Дворники!
MadMike
7 Май 2006
Друзья! Как снять дворники? Скрипят не по-детски. Хотел почистить болты, не смог открутить. Может секрет какой есть???
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
в посик пшукай - писалось не раз.
скрипят - оси втулок
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
скрипят действительно как правило оси.если есть проблема со снятием всей трапеции,то можно попрбовать следующее: снять поводок, снять с оси поводка стопорную шайбу и попробовать аккуратно постучать по оси утапливая её, далее жидкий ключ и разрабатывать...
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
Мир всем! Пытался смазать втулки: 1. Облил WD40. 2. "Забил" иглу между осью и пластиком. Впрыскивал WD40. 3. Заказал новую трапецию. 4. Просверлил (уже ради интереса) пластик и пытался залить жидкий ключ. СКРИПИТ СЦУКО. Завтра еду менять трапецию.
P.S. на сервисе сразу сказали - нужно менять.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
богатый человек и нетерпеливый.
у меня трапеция скриепла так что было слышно с четвертого этажа дома как жена включает дворники.
вылечилось банальным промыванием оси втулок:
1. снимаем дворники
2. снимаем мотор стекло очистителя
3. делаем небольшое отверстие в плстиковом держателе и заливаем туда всякую дрянь. мне как не странно помог карбклинер - такая ядовитая весчь жуть =)))
4. покамест проливаемось жидкостью - другой рукой дергаем за свободный рычаг трапеции(мотор то мы сняли)
5. набираемся терпения и минут через дцать когда соеденение ось-втулка перстанет плевать ржавчиной - рудаемся тишине.
6. забиваем консистенку, заклеиваем изолентой.
зы. забыл порадовать - для того что бы снять трапецию придется разобрать пол салона (торпеду снять). так что ервис бабла поиемеет =))
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Всё правильно:(. Сервис поимеет, кто ж спорит. Но сколько времени займет самостоятельный сбор - разбор? К тому же Витарка всего пол-года у меня. Не готов вот так нахрапом взять все и разобрать. И ведь, скорее всего отвалится что-нибудь или поломается.
P.S. Отверстие в было сделано. И ЯД залит туда тоже был...
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
самостоятельная возня с дворниками заняла от силы часа 2. с перкурами. за это врем ядайбог в сервисе снимут приборку. а снимать еее придется!
з.ы. мало залить яду надо его лить потоянно совмещая с прокручиванием осей - только это вылечит и выгонит всю ржу скопившуюся унтри
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Могут быть разные причины скрипа - ржа или песок - одно, а если износ, перекос или задевания , то проливки и промывки не помогут. То есть болезни разные бывают, а симптомы похожи.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ЧИЖ, так че из этого сверлить???
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
повторюсь: проще всего выбить ось дворника проблем с этим как правило нет.
кстати чтобы снять трапецию никакой торпеды снимать не надо и разбирать пол-салона тоже,во всяком случае на витаре.
все работы занимают 30 минут и всё из моторного отсека.
для начала снять поводки,затем пластмассовую облицовку, она на клипсах, для снятия клипсы: утопить на клипсе центральный штырь на один щелчок (порядка 5мм),далее вытащить клипсу.
снять мотор дворников со щитком,снять крышку лючка на панели моторного отсека под вторым дворником.отцепить тяги, аккуратно стянув их с шаровых шарниров.
снять узлы поводков, открутив гайки ( здесь может быть проблема: если шпилька провернётся в узле, то тогда проще делать дальнейшее на месте,выбив ось не до конца,т.к. она упрётся во внутреннюю панель)узлы вытаскиваются через лючки.
снять стопорную шайбу с оси поводка,выбить ось из узла.всё промыть, смазать, собрать и радоваться в дождь.
MadMike
7 Май 2006
Да блин, я вот эту самую гайку - на схеме №9 - окрутить не могу. Сидит как припаянная. Дальше сунуться просто не получилось!
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
странно, вот с гайками на шпильках №7 может быть проблема- я высверливал часть шпильки для того, чтоб открутить гайки.
а 9 гайку держащую дворник на оси не верю, что отвернуть нельзя.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Удлинить ключик метровой трубой или большим накидным ключом мона - принцип Архимеда.:thumbsup:
Orion F8Q
22 Октябрь 2006
Нижневартовск
ESCUDO 2.0D
Был сильно изношен пластиковый корпус оси правого дворника, скрипрело не по детски. Было сделано следующее:
естественно, снят пластик под стеклом, через лючок(из моторного отсека) отстегнул тягу(от моторчика, вернее она идёт от соседней оси левого дворника), гайки 7 открутились легко.
Как показала разборка оси, весь узел можно было спокойно выбросить на помойку. Поскольку отдельно он не продаётся(только с трапецией), решил восстановить(завтулил корпус оси). Лучше, наверное, использовать вторпласт(мне попался подруку чугунная втулка-направляющая клапана).
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Фторопласт лучше не использовать, он имеет свойство сминаться, лучше капролон или бронзу, твой вариант с чугунием думаю то же неплох.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
не... ИМХО это уже глубокий тюних для профи... нам попроще ченить своими неумелыми рученками, привыкшими больше к нажиманию кнопочек и щелканью мышью!
M@rk
13 Январь 2007
205
я сделал проще,развернув втулку на 180гр.выработкой вверх.чисто временная мера, но видимо на долго:D
MadMike
7 Май 2006
Серьезно не смог выкрутить. Поступил проще. Зафигачил туда от души WD-40. Теперь даже пискнуть боятся! Спасибо всем за советы!!!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Со всей ответственностью заявляю:
1) трапецию без разбора салона не снять (У меня во всяком случае).
2) ВДха не помогает - сколько не лей :((((((
3) Задо нашел сверчка!!!!! :))))) Буду сверлить, мазать, и т.д.
Кстати, А эту вот втулку, на которую поводок дворника насаживается ее вот никак отдельно не выдрать из неподвижного корпуса?
Suzuki Escudo
21 Апрель 2007
Калининград
Suzuki Escudo, 1996 год, двигатель H20А. правый руль
Кстати, насколько я знаю, WD-40 это не смазка как отдельный компанент, это разжижитель уже имеющийся смазки, так что на долго не поможет.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
если лить вэдэху сверху (со стороны оси дворника) то дессительно мало чем поможет. имеет смысл сделать отверствие во втулке сбоку - как выше описано.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
по-видимому не удалось снять узел правого дворника,тогда можно поступить так:
снять поводок,снять стопорную шайбу с оси поводка (на рисунке её не видно ,а место где она находится обозначил стрелкой) после чего утопить ось пока не упрётся во внутреннюю панель, дальше мазать и собирать.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
АГА!!!!!
а слона то я и не заметил! ;)
точно! На днях сниму эту шайбу!!!!!!
2ЧИЖ, а я вот чего боюсь: если сверлить - то трубка эта пластиковая - онаж наверняка не полая? т.е. куда там конкретно лить ВДху?
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
пластиковая втулка- держит ось которая собсна и скрипит. с мысл в том что до оси не доходит вся химия которой поливают сверху.. а вот если сбоку и рассчитать размер трубочки которой проливаем вэдэшку - то тогда промыватсо будет наура
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Снимал таки трапецию и нашёл новый источник скрипа - от пластмассового кронштейна правого дворника под торпеду идёт шпилька и она у меня не была прикручена гайкой (сделали, чтоб не снимать торпеду, похоже).
Вот эта шпилька и скрипела (металл по металлу) при каждом рывке дворников.
Выбил её, достаточно и двух шпилек крепления. Стало очень тихо и культурно.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Купил в катане новую оригинальную трапецию - седня поставят.
Всетаки зажрались мы.... :))))
