АКПП Проблемы с АКПП
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ответ: АКПП при движении "пробуксовувает", на светофоре дёргаеться.
Доброе время суток;). Проблема такая: в последнее время особенно после полного нагрева двигателя, коробка в положении D или же R стала дёргаться (особо ощутимо когда стоишь на светофоре). При движении временами "пробуксовывает". Передачи переключаются без проблем. Масло менял на начальной стадии проявления проблемы.Результат 0 :(:( .Может быть Вы знаете что делать в этом случае? Что Вы посоветуете?
Заранее спасибо.
Поищите на форуме похожую тему, про проблемы с АКПП их здесь уже куча.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Ответ: Большие проблемы с АКПП
По разным причинам нарушена последовательность срабатывания - отпускания фрикционов, что ведёт к "грубому" зацеплению, одновременной работе нескольких передач и т.п. Может быть из-за износа фрикционов, поломки других деталей, загрязнения гидроклапанов, сбоев в проводке и контролере, малого уровня жидкости...
Всё верно. Вопрос очень объёмный. Точный ответ может сказать только узкий специалист после сканирования. Неисправность датчиков, уход параметров электронного блока управления и т.д. и т. п. На старой машине ездил с блоком управления от двига большего объёма. Пинался ощутимо пока я не приноровился перед самым переключением чуть но резко сбрасывать газ. Потом я вообще переключал кулисой в спорт режиме со сбросом газа как на карабасе.Но та машина-эксклюзив, а на сольку сейчас можно и датчики и блок управления и всё остальное найти.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
как узнать какая стоит?????
Ни как, только методом тыка, на моей кроме заводского номера никаких обозначений не было, просмотрел всю коробку.
Надо бы знать и модель авто, у меня RS 412, от этого можно уже плясать - лазить по сайтам, где продают запчасти АКПП, обычно у них есть таблица, на какую модель какая коробка, но можно и промахнуться.
А что exist, avtodoc, автопитер по VIN не пробивают?
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
что у вас за машина?возможно смогу продать запчасти:)
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Это во Вдадике...в стране автомобильного коммунизма "можно найти"...а в столице нашего федерестического госсударства принято менять либо агрегаты либо машины целиком - никто разбираться не будет...
Viator
3 Август 2012
Менделеевск
Suzuki Wagon R+, двигатель K10A, 70л.с., кузов MA63S.
У меня Suzuki Wagon R+, 2000г.в., К10А,кузов МА63S,японец.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Вот он! Появился! Сказал своё веское слово. Где был?[DOUBLEPOST=1533413455,1533413384][/DOUBLEPOST]Если он не знает где он есть, то как он его мыть будет?
Пропадаю в гараже. Работы много. Мыть как будет , даже не знаю... хочет человек коробас поменять, что его останавливать?
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Заранее спасибо.
Уровень масла в коробке в норме?
Холостой ход у двигателя не гуляет?
Посмотри контакты у коробки
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А такой функции типа при движении в перед включилась задняя и контролер переключил автоматически на N нет. В инете есть видео, обучающее экстремальной езде на АКПП - полицейский разворот и т.п. - если бы в АКПП была такая функция, то на АКПП не возможно было бы экстремалить как на МКПП.
Попробуй при движении вперед воткнуть заднюю, а потом и говори есть такая защита от дураков или нет...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Всем привет .....:D
Очень долго изучал ваш форум , наконец решил полноправно вступить в клуб
любителей замечательного авто suzuki wagon .
Но я к вам к сожалению пришел с проблемой , на моей R+ 1999 года механика сломалась.
Нашел б/у вариант от 1997 г , но там полный привод и турбо ,,, а у меня литр без турбо ..кузов одинаковый. MA10....Чешу репу.
Подойдет ли она мне , ...
Отдельное спасибо вагонистому много интересного узнал.
Заранеее спасибо. и Всех с наступающим....)))
Отвечал уже вот тут:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32419
Вы бы поубирали дубли-то, а то сейчас народ начнет в пяти разных ветках про одно и то же писать...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
То есть держу газ нажатым постоянно - примерно 1500 оборотов и не нажимая тормоза переключаю селектор R-D и обратно... Никаких отрицательных последствий этого метода нет.
На Вагоне так делать не пробовал, потому что не застревал ещё. Вот ещё интересно, есть ли в Вагоне спорт режим в коробке? Мож есть контакты в блоке управления АКПП, а кнопка не выведена. Так сказать, недокументированные возможности. Типа как на Витаре при включении режима Power(режим спорт) и селектора в режим 2 включается зимний режим - машина трогается со второй передачи.
Пока никаких последствий нет, флаг Вам в руки и барабан на шею.
Посмотрите схему переключения на Витаре в книжке (да хоть на любое другое авто) на нейтраль можно переключить с любого положения, а вот вперед или назад только при нажатии тормоза.
На Wagone и спортрежим, и зимний и переключение на ручное управление есть, когда коробка уходит в аварийный режим.
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
Доброго дня.
На данный момент мой пепелац так и стоит в гараже:(
Нашел АКПП от Wagon R+ 99 г (MA63S, K10A).
Возник новый вопрос, подойдет ли коробка от Вагона 99 г. на мой Вагончик ?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Похоже на плохое давление масла. Заменили только масло или и фильтр тоже? Как меняли масло?
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Она на мой подошла, а на твой и подавно должна. С 2001 она ставится на Solio с незначительными модификациями.
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Suzuki Wagon R Solo 1.3 белый перламутр
Привет всем. Вопрос про акпп к знающим. Тип автомата как у timonDK четырьмя постами выше в подписи..(вроде тк машины одинаковые). Гидротранформатор должен блокироваться на 3 передаче? У меня блокируется и изза этого удары при переключении на 4 передачу. У кого как? Премного благодарен за внимание.)
ДЭН72
26 Январь 2009
тюмень
Катана gsx750
Здраствуйте , добрые люди!
Кто-то тут упоминал информацию о заменяемости коробок на Сольку.
можно ссылки поточнее?
у меня следующая проблема:
не могу найти АКПП на мою сольку 2001 года ( МА64S) с двиглом К10а.
присматривали корбки с таких же моторов годами старее- совершенно непохожи.
на моей маркировка была IY47338...
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Я ставил. На MA64S поставили коробку от MA63S 1999г., подошло все кроме заднего датчика, его переставили с старой коробки вместе с крышкой. Работает вроде нормально, есть правда легкие толчки при переключении, но похоже это проблемы самой коробки, 99г все таки.
Вагоновод
16 Ноябрь 2008
Suzuki Waon Solio SWT
Мужики, ветку-то совсем зафлудили! Разговор начинался о проблеме АКПП, а вы куда углубились? У меня проблема следующего характера: когда ко мне попала машинка, у нее не было переключения выше 1 передачи. Задняя и первая работала отлично. Через некоторое время заметил, что при разгоне на 1 выше 25 км/ч отпуская и добавляя газ автомат переключался сразу на 3. Потом, соотв, 4. 2-й как-будто вообще не было. Если на D разогнаться и отпустить газ, не добавляя его снова, то машинка просто катится, не тормозя двигом. На СТО разобрали гидроблок и увидели, что есть каналы под шарики, но некоторые из них пустые. В прокладке на этих пустых каналах такие же калиброванные отверствия, как и под шариками. Сказали, что автомат разбирался и шарики просохатили. Короче, добавили подходящие по размеру шарики по числу посадочных мест. Собирая автомат проверили соленоиды подавая напрягу 12V. Один соленоид работал как надо, остальные три только искрили при касании проводком к клемме. Клапаны не срабатывали. После сборки плиты, залили декстрон, и при включении зажигания (не заводя) услышали характерный треск солиноида, который не срабатывает в крайнем положении а мечется туда-сюда. Причем треск этот на режимах P,R,N,D. На 2 и L - его нет при включенном зажигании. Треск соленоида пропадает после 5 сек. Но перемещая селектор по режимам треск возобновляется. А на заведенной машине трещит постоянно. После этого появились такие изменения - только 1 и только задняя. Причем, при попытке переключить как прежде сразу на 3 ничего не выходит - сначала разгон на 1 а потом резко торможение двиглом, пока газ не отпустишь. В чём трабла - не понимаю. Обратиться у нас не к кому. Все только менять могут агрегатами, а это я и сам могу, а вот разобраться - не моги. Кто что думает по этому поводу? Автомат JF402E на Сольке '01, MA64S R1K10A.
Кстати, рабочий только соленоид управления давлением.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Гидротрансформатор блокируется при разных условиях на всех передачах. Откуда такая инфа что трансформатор блокируется? И именно из- за этого происходит толчок?
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Вагоновод
16 Ноябрь 2008
Где я только не был! На агрегатке ждут отчета о ремонте моего автомата. Помочь не могут (или не хотят?) :(
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Гидпорматор блокируется при разных условиях на всех передачах. Откуда такая инфа что трансформатор блокируется? И именно из- за этого происходит толчок?
Когда я еду к примеру 70км газ в пол, включается 3 передача и по мере увеличения скорости падают обоообороты. Чувствуется так же иркак на 4 передаче. Разгон яю до 90 приотпускаю пе д аль удар при включении 4. Далее идет опять блокировка
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Доброго дня.
а почем коробас нашел???? так на всякий случай спрашиваю...а то погляжу проблема то не из редких у всех...
leon80006
3 Август 2018
Wagon R, 0.66, 3AT, '00
Поправьте, если не прав. Как понял забились продуктами износа каналы по которым идёт гидравлическая жидкость. Т.к. иногда все передачи переключались и а/м ехал нормально, предположил что износ фрикционов не критический. Решил во время смены масла снять гидроблок и промыть его. Не правильно? Пысы: а понял. В смысле сняв поддон акпп, гидроблок не увижу? Он живет в другом месте?
gserzh
16 Ноябрь 2009
nissan.sunny 2002г.автомат
Народ,Всем доброго вечера!У меня мега вопрос!Помогите советом пожалуйста!!!Купил недавно машину.nissan sunny,2002 г.акпп.вот собственно вопрос.Коробка тупит.Происходит все это с 1 скорости на 2.больше никогда,да и это бывает редко.1-2-3 раза в день.раньше было строго1 раз.Происходит это все так:это можно предвидеть,т.е.звук в двигателе сразу меняется,начинаает оч громко работать,и никак не хочет включать 2ю скорость.только лишь если остановиться и перезавести движок.бывает и такое,что твыбивает со второй на первую и опять этот противный громкии звук.Масло гарью не пахнет!Комп.диагн.-ошибок не выявело.Что делать???SOS!!!HELP!!!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Прост у меня была Carina ED и там блок происходил только после 4 передачи
andryha
13 Июнь 2009
Великий Новгород
suzuki wagon r+ 1999 г.в., 1200 см3.
Добрый день! Помогите с бедой! На вагоне R+ автомат заглючил. На 1-ой разгоняется,затем торможение и с рывком включается 2-ая. Остальные педерачи нормально. Переберали,много нового,ничего. Заказали во Владике, пришла - тоже самое. ЧТО ДЕЛАТЬ???
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
