Загорелся чек на холостых...
Павел3
14 Ноябрь 2018
Suzuki grand Vitara 7xl
Здравствуйте товарищи помогите со странной проблемой,возвращаясь домой остановился у магазина жена вышла я остался в машине. Машину не глушил сидел смотрю часы мигают думаю задолбали дайка плнажимаю на кнопочки set и ТД.и тут загорелся чек как это связано или проблема с двигателем хотя на работу двигателя не жалуюсь и того как загорелся чек в работе двигателя ничего не поменялось.стоить бортовой компьютер подключенный через разъем обд диагностика ошибок не показала.подскажите ?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не уверен, но моргание часов связано с ошибками климат-контроля, их видит только оригинальный сканер, на сколько знаю.
Павел3
14 Ноябрь 2018
Спасибо попробую клеммы скинуть потом посмотрю будет гореть или нет
Павел3
14 Ноябрь 2018
Все проверил бортовым который поставил и покупал его с али все показывает все работает,кому нужно скину ссылку.в движении показал что нужно диагностика провел ее показал ошибку р0455 утечка топлива оказалось крышку бака плохо закрутил, все потом стёр ошибку ,все хорошо в сервис ехать не пришлось.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Утечку топлива системы ЭБУ регистрировать не умеют . P0455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED - большая утечка паров топлива , но про пробку - правильно : датчик регистрирует отсутствие небольшого разрежения в баке . :thumbsup:
Shmakov_Sergey
23 Июнь 2019
Suziki Grand Vitara XL-7
Павел поменяйте датчик кисларода Лянда зонт
