недоработки sx4 s-cross
кто уже с этим столкнулся?
  • Да
    Голосов: 9 52.9%
  • Нет
    Голосов: 8 47.1%
  • Всего проголосовало
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Всё у вас нормально. Что за город? Машину греете?
После обкатки будет чуть поменьше, да там и лето))
На 1.4 расход у всех побольше, чем 1.6 - за счет более динамичной езды.
Ну, будем надеяться. Двигатель, да, грею. Белгород.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
в смысле кондей возьмет пару литр
Ну не пару конечно. Литр обычно. Но прогревов не будет. Прошлым летом кондей почти не включал, езда строго город, без пробок но средняя скорость низкая. Расход 6.9-7.2 за бак, плюс на поллитра врет. Итого в 7.5 укладываемся. Это на всесезонке круглогодично.
Реакции: Olex Kom, IgorS и Alex-31
5,019
2,023
Как думаете - у меня аппарат новый, проехал км 750 и пока расход ( чисто город) при последней заправке получился 11,37 (1,6, ПП). Надеюсь, что дальше будет снижаться, а то ведь получается, что у меня на Кашкае в таких условиях был меньший расход( дв. 2,0).
Летом будет ниже, т.к. греть не нужно.
Обкатка (по мануалу около 1000 км) сильно на расход не влияет
Реакции: Olex Kom
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Это считается, что на 1.4 все вваливают постоянно чтоль?
"Наваливать" и ездить более активно - совершенно разные понятия.
Приятно иметь больший момент на тех же оборотах.
Реакции: Alex-31
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
178
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Сегодня менял батарейку в ключе, очень не удобно, мягкий пластик корпуса покоцал отверткой.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Недавно менял, ничего не поцарапал, откручивать удобно, никаких проблем. Просто инструмент надо брать соответствующий - прецизионную отвертку с правильной битой (наконечником).
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
178
Что здесь откручивать, посмотрел видео вот это, и поменял.
A
accolade
На ровно таких же пластиковых защёлках давно собираются корпуса вообще всей бытовой электроники в мире и, к слову, все панели на торпеде и внутренней обшивке салона в самой машине. Что немало подбешивает, ибо количество открываний-закрываний серьёзно ограничено и каждый раз существует неслабая вероятность отломить какой-нибудь зубчик защёлки.
Всё сказанное - не в вину Suzuki, так как другого, более надёжного, способа крепления пластиковых крышек просто не существует, а не-пластиковые будут стоить гораздо дороже.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
178
Почему например пульт от того же тв намного удобнее менять батарейки, а здесь чтобы открыть корпус надо использовать отвертку, а железо о пластик как бы аккуратно не открывал небольшие коцки рано или поздно появятся.
Реакции: IgorS
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....обычно использую нож, а не отвертку - получается более аккуратно (больше площадь контакта и не мнет пластик). Но на Сузуки еще не пробовал.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я лично менял батарейку чисто для профилактики, так как прошло 6 лет от покупки авто. И она была живая.
Как часто их надо менять, чтобы заморачиваться удобством открывания ключа? :)
Вопрос риторический.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
178
У меня через три года начал терять автомобиль при запуске, пока не достанешь и близко не поднесёшь, может когда снег часто чистил в мороз на улице ключ в сумке лежал потерял заряд, сейчас поменял всё чётко работает.
A
accolade
Думаю, на тех пультах батарейки меняются намного чаще.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
...обе Шкоды батарейки с завода в пультах отработали по 9-10 лет. Но там не было запуска без ключа.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
Парни, не судите строго, есть вопрос по работе стеклоочистителя с водительской стороны. Где-то на форуме видел пост по этой проблеме, но теперь не могу найти. Кто нибудь обращал внимание на полосу неочищаемого пространства вдоль левой стойки? Если лобовое стекло пыльное, то вдоль стойки остаётся приличная грязная полоса шириной сантиметра 3-4, которая с учётом довольно широкой стойки, существенно ограничивает видимость. Есть ли возможность сократить до минимума эту неочищаемую полосу?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Есть конечно, надо вооружиться ключем или головкой на 14, отвернуть гайку крепления поводка стеклоочистителя, приподнять его со шлицов и чуть повернуть.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Понял. Чуть-чуть это 1-2 шлица? После регулировки щетка доходит до края лобового?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Там очень мелкие шлицы, на глаз регулируем! У меня не с первого раза получилось достигнуть желаемого, чтобы до края доходило, но не дальше... То перебор, то на том же уровне оставалось, но минут за 10 победил).
