Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Можно на реле поставить емкость и диод, чтобы на это время хватало питания обмотки из емкости. Или заменить на более продвигутую схему. Тогда рация будет выключаться через некоторое время и будет не успевать выключаться во время, когда стартер крутится.
Но это. если на аккуме просадки нет большой.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Я вот тут присматриваюсь к Yosan Excalibur, что скажет народ? Симпатичный, вроде неплохой и в 1DIN...???
3,101
Серёж, она достаточно глубокая, есть вероятность, что с прикрученым антенным разъёмом не влезет по глубине, там у нас впритык практически. Это в верхнюю часть, а в нижнюю непонятно, надо примеривать.
Очень рекомендую разобрать место установки, подъехать к торговой точке и попросить примерить с привинченным разъёмом, желательно с кабелем.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Есть экспедиционный багажник производства «спринер компани» на нем есть место для установки антенны, есть антенна Sirio Turbo 1000 Blue Line. Есть большие сомнения в качестве «массы» на багажнике. Подскажите как правильно подать массу на антенну?
3,101
Andoros, правильно сомневаетесь! Никак на багажник её не подать.
Единственный компромис это все 4 угла ооооочень коротким толстым проводом на крышу.
Самое пральное и простое, поставить антенну в крышу. Это легко, даже с багажником. :)
Если по лесу гоняете, то тем более наружнее крепление далеко не самый удачный вариант.
Есть варианты установки в Ромин багажник, в зону установки люстры. Получилось боль-менее ничего. Даже без чОткой массы всё отлично работает :)
Но ваша антенна и так работать не будет нормально, слишком короткая, её нормально не настроишь и диапазон у неё до неприличия узкий, но для связи в колонне сойдёт, 3-ий сорт, оно не брак, как грица :))).
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
А чем отличается зона установки люстры от кронштейна сбоку по массе?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Люстре нужна масса по постоянному току, годиться даже проводом, а антенне нужна масса на радиочастоте, проводочки там почти не работают.
3,101
Ничем по массе, отличается по времени жизни антенны. На боковом кронштейне вероятность сноса веткой ну просто самая реальная из самых реальных, а если внутри стоит, то вероятность сломать антенну существеннно меньше.
Если вам нужна реальная связь на приличное расстояние, то тогда надо менять антенну и ставить в крышу или на соплекронштейн хотя-бы. А если достаточно чих-пых для колонны и дальнобоя, то не надо парица, ставьте как больше нравится, всё будет боль-менее работать, без чудес, но вполне терпимо.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
doctorSB,
Докладываю Yosan Excalibur прекрасно влез в штатное место под магнитолу, по крепежу ничего "колхозить" не пришлось. Выбор 1DIN раций не велик Excalibur пожалуй самая интересная из них.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
всё беру экскалибур. как раз снизу есть место. а тангета ручке кпп немешается?
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Freeline,
У меня АКПП, куда прикрутить тангенту - думаю, пока положил на консоль АКПП под пепельницу, заинтересовал упомянутый в этой теме держатель на воздуховод попробую найти такой.
3,101
что-то я забыл сюда ссылко напечатать :)
Вот тут установили двум девушкам связь, на фото одна установка, вторая точно так же, только рация MJ600+, но поместилась так же и туда же :).
Может кому интересно или поможет с выбором (монтажом):
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=19954
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
abcom,
В какую часть крыши антенну поставили? Можно фото общего вида антенны на крыши.
3,101
Да забыл снять. Но это примерно как и у меня на фотках в этой теме. Поищи.
Да в принципе видно по внутренним фоткам. Задняя часть, поцентру.
вот как-то так:
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Установил Эскалибур. Не все так гладко, выше у меня Pioneer, если ставить по штатным отверстиям, то он мешает откидной панельке мафона. Входит очень туго, пришлось снять резиновую рамку и рамку мафона. и совсем его не фиксировал.
3,101
Да надо ставить обычные рации в верхнюю часть, ну т.е. над мафоном.
Единственное к чему надо приложить руки, так это рамочка вокруг рации, но там куча возможностей. И кармашек будет дополнительный.
doctorSB
Серёг, а ты дырки не мог чтоль пересверлить на рамке? Ну чтоб встало чОтко?
Или там принципиально не становится?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Андрей, там все ставится... только откидная панелька не откидывается на полную. пришлось станцию заглубить на 5 мм примерно, можно глубже, тогда дырки которые большие - совпадут, но тогда не так красиво ))))))))))) мафон поставить ниже - не комильфо (гарнитура мешает) Я решил ничего не винтить, потому, что и так мертво сидит. А рамочку которая пришла с панелью 2-дин я прое...потерял короче )))))
между мафоном и станцией зазора нет вааще...
3,101
Рамку и правильно пролюбил, она никчёмная. А ставить мафон надо именно ниже рации, так как рация (как правило) менее глубокая и не перекрывает радиаторы мафона, да и свои не нагревает от него.
А как тебе гарнитура мешает? не понял? Ты имеешь ввиду разъём тангенты? Так он же с краю стоит?
И, кстати можно его вообще убрать с морды и вывести в нужное место торпеды Джимника.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
ну да, разъем и провод перекрывают управления магнитолы.... я подумал, что музыка греется больше и лучше ее сверху (по школьной физике) Чешу репу.
ПыСы: Утяжелил тангенту... идеально подходит имперская медная монета номиналом 1 коп ))))))))
3,101
Она греется больше, всё правильно, но она греется в основнос своей попой, а рация попу не перекрывает.
А разъём тангенты перенеси изнутри в любое удобное место и всё. На базаре гора этих раъёмов.
А ещё очень удобно крепление тангенты в рабочем состоянии к потолку, либо через резинку, либо на магните. Тогда провод тянется вверх и совсем не мешает тыкать пальцем в мафон. А нафих ты на ходу в мафон тычешь? :) Пульт на руль и всё вообще супер станет! :)))
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
есть у меня пульт... почему-то работает через раз... наверное попробую тогда преставить посмотрю как будет. Куда бы еще тангетку приспособить...????
3,101
Пульт работает отлично если вовремя менять батарейку :) Я сам это на личном опыте усвоил.
И его надо ставить на правую верхнюю часть руля. Иначе работает погано.
Вот лучшее место:
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
завтра попробую...
N
nordom
господа, собираюсь на дальняк, вопрос: а как у нас в прибалтике с СВ-станциями для иностранных пользователей? Интересует Латвия и Литва. Если кто ездил -- по личному опыту подскажите.
3,101
А что пишут в интернете?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Вобщем станцию переставил выше, стало эстетичнее. Но только от уплотнителя все равно пришлось избавиться. и от рамки музыки.... - не лезут. (((((( Есть мысли из чего общую сколхозить?
3,101
Серёж, ну надо глазами видеть, так трудно.
Ты в резиновую не собираешся? Если приедешь - звякни - покумекаем. У меня мысль есть, но надо посмотреть для начала.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
секас с Эскалибуром продолжается.... не слышат меня (((((( уже пожалел, что купил... а вообще, продается где нибудь НЕ КИТАЙ?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
doctorSB, эскалибур хорошая станция, надо причину искать.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
этож радиотехнику знать надо... в совешенстве ))))))) а я хотел просто поставить и пользоваться...
