OffRoad на SX4 S-Cross
5,079
2,047
Чудес не бывает. Если центр тяжести выше, то опрокидывающий момент больше. Кроме того чем меньше просвет тем больше прижимная сила на скорости (см. закон Бернулли). Пример - болиды ф1 и картинги днищем по асфальту скребут не спроста.[DOUBLEPOST=1541956966,1541956855][/DOUBLEPOST]
Шипы сильно шумят до обкатки пока новые, первые 200-300 км.
Смешно ! Где сузуки и где F1. Разницу в 2-3 см выше заметите только при проезде препятствий, причём будете очень рады. На управляемости такого болида как сузуки поднятие ЦТ никак не скажется.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Maxell79,
Тогда почему все легковушки не делают с клиренсом 22см, а гениальная концепция кроссовера пришла в головы автопроизводителей только в начале XXI века, при этом "пузотёрки" продолжают производить и они находят не мало покупателей?
Реакции: accolade
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Только не нужно рассказывать про шумку Поло
Он ваще барабан. Может там шипов нет?
В том то и обидно что условия были одинаковые - резина и там и там новая, шиповка, снаружи звук примерно одинаковый (скрежет металла об асфальт, все представляют) - а внутри в Поло при этом гораздо тише и скрежета этого практически не слышно
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Suzuki SX4 S-Cross GL 2018 AT, AllGrip,1,6л,бензин
...я арки зашумел сразу на своём,ибо начитан про плохую шумку тоже сразу был.Правда я не шипую(лучше положу в багажник цепочки,они как раз к докатке влезут),т.к. по своим маршрутам я и на сиде не застревал,так,есть пару-тройку мест,где надо разгон брать,иначе:ааааай!(всегда лёд)
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
сравнивать то не с чем
мне есть))), рекомендую опробовать на песке.
под защитой двигателя у меня 13.5 см на пустой машине, резина 205/60/16. оптимален ли такой клиренс?
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Сейчас на SX4 резину 215/60/16 устанавливают и клиренс на полсантиметра больше стал.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Эта "дилерская" защита съедает 3-4 см, у меня тоже такая. Есть защиты, не жрущие клиренс совсем, но они ставятся со снятием штатного пластикового пыльника.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Хм,мне дилер ставил,у меня 17,5
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Кстати,соврал,вот точный замер:под передней защитой-18,3 мм,под редуктором-17,8.Но редуктор же на балке,когда колеса играют,он вместе с ними на балке...короче испытал несколько раз,разок даже не вошёл в поворот и ушел в канаву....набок...почти...вольва выдерныла.Привод отрабатывает наравне с субариком.Спортаж,форик,cx5cx5,вол 90стик и дуст.Самым унылым оказалась Мазда...вообще никакая,считай переднеприводная(он на ней так никуда и не смог заехать),спортаж чуть получше,но привод работает нехорошо,да и просвет для него этот маловат,форику вообще видимо пофигу,где ехать, вольва тоже прет неплохо(но она и выше намного),а мы почти как форик.Я нигде не застревал,только в горку въехал со 2-го раза,(Мазда и спортаж не заехали вообще),даже Дастер,кстати заехал с 4-го раза(правда он первый ехал по сугробам),только субарик заехал так,что даже не напрягся.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
1,6 GL Allgrip.Простая....[DOUBLEPOST=1548156393,1548156176][/DOUBLEPOST]видео можно у ребят с регистраторов попросить только...у меня нету.Вот думаю регистратор/планшет взять,на торпеду ставися,она как раз ровная.Там навигатор и регистратор с задней камерой и интернет.[DOUBLEPOST=1548156606][/DOUBLEPOST]защита дилерская,я потом выложу фото с рулеткой,если надо.на редукторе защиты нет.Но опять же,он на балке,а от него жрузы идут.Как на ладе))))
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
под редуктором-17,8
Это наверное под редуктором без защиты? Потому что у меня и там защита стоит диллерская, на глаз даже видно что сжирает просвет прилично - боюсь даже мерить
Maxell79
11 Ноябрь 2018
ну да под ним..ему защита нужна,думаю,только если часто по буеракам гонять.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
да я и поставил больше для перестраховки чем необходимости, пусть будет, тем более это один из подарков был от ОД
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Минувшая зима в Питере сполна проверила внедорожные качества моего SX! Только однажды меня выталкивали, когда после парковки на сугробе съезжал обратно в колею на дорогу и сел на пузо.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
MakSX, это очень круто.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
))))я тож так делал)))залетел в пригорок/поворот,а машинка дальше прямо поехала)))итог:лежу в сугробе на боку)))Кстати,где-то кто-то говорил про слабое ЛКП....на наших точно не слабое,потому как ехал по пролеску ветки шкребли по бокам так,что я матерился на повышеной громкости...помыл...ходил ходил....царапинки нигде ни одной.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
А я нигде ни разу не застрял, несмотря на монопривод.
Пару раз подвисал на бруствере (под защитой 14 см), но съезжал сам.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
молодняк наверное. У меня чирки от травы остались
Maxell79
11 Ноябрь 2018
да как сказать молодняк...наоборот,елки.задним сдавать было очень далеко
blessit
19 Март 2019
suzuki sx4 new 2016
Внесу свою лепту, на дорестайле, но суть таже. Сочетание клиренса и ПП у машины оптимальное для любых зимних трудностей в городе (тонны снега во дворах, все буксуют и идут пешком, а ты себе уверенно гребешь целину, прокладывая путь другим :)) и для легкого бездорожья (проехать трудные участки, грязь или песок за городом). Могло бы быть и более с лучшей геометрией и бОльшим клиренсом, но вы забываете самую главную причину - вес! Машина крайне легкая и клиренс вместе с относительно низкими свесами - способ сохранить управляемость, устойчивость в повортах и контроль - на должном уровне городского хетчбека. При большей подресореной массе (как у субару например) ничто не мешало бы сузуки сделать машину еще выше и сохранить такую же управляемость.
По поводу работы электроники и "академических" возможностей ПП - получше дастера в особо сложных ситуациях, на уровне с субару (есть куча подобных сравнений
). Про свежие cx5, корейцев и тд можно даже не вспоминать - там доведением ПП до ума никто не заморачивается, они слишком пафосные и гламурные, их даже в луже пачкать стремно, они "паркетники" в полном смысле слова. Поэтому например 20см клиренса мазды без толку с ее няшным кузовом и чисто номинальным пластиком по низу.
В общем, на выходи мы имеем +- равные возможности у всех ,но в какой то особо уникальной ситуации, где останется сцепление лишь 1 колеса из 4ыех, сузуки сможет, а они нет) Только найдите такую сначала ))
blessit
19 Март 2019
suzuki sx4 new 2016
Скорее сузуки за счёт того же малого веса будет сидеть на пузе, а они нет :-D
Те более тяжелая машина упрется защитой в снег слабее чем более легкая ?? :) Максимум более тяжелая пройдет на те самые 2-3см клиренса дальше , просто утрамобовав снег еще больше, и потом ей будет еще тяжелее выезжать назад ) Не легче точно ) И это все теория. На практике все оч по разному может быть
Реакции: accolade
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Да, побольше просветик не помешал бы...
[DOUBLEPOST=1553629303,1553628736][/DOUBLEPOST]Тоже интересная подборка - обратите внимание на тест где сравнивается работа полного привода и электроники SX4 и Джимми - не ожидал даже:good3:
https://www.drive2.ru/b/468250667262149275/
A
accolade
Может кто-нибудь выложить фото, чтобы было видно расположение воздухозаборника двигателя? Хочу найти, где он.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Реакции: niral
