Топливный бак
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Не могу понять, - по мануалу должен стоять бак 66л, но когда стрелка около нуля, то в бак влезает, примерно, 50-52 л. SGV 5дв. J20, 2005г.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: mishka1961 и nikon
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Были некоторые комплектации у 5-ти дверных СГВ и Эскудо с ящиком под инструменты в багажнике с баком на 56 литров.
mishka1961
11 Июль 2012
221
Имеется в виду ниша глубиной, примерно, 20см по центру у задней стенки багажника? Безымянный.png
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Реакции: mishka1961
mishka1961
11 Июль 2012
221
Вот блин! А я думаю, почему расход топлива большой? :rolleyes: А это, оказывается, - бак маленький!!! Спасибо! :)
Хрень какая-то... Заправляюсь на той же самой АЗС, та же колонка, стрелка также, - почти 0... Влезло 58л. Напомню, в прошлый раз, - примерно 50л. На АЗС ная... вают?
Реакции: nikon
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Мне так же как-то залили 55л при баке в 50л :confused: я думал, что это возможно по трубам где-то набежало.. успокаивал себя)
Реакции: mishka1961
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Многое зависит от заправки, но 10% - довольно достоверно, если конечно Вы приехали с "сухим" баком. У меня сейчас бак производителем объявлен как 20.5 GALLON FUEL TANK , т.е. примерно 76 литров. После превентивной замены бензонасоса заливал в абсолютно пустой бак из мерных емкостей, и потом еще на приличной заправке добил "до полного" (в районе пятнашки влезло) , покачивая за рейлинг. В общей сложности вошло 87 литров, в принципе можно было еще чуток втиснуть, но надоело, опять же и EVAP может заругаться. :)
mishka1961
11 Июль 2012
221
Так, а какой из этого следует вывод? Объем бака производителем объявлен неверно?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Ну почему? Вот в КПП, ну или мотор, можно налить масла, гораздо больше, нежели нужно. Так и в топливный бак влезает еще некоторый литраж уже после того, как поплавок всплыл до упора и заправочный пистолет начал "отстреливать". Вверху бака (особенно у авто с EVAP) должна оставаться воздушная подушка и она довольно велика, однако её сокращение в угоду увеличения запаса топлива повсеместно имеет место быть. :)
Впрочем, крупное шельмование на АЗС тоже сбрасывать со счетов нельзя. Правда, я уже очень давно с этим не сталкивался: больше 15-ти лет только Лукойл.
Реакции: nikon
mishka1961
11 Июль 2012
221
Но ведь не 11 литров, как в вашем случае и 10 в моём... Я заправлялся раньше на Лукойле, не помню как там было с доливом-недоливом, нечасто заполнял бак до отсечки. Последний, наверное, год заправляюсь на Шелл, - теперь они Тебойл называются. Просто хочется замерить точный расход по БК, а его после каждой заправки корректировать нужно...
Ладно, буду дальше наблюдать...;)
P.S. С агрегатами всё проще, там видно до какого уровня лить :)
Да, и кстати пробовал дозаправлять после отсечки, - , максимум 1.5 литра влезало...
А отсечка может произойти и при неполном баке, если давление струи высокое.
Попробую Лукойл в следующий раз. На качество, вроде нареканий у меня не было.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Нет?
В вертикальных баках, действительно, 10% не выйдет, а в горизонтальных (ИМХО) запросто.
Ну, по сути, в бак тоже пора прекращать заливать, как стрелка остановилась, да и отстрел качественных пистолетов примерно на одинаковом (и нужном) уровне происходит.
Кстати, недавно на соседнем Лукойле одна колонка стала у меня отстреливать почти сразу, если "собачка" на максимуме. Обратил внимание, что бензин идет как газировка, весь в пузырях, приходится долго на минимуме цедить, но обмана (существенного) по емкости все равно не наблюдается. У меня там еще фильтр "дыхательный" рядом с горловиной под локером крыла есть, весной наверное почистить надо...
Реакции: mishka1961
mishka1961
11 Июль 2012
221
Нет?
Ладно, буду экспериментировать на Лукойле...
Alexander K
19 Декабрь 2019
631
218
Реакции: mishka1961
mishka1961
11 Июль 2012
221
Да, так и делаю.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
Одна и та же колонка, один и тот же пистолет. До первой или до второй отсеки. Тогда будет статистика. ;)
если хотите точность ,то только проверенная мерная ёмкость .
все эти ваши заправки ,БК и проч это чтото примерно както...
это если за ёмкость б.бака
а мятый он или надутый это другое .
про расход разговор отдельный ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Это делается на законных основаниях, среднюю зимнюю температуру определяют региональные власти.
А можно ссылку на этот законный норматив для АЗС? У меня лет пятнадцать назад друг работал главным механиков московской сети BP, что-то про сезонную перенастройку он не упоминал)
В этом веке мне не попадались заправки с наружными емкостями, а в подземных емкостях температура топлива если и колеблется, то не более пяти градусов. Конечно, литр-полтора топлива в надземной части трубопровода сжимается лютой зимой, но вводить на это поправку...))
2,123
Никогда не знал о существовании зимнего и летнего литра, притом разных объемов)
По моему это из разряда детсада, что тяжелее, тонна ваты или тонна чугуна?
Реакции: mishka1961
sfoma
25 Октябрь 2022
suzuki Grand Vitara 2003г. AT V6
Зимой этим вопросом лучше не заниматься. Раздаточная колонка точно объем не выдает. Она настраивается на условный объем в зависимости от средней зимней региональной температуры. Если средняя зимняя t в регионе -20 то колонка будет настроена на отпуск меньшего объёма топлива, чем в регионе со средней зимней t -5. Это делается на законных основаниях, среднюю зимнюю температуру определяют региональные власти.
И это объяснимо. Кол-во топлива определяется кол-вом его атомов и оценивается в килограммах. Колонка отсчитывает не массу в кг., а обьем в литрах. Летом при t +20 100кг бензина это 132,5 л. зимой при t -20 124 л. В таком случаи оплатив 132 литра зимой вам отмеряют всего 124 л. на совершенно законных основаниях.
Законный норматив я не подскажу, не знаю. С этой проблемой сталкивался лет 15 назад когда занимался вопросами мониторинга транспорта. В правильности сказанного уверен на 100%.
Может сейчас современные раздаточные колонки автоматически корректируют обьём отпускаемого топлива в зависимости от t и и их не надо перестраивать на зиму. Но законы физики ни кто не отменял :) и мы зимой за те же деньги получаем тоже количество топлива , но в меньшем обьёме :-(.
В гугле можно найти методики проверки точности отпуска колонки. И увидеть как тупо подстраивается уровень в мернике под t окружающей среды.
к примеру тут https://yandex.ru/video/preview/11414091586104350620
Тут ГОСТ https://www.azsk74.ru/upload/iblock/499/mi-1864-88-kolonki-toplivorazdatochnye-metodika-poverki.pdf но он старый, мы ведь теперь в таможенном союзе.
Век живи век учись. Берите выше, это из разряда школьной программы.
Вы ничего не поняли литр и зимой и летом одного обьёма (один и тот-же). А вот одно и тоже количество жидкого вещества при разных температурах может иметь разный обьём.
Жалко, старался объяснит проще и доходчивее.
2,123
Все автомобили рассчитаны на расход объема топлива, а не на его массу, все измерения и расчеты идут объемом, вкл тот де топливный бак.
Поэтому нет смысла забивать себе голову массой холодного или теплого поплива, ибо весовой учет расхода ни один бк не ведет
sfoma
25 Октябрь 2022
Задайте себе вопрос, почему "все автомобили рассчитаны на расход объема топлива, а не на его массу, все измерения и расчеты идут объемом, вкл тот де топливный бак" и попробуйте ответить.
Нет смысла забивать голову не забивайте.
Масса одного количества топлива холодного или теплового одинакова. Объем разный.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Спорное утверждение. Собственно, топливообразование крутится около (но никогда не достигает) стехиометрии, т.е. массового соотношения топлива и воздуха. ДМРВ именно "Массового Расхода", топливные карты тоже массовые.
Ну а для неискушенного пользователя эти показания это ни к чему, так что бак оттарирован в литрах, расход представлен в "литр/100 км", ну или в привычных для янки "миль/галлон" и т.п...
sfoma
25 Октябрь 2022
Это не моё утверждение, это цитата Константина. И с ней я то же не согласен и просил его подумать над правильностью излагаемого.
У меня объяснение причин использования объёма а не массы проще. Для конечного пользователя отпуск топлива легче организовать в объёме. Потребитель получает топливо в литрах, поэтому все характеристики то же привязаны к литрам. Понятно, что вся физика процесса окисления топлива привязана к количеству веществ.
