Всем, кто искал багажник на крышу.
Bud
23 Декабрь 2009
Chevrolet
Ответ: Всем, кто искал багажник на крышу.
Сегодня ставил машинку на паркинг (крытый, у Юбилейного), дык ехавший сзади чувак грит - до балки перекрытия -2-3 см. не достает!, если б с лыжами - сломал бы!
Я ранее пиасал о анлогичной проблемме , возникшей при поездке в Финляндию (попытка в паркинг с лыжами - слишком высоко!!!)
В связи с этим совет!! берите низкопрофильный!!! ( у меня Атлант+насадка для лыж-Thule, насадка и цепляет)
За все нужно платить.
Тут, кому что... Атлант подешевле, но "высоко" сидит на машине, Thule пониже, но и стоит в разы дороже...
Valenok
16 Август 2010
NSGV 2.4 АКПП
знал бы прикуп -жил бы в Сочи! сейчас, ясен перец, взял бы Туловский (разница 6 тыр), т.к багажник брался с целью перевозки лыж, а именно для Финки. А там как-то проще на закрытых паркингах (отличий от въезда в аэропорт и пр. платные стоянки в Питере практич. нет, т.е. "как дома"), -по причине оч.слабого знания иностранных языков,- главное "фотоменю", - во всем мире канает, а ценник на кассе и так понятно )), ну а на заправках - автоматы типа как на Несте.
3,683
Други, не могу найти инструкцию к оригинальным дугам, может кто выложит скан?
Или скажите, на каком расстоянии от края рейлинга должна стоять передняя поперечина на 5D и сколько расстояние между поперечинами должно быть!
Никто не сохранил инструкцию? ;)
Bud
23 Декабрь 2009
Chevrolet
Други, не могу найти инструкцию к оригинальным дугам, может кто выложит скан? ;)
Дуги нужно ставить по потребностям. Плюс рейлингов в этом и состоит, что растояние между поперечинами может быть разное. Нужно длиномер перевзти, раздвинули, нужно бокс маленький поставить сдвинули.
В большенстве случаев расстояние между поперечинами выставляют 70 см.
asf80
20 Февраль 2009
MMC DELICA 1994
по прежнему занимаюсь багажниками. некоторые предложения есть в форуме и по прежнему актуальны
gustavshultz
27 Июль 2009
нет
Подскажите, нужны поперечины на СГВН с рейлингами по ширине не более 3,3 см. Как можно более низкие к крыше. Есть такие?
asf80
20 Февраль 2009
MMC DELICA 1994
если правильно понимаю, ширина самой поперечины не более 33 мм, стальные палки: гринвелли 5000, атера 5500, туле 7000
gustavshultz
27 Июль 2009
нет
Да, ширина сверху стальной палки, если смотреть на устанавливаемые поперечены сверху машины, а не с боку.
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
Grand Vitara 3d, 2006, 1.6L, 16v, цв. черный.
низкий багажник. 3D, 5D.
кому такой нужен обращайтесь!
asf80
20 Февраль 2009
MMC DELICA 1994
круть. а если бокс на них влепить с загрузочкой, палки не съыграют-ли вниз, крышу не покоцает-ли скобами крепежа бокса?
клевый багажник
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
клевый багажник
Имхо, это лыжи возить. Хлипковат и узок, на фото видно что ширина палки равняется ширине заглушки. Нечто подобное использовали этим летом на Аутлендере только шириной см 6-7, реально гнется и играет в пределах упругих деформаций, но у аута рейлинги повыше так что не страшно
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Положил и поехал и нечего не упадед? Крепить не надо?Чешу репу.
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
Багажник выполнен из стали., поперечные дуги имеют изгиб высотой 20мм, что повторяет форму крыши. Испытанная нагрузочная способность 160кг свободно! Без каких либо деформаций дуг!
А крепиться груз, снаряжение, и т.д. с промощью веревки.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
У меня релингов нету наверное не подайдет.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
на многих escudo рейлинги не стоят. без них не пойдет
Тогда что туда придумать? Или релинги покупать дополнительно и сколько они стоят?
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
рейленги очень дорогие в existe около 30000р. за пару.
Варианты: - искать на разборе рейлинги и ставить на них дуги.
-http://www.thulebox.ru/index.php?new_division_id=290&step=3&new_model_id=2162 либо узнать все по тел. на сайте.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Покупать рейлинги за 30тыр - смысла никакого.
На Эскудо без рейлингов можно поставить поперечины Thule с креплением от RAV4 зацепив их за петли в крыше.
Вот тут еще несколько вариантов и фоток.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Привет! Сколько они в Сибе стоят и где продают? Ты себе на Ескудика такие брал?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Это фото с моего эскудика. Отдал багажник вместе с машиной.
Брал 2 варианта - с креплением за дверной проем, как по каталогу Туле рекомендовано и с креплением за петельки в крыше. Мне за петельки понравилось намного больше.
Сколько стоят - не помню, давно было. Посмотри например здесь: http://www.kenauto.ru/
Это в Новосибирске.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Это в Новосибирске.
Спасибо, посмотрю.
Добавлено через 7 минут
Это в Новосибирске.
Ты два варианта вместе с машиной продал или ,что осталось???
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я продал вариант "за петельки".
От варианта "за дверные проемы" остались поперечины (они у этих двух вариантов не совпадают по длине - поэтому и разные) и киты для крепления - это сами лапки которые за проемы цепляются и резиновые проставки под упоры в крышу. Единственное что у обоих вариантов было общего и ушло с машиной - сами упоры, кажется 750 типа.
Т.е. могу продать что у меня осталось, останется докупить упоры 750 и багажник готов.
Но, то что у меня осталось - это самое дешевое что в багажнике есть, на сколько я помню.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
По ходу надо на Сузуке ехать в Сиб а там по месту смотреть и примерять,а то на грузовой приедеш возьмеш,не подойдет и сново меняй. На лето надо готовиться(походы,рыбалка) ,бокс купить да поперечины с креплением.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня сложилось такое впечатление что для Эскуды с ее петельками лучший вариант - купить отдельно палки, стоят весьма недорого а упоры и крепления сделать самому. Допустим вырезать модель из деревяшки и потом выточнить ее из алюминия и зачернить.
Потому как сами упоры у Thule мне не понравились категорически.
На квадратном Эскудо был багажник Atera, там правда конструкция совсем другая - но он там был проще и надежнее. И дешевле.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Надо самому пощупать,посмотреть. Вы на своем Ескудике цепи не меняли (ГРМ) ? У меня какойто звучок порой идет где передняя крышка ГРМ сверху ?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Нет, не менял, никаких проблем со звуком не было.
Купил машину 2005 г.в. с пробегом 18тык а продал в этом году, с пробегом 80тык.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Я тоже брал с пробегом в 18 000 тыщ,сейчас 62 300.Сегодня масло поменял вроде не слыхать. В сузучий центр заехал сегодня за масленным фильтром так они вообще масло через 13000 тыщ меняют ,офигетьЧешу репу.. Я через 5-7 000 тыщ меняю.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
А есть ли на НСГВ багажник у которого поперечины не выступают за рейлинги?
Такой вариант мне не нравится...
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Купи любой другой и отпили поперечины, как тебе нравится.
