ
23 Сентябрь 2016
Зеленогорск Красноярского края
SUZUKI SX 4 NEW GL МКПП 4WD 11. 2014
Уже вторая SX4 ,
замена масла в двс через 10 тыс.индемитсу 0w20. Менял машину через трейд ин- состояние идеальное. Первая замена 2000км, замена других жидкостей строго по мануалу
suzalexxx
24 Декабрь 2018
Suzuki SX4 2wd (III)
А снизу обе пробки закрутил или сначала только под 6-ти гранник на 17?
Случайно нет арт. этих пробок? Боюсь что торекс точно поврежден будет, есть смысл заранее взять новый...
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
вопрос по двигателю 1.4 турбо,какое масло льете? оф.дилер мне сказал что только 5в30 SN и никакого другого....понятно,что он клонит в сторону оф. масла сузуки,но альтернатива то должна быть,подскажите какая? до этого был двигун м16А так тот всеядный и проблем с ним не было,а про к14с нифига не знаю.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
вопрос по двигателю 1.4 турбо,какое масло льете? оф.дилер мне сказал что только 5в30 SN и никакого другого.... но альтернатива то должна быть,подскажите какая?
У каждого производителя масла на сайтах есть рекомендации/подбор по конкретному двигателю.
Можете использовать дилерское Сузуки 5в30 SN (это не полная синтетика) и менять каждые 7 тыс. км., оно же Идемитсу 5в30 SN, или покупать подороже реальную синтетику на ПАО 0-30, если у вас бывают сильные морозы. Зависит от кошелька, и где вы собираетесь машину эксплуатировать.
Реакции: kent@vr
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
вопрос по маслу не покидает меня,масло екстар у нас просто не продается,а ждать на заказ недели по две надо поэтому присматриваю варианты которые можно просто придти и купить когда надо,до этого в м16а лил Total 5w30 quartz 9000 future nfc,A5/B5 ,SL и почитав мануал узнал что и турбованый 1.4 всеядный чтоли тоже получается
https://www.total-lub.ru/podbor-masla-po-marke-avtomobilya и на сайте прямо любое рекомендуюют,но сомневаюсь что любое можно лить.Сейчас залил идемицу зепро 5w30 gf-5,но чую попахивает паленкой т.к. насмотрелся видосов про него и канистра у меня не похожа на оригинал,да и тесты на заморозку не очень у него,вопрос в том с чем турбине будет лучше и как выбирать по АСЕА или по ILSAC и равен ли тип GF-5 типу A5/B5 ?
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
А у дилеров тоже нету экстар?
до ближайшего дилера 200км это 2-3 часа езды,в зависимости от погодных условий, в один конец,путешевствовать так далеко из-за одного масла нет желания.
