МКПП совместимость мкпп разных модификаций
Hodor10
9 Август 2021
Suzuki Ignis 2001
Здравствуйте! Ищу мкпп на игнис 2001 года FH51, М13А. На дроме/авито есть коробки для игнисов тоже с двигой 1.3 но модификаций HV51, HX51, HY51.Это вроде уже рестайлинг, подойдут ли эти коробки на FH51?
5,527
1,123
Чтоб не лить пустую воду, ты выкладывай сюда ссылку или фото того что тебе предлагают. На конкретном примере я тебе всё объясню. Но ты забыл написать, привод у тебя передний или полный.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
Здравствуйте! Аналогичный вопрос.
Нужна коробка МКПП на авто: Suzuki Ignis 1,3i, 16V, 4WD, (83Hp) 2001г.в. RG413* М13А «JSAFHY51S00100045»
Пробит корпус и трещины в районе дифференциала.
К продаже предлагают:
1. Subaru justy g3x ignis 1.3 4x4 коробка передач zh7
2. Коробка передач suzuki ignis justy 1.3 b 4x4 4wd SUZUKI IGNIS 04-08
3. МКПП (механічна коробка перемикання передач) 5-ступка 4x4 Suzuki Ignis 1.5 16V 2003-2008 132867
и т.д. Чтоб не лить пустую воду :)
Поэтом прошу помощи знатоков.
1. Какое название имеет наша коробка?
2. Какая из имеющихся в продаже (например в Украине https://zapchasti.ria.com/uk/c/kpp-car/o-suzuki-ignis/ и не только) мне подойдёт?
3. Может быть есть варианты использования других коробок с небольшим доработками?
Заранее спасибо.
afokse@gmail.com
5,527
1,123
Вот эти два пункта тебе подойдут. Ты переставишь за 15 мин. механизм выбора передач от своей коробки. Там просто троса управления другие.
А вообще фото сюда выкладывай, а то мало ли что на заборе пишут.
От чего разлетелся у тебя корпус дифа и пробил корпус коробки ты знаешь?
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
1. Причину поломки не знаю.
За рулём был сын. Говорит, почувствовал проблемы с переключением передач. Вышел увидел лужу масла и потом как-то доехал (дотолкал) до СТО. Посмотрели, сказали найдёшь коробку поменяем. Потом он машину на тросе отбуксировал в свой гараж.
2. На этих выходных планировал снять коробку, чтобы её разобрать и осмотреть на предмет разрушений.
Но пока не получилось (по времени).
3. Разослал запросы на разные сайты по Б/У запчастям. Жду предложений.
4. Посмотрите пожалуйста, может для ускорения ремонта целесообразно заказать вот эту:
МКПП (механічна коробка перемикання передач) 5-ступка 4x4 Suzuki Ignis 1.5 16V 2003-2008 145462
https://zapchasti.ria.com/uk/mkpp-m...ignis-1-5-16v-2003-2008-145462-109825055.htmlили
МКПП (механічна коробка перемикання передач) 5-ступка 4x4 Suzuki Ignis 1.5 16V 2003-2008 143662
https://zapchasti.ria.com/uk/mkpp-m...ignis-1-5-16v-2003-2008-143662-108352192.html
Не знаю, вдруг не подойдёт?
Ведь у меня (1,3i, 16V, 4WD, (83Hp) 2001г.в. RG413* М13А «JSAFHY51S00100045»)??
Предложили:
https://motoallegro.net/ru/detail/prod-11246602009/
Дорого? (Ціна в Україні 19500 грн - 725 $),
для 1.5 рестайлинг 9450грн ~ 350$
5,527
1,123
На фото коробка от 1,5.
Ну вот прежде чем менять коробку, сначала изучаем вопрос здесь на форуме. Всё давно написано.
https://www.suzuki-club.ru/threads/78078/
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
100% :rolleyes: или просто разбираете текущую, смотрите состояние.
Зачастую проще всего б/у подкинуть и ездить дальше..
5,527
1,123
Нет, это от 1,3. https://suzuki-club.ru/threads/38136/post-1156732
Самое простое отличие. На 1,5 заливная пробка спереди смотрит на радиатор, а на 1,3 сзади рядом с левым приводом.
На твоем дорестайле не могло быть полноприводной коробки 1,5.
Самое правильное будет, покупать переднеприводную коробку от 1,3 Венгра, и делать из неё полноприводную, путем замены корпуса дифа на усиленный. Заодно поменять подшипник первичного вала.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
Спасибо, понял.
И получается, что эта https://motoallegro.net/ru/detail/prod-11246602009/
мне не подойдёт. Кроме заливной пробки у неё крепление подушки два болта сверху, а на моей два болта снизу.
Ищу подходящую.
Моя Suzuki Ignis 1,3i, 16V, 4WD, (83Hp) 2001г.в. RG413 «JSAFHY51S00100045» М13А
Скажите пожалуйста, вопрос по раздаточной коробке.
Как крепится вал с шестернею к валу, отмечены на фото красными стрелками.
У меня было свободное вращение.
Или так и должно быть.
Внутренний и внешний валы не связаны и независимы?
5,527
1,123
Это пром вал. Он идет напрямую к правому приводу сквозь раздатку. Даже масло вокруг него коробочное.
Вон гайка большая, которая держит большую косозубую шестерню. Обычно под ней вал обламывается. У тебя цело. Зачем разобрал? Подшпник развалил.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
Разобрал, потому что были люфты и весь редуктор в масле.
Один подшипник просто рассыпался, остальные все с люфтами. Заказал буду менять. Попробую востановить.
Похоже все шестерни и валы целые.
Гайка (которая держит большую косозубую шестерню) разконтрена, вращается руками.
И непонятная потёртая прокладка с мягкого материала? (фото 1).?
Есть повреждения на одной обойме роликового подшипника (на фото 2). Не могу пока заказать ?
Крышка коробки варенная до меня (фото 3). Я ездил на Ignise с 2007г.
IMG_20211225_115603.jpg IMG_20211223_201502.jpg IMG_20211225_131247.jpg IMG_20211225_131339.jpg IMG_20211225_131417.jpg IMG_20211225_115603.jpg IMG_20211223_201502.jpg IMG_20211222_195826.jpg
Вчера написал продавцу вот этой коробки
https://www.olx.pl/d/oferta/skrzyni...-IDBEQoI.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
пока не ответили.
5,527
1,123
В этой коробке диф не усиленный, и подшипник первичного вала надо поменять раз уж она снята.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
... и пдошипник первичного вала надо поменять раз уж она снята.
Раздатку собрал, заменил 4 подшипника и все сальники.
Пока купить Б/У коробку не получается, буду пробовать восстановить свою.
Вчера разобрал коробку. Подшипники первичного вала без замечаний.
Развален дифференциал и подшипник (который на выходе) IMG_20220102_180731.jpg IMG_20220102_201358.jpg IMG_20220102_204012.jpg IMG_20220102_204041.jpg IMG_20220102_205648.jpg IMG_20220102_210735.jpg IMG_20220102_210740.jpg IMG_20220102_210751.jpg IMG_20220102_215805.jpg IMG_20220102_215814.jpg IMG_20220102_231337.jpg IMG_20220102_231352.jpg заклинен.
Сильно побит корпус. Он оказался варенный до меня (до 2007).
Побило датчик спидометра. Если не найду новый, как его проверить ??
5,527
1,123
Этот корпус не надо варить. Ничего хорошего не получится. Слишком близко к месту посадки конического подшипника вторичного вала. Его сильно поведет. Будет овал. Подшипник не будет жить.
Значит такая же точно история уже была. Корпус дифа усиленный стоял сейчас?
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
Видимо слабый. Кольцо датчика на 45 мм.
Делал сварщик
5,527
1,123
Теперь попробуй вставить на свои места малый подшипник дифа и обойму конического подшипника вторичного вала. Она должна вставляться рукой, почти без натяга.
Еще я бы попробовал прикрутить этот полукорпус к движку и провернуть его. Не задевает ли сцепление об заплатку.
Сварено конечно красиво. Хороший сварщик. К нему претензий нет.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
Спасибо, проверил, был натяг, чуть подшабрил. Можно было бы забить но при этом, думаю обойму подшипника сжало бы, как в тисках. Воспользовался Вашим советом, очень благодарен Вам.
Возил сварщику свой старый диск с корзиной и поломанный дифференциал, чтобы проверить по габаритам.
Наверно на этой недели придут запчасти: новый дифференциал, сальники и ещё два подшипника. Кольцо датчика планирую растачивать у токаря, т.к. новое не заказал, потому, что его ждать месяц. Сверла на 2,5мм купил.
5,527
1,123
Сварщик так не сможет проверить. Надо просто корзину прикрутить к маховику двигателя и прикрутить голую переднюю часть корпуса КПП. И провернуть двигатель за болт шкива.
Отнести ему новый корпус дифа и кольцо, поставить задачу посадить в натяг. Дальше он сам разберется.
Она просто не круглая станет.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
Собрал коробку.
Гудит без нагрузки. Гул появляется при сбросе газа, на нейтралке - сильнее?
При разгоне всё нормально.
Есть подозрение на дифференциал. После сборки шестерни сателлитов плохо прилегали. При проворачивании, то сесть зазор, то нет. Если крутить за полуось был цокот. Но ведь сейчас гудит на ровной прямой дороге.
Что можно проверить или потихоньку обкатывать?
5,527
1,123
Нет, это обычное ложное мнение. Тут все в порядке. Ведь на прямой сателиты не крутятся.
Реакции: afokse21
5,527
1,123
Регулировочная шайба на вторичном валу подбиралась, или просто была оставлена старая?
Думаю, вторичный вал болтается в своих конических подшипниках.
afokse21
9 Декабрь 2021
Ignis
На вторичном валу коробки точно подобрал шайбу, заказывал разные размеры у токаря (стояла 0,8 + фольга, получилось 1,2 мм, натяг ~0,1мм).
1. А вот в раздатке заменил один, из конических подшипников (есть выше фото одной дефектной обоймы) и оставил старую шайбу.
Там очень сложно проверить натяг, обойма в крышке. Увеличивать шайбу побоялся.
Кода искал коробку и раздатку в интернете видел не одну фотографию именно треснутой крышки раздаточной коробки именно в этом месте.
2. Также остался небольшой люфт в раздатке, где переход 90градусов (угловые шестерни) на кардан. Там были две регулировочные шайбы (одна толстая ~1.6 мм, другая ~0.2 мм) через которые 4-я болтами притягивается задний корпус с маленькой конической шестерною.
Была мысль попробовать убрать маленькую шайбу, но тоже побоялся. Я думал, лучше маленький люфт, чем, если шестерни будут крутится сильно перетянутыми. Оставил как было.
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Всем привет.
Подыму тему.
Нужна помощь с выбором.
Игнис 2005 г.р., М15А, 4х4.
Коробка приказала долго жить. Захрустела, застучала, масло на асфальте. Самостоятельно не передвигается.
На КПП инфы нет. Внешне уже ремонтировалась (герметик).
Авто ждет очереди на ремонт. Мастера рекомендовали искать б/у.
По вину КПП ни нашел, только номера кожуха предлагает.
Из б/у есть разные, отличаются буквами ZHZ, P 23, ZHY, попадались КПП с раздаткой.
Судя по ценам на б/у, запчасть востребованная на бензинки.
По описаниям как я понял у меня вариант только ZHZ?
Или просто брать КПП от1.5 с раздаткой?
5,527
1,123
Подойдет только МКПП от такого же Игниса М15А, 4х4.
Так коробка или раздатка дала лужу на асфальте?
Подойдет только МКПП от такого же Игниса М15А, 4х4. На буквы не смотри. Фото сюда выкладывай. Я скажу подойдет или нет.
Реакции: пилотяга
5,527
1,123
Реакции: пилотяга
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Не разделяю твой оптимизм.
https://www.suzuki-club.ru/threads/49880/ вот тема про твою коробку.
https://www.suzuki-club.ru/threads/82032/ вот тема про твою раздатку.
Лужа бывает и от коробки и от раздатки. Ты определись сначала.
Спасибо за ссылки. Позновательно.
Пока не знаю откуда лужа. На машине родственик катается за 300 км от меня.
По ночи затащили в гараж. Ждет очереди на снятие коробки на сто.
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Сняли КПП, раздатка вроде норма.
Поиск КПП 4х4 продолжается.
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Имеется КПП с Свифта 3 1.5 2WD (по очень демократической цене) и с ИГНИС 1.5 2WD подороже.
Подскажите возможна ли переделка 2WD на 4WD заменой диф?
Или как писал Дмитрий, только МКПП от такого же Игниса М15А, 4х4 и ето не обсуждается.
