ТО у ОД
Andrey SX4
23 Февраль 2021
SX4 2020 1.4
А что собственно произошло? Не в курсе.
Я на ТО тоже сам в ремзоне был. Свечи и катушки обратно поставил, корпус фильтра прикрутил.
Масло в АКПП отмерил. Словом все нужно контролировать.
В Форсаже моей СХ4 занимался стажер Андрюша, годов 22. На вопрос: ты масло в АКПП менял? - Видел 2 раза...
Поэтому полный контроль.
Думаю в обычном сервисе обслужат лучше.
Спасибо, за конкретику. Завтра еду на ТО - 1, как раз в Форсаж на Камчатскую 9. Мне уже сразу посчитали масло 0W20, хотя я им сказал что 1.4 движок. Выяснилось это при контрольном звонке, хорошо что я решил уточнить сам, ну и оказалось, что не то. Девушка обещала уточнить и перезвовнить, при повторном звонке она мне сообщила всё нормально, исправили на 0W30!!) Я ей говорю откуда Вы его взяли, для Сузуки..? В общем в итоге поменяли мне в предварительном заказе на 5W30, но честно говоря остался осадок и посещать такой сервис желание не прибавилось, хотя понимаю, что так везде, а после Ваше поста решил твердо присутствовать от и до..
Captain_s
12 Май 2020
Suzuki SX4 2019г.в. 1.4 л, 4WD
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Являюсь владельцем SX-4 S-Cross, двигатель 1,4 турбированный, АКПП, 4WD. Пришла пора проходить ТО-4. Материалы будут свои, но вот по работам думал обратиться к дилеру. Предварительно мой местный дилер выставил вот такой ценник на работы:
Хотелось бы понять, почему при обязательной замене при ТО-4 масла в АКПП, это идёт отдельной работой и дополнительной суммой к уже имеющейся строке затрат "ТО-40000 км 48 мес."? Также отдельно идут "обучение АКПП", "опрос памяти на неисправности" и "смазочные работы" ?
Связывался с дилером в Подольске (когда то обслуживался у них и имею хорошие коммуникации) - ответили, что берут только за ТО-4, без всяких "накруток". Ну плюс "Снятие\установка защиты", если есть. (К слову, у меня никакой доп.защиты ни кардана, ни дифференциала нет. )
Что это ? Попытка мелкого развода "на лоха" или дилер прав ?
Кто уже проходил ТО-4 на движке 1.4, отпишитесь, как было у Вас.
p.s.
Время сейчас крайне непростое и просто так переплачивать почти 40% от стоимости ТО не хотелось бы.
5,082
2,049
p.s.
Масло АКПП меняли в том числе - в общем прайсе, не помню сейчас, но дороже 13000 мне ТО со своим маслом ДВС и АКПП не обходилось.. Свечи я посмотрел и менять не стал по состоянию все было хорошо.
Свечи я сам заменил на 49000 пробега.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Если делать ТО-4 у ОД то перечень работ такой (автомат, турбо, 4WD):
1. Масло с фильтром двигла
2. Свечи зажигания
3. Воздушный фильтр
4. Жидкость привода тормоза
5. Масло в АКПП
6. Масло в дифференциалах
7. Фильтр кондиционера
Хочу сделать последний раз у ОД, пока ещё есть всё оригинальное и работы типа ответственные, как думаете, всё ли из перечисленного необходимо делать (пробег 35 тысяч при 40 тысячах на этом ТО), или что-то пока рановато и на чём то можно сэкономить ибо стоимость ТО по ходу конская? У меня лично сомнения насчёт свечей (стоят иридиевые), хотя при записи спец говорил что желательно, при турбине требования серьёзнее.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
2. Свечи зажигания
3. Воздушный фильтр
5. Масло в АКПП
Машина вроде бы уже не гарантийная. Можете делать ТО у ОД, если так хочется, но исключить, например, замену трансмиссионной жидкости и свечей, т.е. дождаться честных 40 тык. Предполагаю, ездите немного, так что 40 тык., вероятно, наступят через полгода-год, а бюджет пока выдохнет ) Воздушный и салонный фильтры самостоятельно поменять, думаю не меньше тысячи на работе сэкономите ;)
А замену трансмиссионной жидкости позже сделать в какой-нибудь мастерской, специализирующейся на обслуживании АКПП.
Я недавно делал ТО-3 у ОД на пробеге меньше 26 тык. Сердце кровью обливалось, глядя на чистейший антифриз, льющийся в ведро ) Но машина до октября на гарантии... Материалы все свои были - оригинальные. При замене моторного масла и антифриза присутствовал.
Реакции: niral
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Экономить и заморачиваться не стал, первое серьёзное ТО с заменой почти всего, пока есть оригинальные запчасти и Сузуки полностью не свалил из России - обошлось в 55 рублей, и это со скидкой как лояльному клиенту - ну а дальше можно и колхозить ибо уже только масло с фильтрами менять можно и не у ОД
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Надо полагать, делали ТО-4? Крепенько получилось. Материалы сами покупали?
5,082
2,049
Мне ТО8 в Форсаж С-Пб за работу посчитали 8600 (с учётом клубной карты). А если без своих запчастей, то 43000.
И почему то отсутствует замена масла в акпп, говорят на 40000 и на 110000 км замена.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Судя по сервисным калькуляторам в личном кабинете, похоже на правду.. При этом, учитывая, что акпп у них одинаковые, у бустера замена на 40 и 110 тык, у m16a на 60 и 165 тык. Т.е. на m16a трансмиссия между сервисами пробегает на 35 тык больше.
Причем интересный момент. Для бустера можно посчитать восемь ТО, а для m16a - двенадцать. Ну то такое...
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
ТО-4, да ну сам, ещё бы со своими материалами да за такую сумму, всё их - и это с учётом что мне скидку 15% сделали на всё как постоянному клиенту. а так было бы за 60 рублей
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
Прошел ТО-2 в Москве Сим-Север. Взяли с учётом скидки почти 23 тыс рублей.
Спросил делают ли они антикор, но получил решительный ответ, что для SX-4 антикор не нужен, а даже наоборот вреден. Типа, кузов не гниёт.
Так вот не понятно, так ли это?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Я бы не подтвердил, тк на капоте моей машины были сколы до металла(пара мелких) и они быстро стали корродировать, пришлось срочно лечить. Одновременно, когда шумил двери, обратил внимание, что низ дверей изнутри пролит антикором(явно заводским).
JackieNakie
19 Июль 2022
suzuki sx4 s-cross (1.6 AT, 2018 GL)
Так же - сколы на капоте цветут моментально.
Serginho
15 Февраль 2020
Suzuki Sx4 New
Ребята, кто делал ТО-4 у Официалов в СПб недавно, отзовитесь, пста!
Где покупали, какую и сколько нужно для замены жидкости для коробки автомат? Машина SX4 2018гв 1.6 AT 2WD GL. Расходники вожу свои всегда, но с жидкостью для АКПП не могу определиться.
Спасибо!
JackieNakie
19 Июль 2022
Спасибо!
Брал такую 2381 Top Tec ATF 1800, 5 литров, менял сам. (менял на 65 тыс)
Реакции: Serginho
5,082
2,049
Спасибо!
Я лил Тойота atf ws, полный аналог сузуки. Для замены хватает 2,5 л
Реакции: Serginho
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Тоже брал Ликви Моли 1800 и уже второй раз поменял(ну захотелось через 30 тыщ еще раз заменить). Где то 2.5 литра требуется.
Реакции: Serginho
JackieNakie
19 Июль 2022
Да, 2.5, я просто менял в 2 захода:
Открыл прогретое - сразу через перелив слилось немного заводского, слил все.
Залил новое (2.5 как раз) - поработал полчасика.
Слил и вновь залил 2.5 нового
Serginho
15 Февраль 2020
Suzuki Sx4 New
Ребята, ещё один вопрос от чайника.
Хочу на ТО-4 привезти и тормозную DOTу свою уже до кучи. Прошлый раз (на ТО-2) банку емкостью 1 литр возил.
Вроде, 0.5 литра достаточно будет?( Судя по публикациям).
И ещё по ATF. 3(Трёх) литров достаточно прикупить будет?
Ув. niral и др. эксперты, недавно проходившие, подскажите, пста.
(Машина : 1.6 AT 2WD GL, 2018года рождения.)
Serginho
15 Февраль 2020
Suzuki Sx4 New
Кстати, нарыл вот такую жидку. Контора, вроде, достойная. Что скажкте?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
При потребности порядка 2.5 литров, от 3-х литров будет остаток. Про количество тормозухи - хз, я литр привозил.
5,082
2,049
JackieNakie
19 Июль 2022
Тормозухи может и 0,5 хватить, но тут зависит от мастеров т.к. могут случайно завоздушить и придется заново качать объем, лучше перестраховаться литрухой.
ATF да, 3 литра точно хватит - там около 2,5 гуляет.
Но бывают люди которые несколько раз (заходов) делают чтоб почище была - они и 15 могут купить и туда сюда гонять
Реакции: Serginho
