Шумоизоляция Джимни нью
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
При охлаждении наружного воздуха, пар, находящийся внутри салона в воздухе, вероятно, будет конденсироваться в этих карманах.
Главное слово "вероятно". Т.е. может да, а может нет... Автор не знает точно, догадки ....
Реакции: 4es
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
Так точно, автор не знает точно ...Поэтому и пишу, что вероятно)) А вообще, практика - критерий истины.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Минусы листовой шумоизоляции вижу следующие:
1. Большой вес (виброизоляция). Доп. +40-50 кг.
Это фигня.
2. Есть риск образования воздушных карманов по виброй, в случае некачественной приклейки (прикатки). И как следствие очагов коррозии.
Приклеивается намертво, если руки растут правильно, и вероятность пустот минимальна.
Как альтернативу листовой ШВИ рассматриваю вариант жидких напыляемых составов . Например, Прим антишум или Нуксодойл 3100
У кого-нибудь есть опыт использования такого рода материалов?
Да делал напыляемыми составами, и тоже считаю, что мазать днище снизу лучше, чем разбирать пол. Двери зашумить , крылья задние и багажник зашумить, потолок зашумить обязательно (конденсата там не будет по утрам), а днище делать снизу, обязательно совместив с проливом МЛ составами рамы, коробов и других скрытых полостей.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
а 20 тыс за один литой диск R15 для большинства для тех же самых 3-5 лет это не издевательство ))) Или не издевательство 2 млн рублей за небольшую коробчонку с кучей минусов и небольшими сомнительными плюсами
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Это не коробчонка! И не автомобиль. А игрушка для взрослых :)
И диски нужно заказывать японские б/у с Дальнего востока, так как лёгких к прочных ВСМПО у нас больше нет.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
сегодня тоже закатал крышу в два слоя...не очень мне нрвится такой движ-ну да ладно..конденсата полно на самом деле..сушил все пушкой..гребаные официалы эру глонасс спасли по отзывной :D :D :D (см фото) ..все заняло 7 часов..
  • 144.7 KB Просмотры: 140
  • 148 KB Просмотры: 145
  • 173.9 KB Просмотры: 141
  • 154.7 KB Просмотры: 142
  • 215.2 KB Просмотры: 142
  • 204.7 KB Просмотры: 153
  • 170.2 KB Просмотры: 146
  • 222.4 KB Просмотры: 144
  • 166.8 KB Просмотры: 141
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Конечно темка устарела, но всё же.
Тоже "шумил" все предыдущие Джимы, эффект конечно есть, но не прям уж космический.
Шум дождя - да, гасит, мелкие камушки стучат поглуше, но шум от колёс/дороги, мешающий больше всего, увы остаётся, просто смещается немного на другую частоту.
Акустическое восприятие у нас всех разное, кто-то лучше слышит одни частоты, кто-то другие, но низкие частоты (кои как раз и образуются от колеса в контакте с дорогой и которые мы воспринимаем не столько ушами, сколько всем организмом) гасятся крайне трудно, а дискомфорт они создают наибольший.Так что (по моему мнению) тут эффект больше психологический, нежели реальный.
Но вот насчет конденсата да - без дополнительной виброшумоизоляции его несравнимо больше, что впрочем совершенно неудивительно.
Голый металл остывает намного "резче", а "шумка", которая является еще и термоизоляцией, позволяет сильно сгладить этот процесс, соответственно и образование конденсата происходит сильно меньше...
