как вариант катушки зажигания.но я не спец.надо к нимДень добрый всем! Подскажите пожалуйста, у меня Гранд Витара 2.4(169л.с.) мотор J24B, супруга перегрела мотор, да так сильно что датчик детонации поплавился((((( по ремонту: сняли ГБЦ, сделали ей опрессовку и шлифовку, поменяли прокладку, датчик детонации, притирку клапанов, замену маслосъемных колпачков, поршня и кольца не зацепило, все норм,
Катушки тоже меняны!!! Спасибо за подсказку, но походу разобрались! Сзади двигателя стоит датчик охлаждающей жидкости, после перегрева двигателя, ему пришел каюк и он теперь распознает движок как постоянно холодный, тем самым переливает свечи, проверено как, выкрутили свечи, просушили, закрутили и завели без педали газа, машина завелась, троя но поработала, заглохла, выкрутили свечи сырые!!!! Сейчас еду за датчиком)))))) дам знать как закончу!!! Еще раз спасибо за подсказку все же!!!как вариант катушки зажигания.но я не спец.надо к ним
утечка ож была? не заметили?, супруга перегрела мотор, да так сильно что датчик детонации поплавился(
Один момент "поршня и кольца не зацепило" в смысле? после перегрева компрессионные может и не зацепило, но маслосъемные однозначно зацепило. но если вскрыли, нужно было менять. КХХ проверяли, я разобрал, промывал средством для чистки карбюратора - все восстановилось.День добрый всем! Подскажите пожалуйста, у меня Гранд Витара 2.4(169л.с.) мотор J24B, супруга перегрела мотор, да так сильно что датчик детонации поплавился((((( по ремонту: сняли ГБЦ, сделали ей опрессовку и шлифовку, поменяли прокладку, датчик детонации, притирку клапанов, замену маслосъемных колпачков, поршня и кольца не зацепило, все норм, микротрещин нет, антифриз не уходит, короче собрали движок, все норм, НО ВОТ В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ЗАГВОЗДКА, НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕРЖАТЬ ОКОЛО 1000, РАБОТАЕТ, ОТПУСКАЕШЬ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА, НА ХОЛОСТЫХ СРАЗУ ГЛОХНЕТ И ЧУТЬ НИЖЕ 1000 ОБОРОТОВ ПОДТРАИВАЕТ!!!!!!! Давление везде одинаковое, 10 на всех цилиндрах, инжекторные форсунки и рампа новые, свечи тоже!!!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА, СПАСАЙТЕ, УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????????
