Двигатель Горит маслёнка на холостых оборотах
Антонэско
25 Июнь 2019
Suzuki wagon r+ 1999г MA63S K10A AT 4WD
Добрый день коллеги. Столкнулся я с такой проблемой: в дороге заклинила помпа, пока ждал запчасть и т.д. машина простояла полторы недели, поменяли помпу, завели и на прогретой машине на холостых начала подмигивать, а потом загорелась маслёнка. Перед этим перешёл на масло гапромнефть 5в40,проехал 800км. Поменял датчик не помогло, сменил масло без промывки на такое же свежее и фильтр, не помогло. Может кто сталкивался с таким, поделитесь опытом пожалуйста.
Вячеслав Колесников
26 Октябрь 2023
Сузуки Вагон р Солио MA64S105685. K10A303913
Было такое двс-K10A. Выкинул два датчика Стартвольт. Купил оригинал между прочем на озоне.Промыл мягкой промывкой от лавра проехал на нем км 300-350.А потом пятиминуткой и все ок. Слушай у меня такая прозба на счет правой подушки двс,ни плохо получилось. Они их выпустили минимум. Найти рабочую практически не возможно.Ты там обещал схлеснунь кто кульбит. Спасибо за ранее!!!
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Любой масляный насос имеет клапан сброса избыточного давления, так называемый- редукционный. Если двигатель долго не промывали, долго не меняли масло, то, при заводе на холодную, под сработавший клапан может попасть ворсинка, кусочек смытого нагара, клапан будет сбрасывать давление.
Лечение простое. Завести двигатель на холодную и хорошенько погазовать... ;)
Константин Гусев
9 Апрель 2025
SUZUKI WAGON R+ Венгр 2001_1.3_G13BB
как раз таки на холодную и не горит :)
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
На- холодную лампочка давления масла и при полностью открытом редукционном клапане может не гореть. Масло еще вязкое. ;)
Прогазуйте хорошенько на холодную да проверьте- будет/не будет гореть на прогретом...
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Проблему мигания маслёнки устранили снятием поддона и чисткой сеточки. Разные специалисты предлагали море вариантов - замена двигателя и тд.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Оо-ох...Ну, это- первое, чему учат юное привидение в привиденческой школе.... Многие ещё умудряются маслозаборник без уплотнительного кольца обратно прикрутить... :eek: Полагаю, Вы тщательно отожгли маслоприёмник и отбили/ отмыли от всех отложений ? ;)
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Год назад было как на фото. Продули. прочистили из баллончика. Год прошёл и опять начала подмигивать маслёнка. Проехали 2т км - мало. Масло не тёмное. В одном месте сказали, что на фото остатки герметика. В другом месте сказали, что в двигателе что то отваливается и скоро конец. Д умаю если снимут поддон и есть мусор. то есть шанс почистить и сколько то ездить - А если чистая сетка - то плохо тогда. Если кто знает что делать - пишите.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Просто попшикать, почистить и промыть- мало. Маслоприёмник нужно открутить и хорошенько прожечь прокалить автогеном (газовой горелкой, паяльной лампой), тщательно простучать, очистить от окалины. Заодно поменять уплотнительное кольцо.
Почему? Не то, чтобы- так принято, тому есть химико-физические причины. Автомобильное моторное масло- сложный композит. При работе в экстремальных условиях, за долгое время на сетке образуются отложения, которые существенно снижают пропускную способность. На глаз это заметить практически невозможно.
Кстати, великое множество случаев падения давления масла кроется в плохом уплотнении посадки. Использовать старое уплотнительное кольцо без замены на новое- плохая привычка...;)
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Кольцо поменяли но на какое попалось. Сетку маслоприёмника снимали и чистили.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Скажу ещё раз, для особых...Просто чистить -недостаточно! Читайте выше.
Кольцо, какое попалось, нельзя ставить. Не забываем, что температура масла в поддоне -высокая! А: моторное масло, нагретое до 80 градусов (а то и-больше) -весьма агрессивная шняга.. ;) Подходящие кольца -из специальных материалов, бензо/масло/температуро- стойкие, обычно- силиконосодержащие, коричнево-бежевого или фиолетового цветов, с плотной посадкой.
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Купил на емексе пару колец - на схеме два под одним номером. Посоветовали мягкую промывку лавр залить на 150 км и потом опять поддон с сеткой промыть. И резинки эти поставить. На фото на сетке сказали не стружка а от герметика.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Судя по фотографии, двигатель в отложениях, которые со временем отмываются и работают в масляной системе как образив, забивают фильтр и маслоприëмник.
Нужно, как минимум, промыть двигатель.
Мягкая промывка тут не поможет. Нужен "Валера", а лучше димексид, или что-то похожее.
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Подскажите, при 15 минутной промывке наверно нужно опять поддон снимать и с сеткой промывать ?
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
У Вас серьёзная ситуация. Нужно понять, от чего падает давление.
Конечно, лучше снять поддон и всё проверить.
