Провал при нажатии на газ
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
обратку пережимал,по сканеру видно богатит ,но особо разницы незаметил. дпдз покрутил и тоже разницы неособо. на холостых на сколько процентов должна быть открыта заслонка? у меня 12-14 %
У меня 12.9.
Зажигание 14,
Air Flow rate 2.47
Это все показатели в норме.
Автомобиль исправен. Смотрел при температуре ОЖ 75 град., Х.Х. 770
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Кстати это наверно для витары с квадратными кузовом, там на дроссель биметал для прогрева, и на прогретом не заведено точняк должен быть 0%
На V6 для прогрева биметал. На рядных нет его, не зависимо квадратный кузов или круглый...
Владимир36
3 Октябрь 2023
гранд витара 2005 ,J20A,АКПП
У меня 12.9.
Зажигание 14,
Air Flow rate 2.47
Это у тебя с электронным дросселем?
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
Реакции: nikon
Владимир36
3 Октябрь 2023
У меня 12.9.
Зажигание 14,
Air Flow rate 2.47
Это получается что у тебя авто не исправен как и у меня и должна заслонка быть в 0%. При монтаже нового датчика я скидывал клему. Пропилил дырки в датчик под винты, крутнул на 8,2%,до 0% надо ещё пилить, но боюсь что сильно надо пилить и пластика не хватит.
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
Реакции: nikon
mishka1961
11 Июль 2012
221
Заслонка 0% на заглушенном двигателе. Она всегда приоткрыта при работающем двигателе.
Владимир36
3 Октябрь 2023
У моего двигателя газ тросиковый, на холостом ходу или заглушеном двигателе заслонка не меняет положения, холостой ход обеспечивает хлапан холостого хода.
Владимир36
3 Октябрь 2023
Вот на холостом ходу
Полный газ что-то в районе 85%. Вообщем попробовал как по мануалу, скинул клему чтоб обнулилось, но не обнуляется. Если бы обнулилось то все было-бы норм, с положения потенциометра каким бы оно ни было, БУ считал бы это нулевым положением. Я так понял
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
ДПДЗ проверяется(настраивается) по напряжению
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Попробуйте хорошо промыть дроссельную заслонку. просто у Вас прогрев стоит снаружи и шток приоткрывает основную заслонку. А когда попадает всякая грязь и подсыхает то шток оставляет заслонку приоткрытой ( это как раз 10-15%) хотя бы посмотрите насколько у Вас на прогретом до рабочей температуры закрывается заслонка.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это Вы кому написали? Если Владимир36 , то у него нет такого штока и заслонка что "холодная" что "горячая" закрывается одинаково.
Владимир36
3 Октябрь 2023
вообщем долго покурив интернет так и не разобрался с 12 градусами открытия заслонки на ХХ. Проблема с провалом нерешается. незнаю
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
Кругляш с мотором J20 ?
напряжения какие на ДПДЗ ?
как себя ведёт при отключении ДПДЗ ?
Владимир36
3 Октябрь 2023
да кругляш с J20 ?2005 год
напряжения не мерил дпдз НЕ регулируется,толку мерить. если открутить винты крепленя дпдз и вращать до нуля то прикручивать будет некуда.
если отключить дпдз то обороты подзадраты примерно 1500 и чек зажигает
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
я 3 раза подобные китайские менял
или оригинал или такая вот лотерея...))))
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
Владимир36
3 Октябрь 2023
т.е. то что ты поставил изначально НЕрабочее китайское барахло, ты признать не можешь ? )))
Оригинальное барахло показывает тоже самое, человек выше писал такие же показатели. Мануал на свой мотор ненашёл на русском языке
