Замена генератора Сузуки Лиана
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Ну вот, сегодня пришел заказанный на ебее генератор от NIPPARTS - вместе с пересылкой обошелся в 112 евро. Как только поставлю, отпишу о его работе....да, и ремешок хочу конечно новый...Никто не скажет, какая длина этого ремня скажем от контитеча? Хочу заказать по интернету, там дешевле но только надо знать длину.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Здравствуйте! На генератор 4PK 836, на ГУР и кондей 4PK1010
Реакции: Парижанин
5,206
Jacksunmoon
23 Август 2015
Здравствуйте! Как и обещал, сообщаю что под капотом поселился новый "типа отечественный" генератор StartVolt LG 2454, старичка Денсо попробую восстановить и в запас.
Реакции: Парижанин и KASiK
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Ну вот, и я как обещал докладаю.
Купил я на ебее этот самый генератор Nipparts. Одно показалось странным - вроде он по весу легче, чем оригинальный... Ну да ладно. Сегодня съездил к мастерам, поставили новый ген и ремень от Gates. Проверили все, зарядка 14,3 вольта все ОК. Поехал...через минут 20 на табло загорелся значек аккумулятора - приплыли, зарядки нет. Еле доехал обратно в сервис - дикие пробки в Риге. мужики все посмотрели, вольтметром померили - зарядка есть и хорошая...а вот значёк аккумулятора так и горит...Смотрели настройки компа -ошибок нет. Так есть зарядка или нет? мужики говорят что может быть несовместимость таблетки и компа...так а как дальше ездить то? Может кто знает ответ?????????????????
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Да, хреново ездить и видеть перед носом значёк...Психологически некомфортно...может привыкну...а под весну надо будет разобрать и проверить таблетку. Говорят может быть что то в ней непропаяно
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Нашел варианты
Лампа горит зарядка идетГенератор
  • проблемы с регулятором напряжения.
Сигнальная лампа
  • повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
  • нарушение контакта в разъеме монтажного блока.
Аккумуляторная батарея
  • полный или частичный выход АКБ из строя;
  • низкий уровень электролита в батарее;
  • окисление клемм АКБ;
  • проблемы с проводкой аккумулятора.
Ну аккумулятор отбрасываем - он и года не ходит и заряжался недавно. Значит таблетка блин или вокруг
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Нда...невезуха есть невезуха...угробил 150 евро, новый вроде генератор, новый ремень. Три дня тому назад поставил...опять утром свистит почем зря...свист изменился вроде...но радости мало...НОВЫЙ ГЕН! НОВЫЙ РЕМЕНЬ свист старый...
5,206
Новый ремень зачастую уже через несколько часов приходится снова подтягивать. Я так менял однажды на сервисе ремкень генератора, выехал за ворота - свист появился, вернулся: подтянули и больше не свистел. Многие пишут, что приходится подтягивать вскоре...
Реакции: Парижанин
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Да, я такое слышал тоже....съезжу подтяну. И еще один вопрос...А может ли быть такая ситуация, что в цепи генератора где-то КЗ? Не в самом гене, а в его цепи к аккумулятору или еще где. Поясню свою мысль. Если где то в сети питания статора или ротора КЗ, то в этой обмотке проходит большой ток. В результате момента вращения на шкиву просто не хватает силы чтоб его крутить...хотя....а ведь потом то крутит нормально...но в принципе наверно такое возможно...или что то близкое
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Кстати еще один вопрос но из другой области. У меня этот форум отмечен как отслеживаемый. И раньше ко мне на почту приходили уведомления о том что в теме есть новый пост. Теперь тема отслеживаемая, а письма не приходят. Приходится каждый раз залазить снова чтобы увидеть что есть какие то новости...Что надо сделать чтобы все вернуть?
Странно...просмотрел все настройки, там четко прописано - получать уведомления о новых постах в отслеживаемой теме на почту.....а ведь не получаю...а как у других форумчан???
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
По-быстрому свист можно устранить специальным спреем, точно видел у ликвимоль, наверняка и другие есть.
Новый ремень придётся несколько раз подтянуть, если он вытягивается (континенталь я не подтягивал, раз поставил и норм).
Не всегда реально ремень подтянуть, иногда он длиннее положенного, чутка, и регулятор уже на максимуме.
Стартвольт на прошлой машине проходил 30 тыс и сдох. По весу был лёгким (омеднёнка).
Идеально пообщаться не предметно, а по-дружески с ремонтниками генераторов. Будет понятно почему берут хороший БУ и приводят в чувство, чем дешманский китай.
Эх, но где ж его ХОРОШИЙ бу взять :)
Реакции: Парижанин
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Спрей у меня есть, да только я им никогда не пользовался. Сейчас у меня свистит и ремень кондея...у него свист совсем другой. Видимо ослабили его когда ставили ремень генератора. Ну а спрей попробую. Только непонятно - им надо при вращающемся ремне или без движения?
Вот
Aldragl пишет По весу был лёгким (омеднёнка).
У меня то же самое Nipparts легче чем оригинальный, я это сразу отметил...Может именно поэтому горит сигналка аккумулятора - не хватает где то какого то тока...
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Коллеги, какую гену порекомендуете? Моя сдохла.
Я продавал не раз генераторы корейской фирмы AMD, нидерландской фимры Nipparts, да и китайские генераторы россиского упаковщика SAT - нареканий не было. НЕ вижу смысла переплачивать за дорогие генераторы.
А номерками не поделитесь?
На лиану 1.6 m16a рестал подходят?
Aldragl
28 Март 2019
131
SAT у меня прошёл 1 год и помер. "нареканий не было" - это при покупке, а как в эксплуатации через 2-3 года? Об этом история обычно умалчивает.
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Добрый вечер коллеги
Nipparts в общем то поживает и у меня неплохо.
Хреново то что стала постоянно гореть лампочка (светодиод?) отсутствия зарядки. Видимо таблетка Nipparts не очень совместима с компом. Т.е. зарядка все ОК, и лампочка (значек аккумулятора) светит очень тускло...но техосмотр есть вариант с такой подсветкой не пройти. Посмотрел в сети - как снять приборную панель понятно. А вот как до лампочки добраться? чтоб ее или диод отсоединить. Или просто где то на разъемах - их аж два разного цвета - просто убрать нужный контакт. Требуется HELP
Hammer
31 Август 2007
Московская обл.
Посмотрите 16 предохранитель. Синий на "15" левый ряд второй снизу.
Реакции: Парижанин
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Спасибо...жаль поздно нашел ваш ответ...а где искать сам блок предохранителей?
Нашел в сети где это :)
Freesorgo
16 Июль 2018
Suzuki Liana : 1.6, АКПП, 4WD, 5D
Надо заменить регулятор
https://www.drive2.ru/l/645010905322495755/
Реакции: Парижанин
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Freesorgo
16 Июль 2018
Спасибо.. Скорее всего все именно так...Нипартс не совсем совместим оказался. Попробую и я это сделать...Ведь горит до сих пор. А где регулятор купить? На Али он есть?
Я на экзисте брал еще до ковида в запас Utm RN6215A.
А еще можете со старого вашего генератора переставить регулятор
