Рулевые наконечники
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
В моей практике все рулевые наконечники шли без гаек (555, СTR). Да и смысл? Как можно сломать контрящую гайку?:umnik:
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! После покатушек заглянул под машину и увидел что из под сальника правого рульнака выдавило смазку. Рульнак вроде не люфтит. Пыльник посмотрел пощупал вроде целый. От чего такое может быть. И что теперь делать? Менять пыльник на новый или старый оставить? Есть новый рульнак, но он левый. Если что можно наверное с него пыльник снять?
Rogal
21 Март 2011
Шадринск
Suzuki Jimny Wide, 1999г.,G13B
Вероятнее всего стопорное колечко с пыльника спало. На днях проводил ревизию в поворотных кулаках, так вот обнаружил, что на всех рулевых наконечниках спали стопорные колечки :nailbiting: и под пыльниками вместо смазки песок:cray:. И это все после 2 лет езды на данных наконечниках (прим. 25 тыс.км.) фирмы Delphi. Заменил колечки, все промыл как мог и смазал. Пока вроде наконечники не люфтят, но думаю, что очень жизнь их сократилась:sour:. Короче видимо просто качество самих колечек г...но.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ВованФ
15 Март 2014
318
Колечко на месте. а выдавило смазку через верхнию часть пыльника. Кстати взял новый ориг. наконечник нажал на пыльник тотже эфект выдавилось смазка. Поеду сниму пыльник посмотрю его на предмет трещин всяких, если нормально асе набью смазки поставлю обратно. Подскажите пожалуйста какую смазку исп.?
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Промыть кирасином. Смазкой забить ЛИТОЛ.
ВованФ
15 Март 2014
318
Сьездил на подьемник продергали просмотрели все, уже с специально обученным человеком. Все отлично люфтов нет, пыльник целый, стопорное кольцо на месте. Мастер сказал что не чего страшного, что выдавило чуть чуть смазки ( уже писал что с нового при нажатии тоже выдавилось). Было принято решение не чего не трогать ездить спокойно дальше.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Поменял наконечники.
Снял колеса, почистил резьбы и смочил WD-40 старые наконечники.
Далее при помощи съемника отсоединил их от ступицы.
Немного видео о процедуре снятия ( для многих это очень сложно и практически невозможно)
Снял тягу и отметил ее длину, сделав метку на стене.
После этого открутил родные наконечники. Оригинальные наконечники не менялись с завода и здорово закисли. Пришлось немного погреть горелкой, после чего они стронулись. Далее почистил резьбу в тяге и установил новые наконечники Yamato, которые идеально подошли по размерам.
Далее отрегулировал длину тяги с новыми наконечниками, подогнав ее длину к ранее нанесенной метке.
Поставил тягу и законтрил. Одел колеса и измерил линейкой схождение. Оказалось, что колеса стоят параллельно и пришлось немного покрутить (удлинить) тягу. Установил небольшой сход – разница длины между передом и тылом колес (ориентир - рисунок протектора) в 3мм. Результатом доволен, руль не уводит. Будем следить за поведением изделия Yamato в суровых северных условиях.
Реакции: 6 человек
Kyznec14
ИНЖЕНЕР_ПРОГРАММИСТ
17 Май 2013
691
Jimny 2013 АТ
тоже интересуют оба номера на ямато)
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Вот выписка из личного кабинета по заказам
YK-0027795 Yamato I18009YMT Наконечник рулевой тяги 2шт 766,03 1 532,06
YK-0027795 Yamato I28003YMT Наконечник рулевой тяги, левый 2шт 532,12 1 064,24
Kyznec14
ИНЖЕНЕР_ПРОГРАММИСТ
17 Май 2013
691
Jimny 2013 АТ
Большое спасибо)
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Белковод, а разве у нашей мафынки схождение не равно нулю. Понятно, что плюс -минус.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
При неаккуратном снятии-установке наконечника из-под резинки вылезло много смазки. Подскажите, как добавить смазки в наконечник?
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Снять колечко с пыльника (оно спиралькой одето), снять пыльник, лучше промыть керосином и набить солидолом. Собрать в обратном порядке.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
А в чем разница между 48810-81A01 и 48810-81A00 ?
Направление резьбы на наконечниках. На одном левая, на втором правая.[DOUBLEPOST=1415549445,1415549337][/DOUBLEPOST]
Я просто всегда выставляю маленькое схождение. Привычка :)
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
На этой странице я нашел про литол и солидол, но хочется все ж большей конкретики. Или там все равно, чем смазывать?
Солидол является смазкой для консервации,используй современные смазки их куча от литолов до всяких кастролов.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Есть смазки для ШРУСов - думаю, это самые универсальные. На них большими буквами написано слово ШРУС. Подходит для всего - крестовины, ШРУСы, подшипники.
3,101
Заказал эти волшебные Yamato -ы, Екзист моск клевал, клевал два месяца, в результате отбрил. (((
Какие же заказать? Оптимал ругают, хотя на вид они очень хорошие, да и фирма не фейковая вроде.
Что-то за оригинал дофига денег просят (((
P.S. перезаказал в Емексе, но дороже, естественно, пишут, опять, 40 дней и больше. Ну хз, посмотрим.
ary
10 Май 2009
422
99
мне ямато таки дошли. Как вариант заказать CTR - за свою цену годный товар
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
abcom выкинул много их уже в итоге поставил оригинал и всё.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А у кого сколько рулевые прошли до замены?
