Камера заднего вида
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Камера штатно не устанавливается и отсутствует в российском каталоге допов, но можно установить (только на GLX) самостоятельно или у дилера, код детали: 99195-78RA0-000.
Сама камера в Европах стоит примерно 300 € около 23000 рублей.
В России продают за 14000 рублей: https://crosstrade.ru/collection/ji...ki-99195-78ra0-000-dlya-suzuki-jimny-new-2019
У наших дилеров с установкой обойдётся примерно в 60000 рублей.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Да, можно посамодельничать и воткнуть камеру подешевле, но там не самая простая разводка, придётся повозиться с переходниками. Крепление тоже надо будет подбирать и тщательно подстраивать, чтобы зоны совпадали, им на видео повезло, что почти идеально совпал обзор как на оригинальной камере.
K
Kvant
А зачем она вообще нужна ? Габариты авто вполне осязаемы даже для дам .
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
А известно какая светосила у оригинальной?
Это камера Fujitsu General, а вот какая светосила фик знает.[DOUBLEPOST=1569101694,1569101589][/DOUBLEPOST]
Сзади может быть и столб и камень и на бездорожье полезно посмотреть, что там, не выходя из машины в грязь. По-хорошему и спереди камера нужна как на видео InfoCar выше.
Реакции: Chesterello
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Ну тут скорее срабатывает принцип : телевизор на панели есть, так почему бы не добавить камеру). Хуже точно не будет, только что дорого. Но возможно или цена снизится или аналоги появятся, до весны все равно ставить не буду, холодно уже, покопаться хочу сам.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Заказал у дилера как ДОП
Камера заднего вида с подключением к Головному Устройству SC-Camrfrm
Цена 5 408 руб
Установка 14 300 руб
Пока не установил, может на ТО-0 поставят.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Посмотрю какую привезут мне, может откажусь и прикуплю такую.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Цена 5 408 руб
Там нужна разборка пластиковой обшивки и магнитолы, не боитесь такое дилеру доверять? Там частенько работают криворучки которые даже не смотрят в инструкцию, а ковыряют отвёрткой как придётся лишь бы отковырнулось. Потом сломанные пластиковые крепления начинают сверчать и царапки/зацепы местами остаются на пластике. Заставить такое исправить дилера почти невозможно. А самому установить не так уж сложно если есть пара часов и желание.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
ДОПы уже оплачены. Выбора почти нет.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Цена 5 408 руб
Это Аларм ставит? Ждем, интересно.[DOUBLEPOST=1569164375,1569163208][/DOUBLEPOST]
Надо посмотреть, реально ли впихнуть камеру без сдергивания заднего бампера.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Судя по инструкции - нереально, там отвёрткой не подлезть. Но основная проблема внутри - надо снимать задние сиденья и пластиковую обшивку слева, а также частично разбирать консоль.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Ну значит до весны, пластик разбирать лучше и приятнее при +20))
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Без такого переходника для ГУ BOSH, заднюю камеру не подключить. Возможно, что-то "сколхозить" можно, но лучше сначала заказать переходник.
По каталогу камеры заднего вида нет (только в японской версии) дилеры предлагают, что попадется им под-руку, будьте внимательны камера может не подойти на Джимни.[DOUBLEPOST=1571309465,1569659556][/DOUBLEPOST]Поставил оригинальную камеру заднего вида 99195-78RA0
Регулируется яркость и контрасность, ставится в гнездо над номером между лампами подсветки.
Krombacher
8 Июнь 2017
Suzuki Jimny 2019
Tim-Spb во сколько обошлась установка камеры заднего вида? Детали+ работа.
Ссылку пожалуйста дайте где купить переходник S5-5-Pins
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Камера штатная 39 000 руб, купил у дилера в СПб, разъем для ГУ в комплекте (зелененький), ставил камеру сам.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
А не лучше ее на верх двери ставить? Дольше чистой будет...да и колесо не сильно мешает и обзор больше, тем более для бездорожья если
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Ого, дорого очень, мне из Германии с доставкой вышло около 22 тысяч.[DOUBLEPOST=1571322660,1571322563][/DOUBLEPOST]
А что такое произошло, что стоимость скаканула с 14 ( в сентябре) до 32 (сейчас)?
Скорее всего старая цена была от балды выставлена, дилеры тоже сначала сообщали неправильную цену, а после запроса на покупку одумались.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Есть накладки на зеркало с регистратором и двумя камерами: спереди и сзади..и каждая в лучшем качестве снимает, плюс запись...и думаю ещё и дешевле. Ну а наличие регистратора это однозначно хорошо...тем более если живёшь в неправовом государстве.. кстати видел такие даже с беспроводными камерами
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Конечно снимал, иначе никак.
aaBUBA
22 Октябрь 2019
Suzuki Jimny 2018
Пришлось зарегистрироваться, чтобы задать вам вопрос :)
Писал на drive2, но вы видимо там редко появляетесь.
Вероятно вам пришлось протаскивать проводку камеры через резиновую втулку в кузове. Можно пару слов, насколько сложно это сделать? говорит ли что-то по этому поводу оригинальная инструкция?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
В резиновой втулке сделал дырку и протащил провод. Контакты в зеленую пластиковую фишку не вставлены (вставляются после протягивания кабеля) и поэтому дырдочка получилась не большая, по размеру кабеля. В комплекте небольшой кусочек "сырой резины" при помощи которого следовало уплотнить отверстие под кабель, но я этого не делал.
Инструкция по установке фирменной камеры очень толковая, с ней не будет трудностей по установке, там разрисовано, что и как снимать в салоне для установки, в том числе и бампер.
Реакции: Артём Сухой
aaBUBA
22 Октябрь 2019
Suzuki Jimny 2018
В резиновой втулке сделал дырку и протащил провод. Контакты в зеленую пластиковую фишку не вставлены (вставляются после протягивания кабеля) и поэтому дырдочка получилась не большая по размеру кабеля. В комплекте небольшой кусочек "сырой резины" при помощи которого следовало уплотнить отверстие под кабель, но я этого не делал.
Инструкция по установке фирменной камеры очень толковая, с ней не будет трудностей по установке.
Спасибо за ответ!
Видимо буду так же делать, если не найду где купить оригинальную новую втулку.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Какую втулку, вы имеете в виду переходник на колокольчики для не оригинальной камеры? В комплекте все есть. На разметке фирменной камеры, даже разметка под запаску сделана жёлтая линия на фото пост #16.
