Про трос кикдауна
горыныч
27 Декабрь 2006
71
СГВ 2,5 автомат
;) Такая ситуация, когда включаешь заднюю передачу, слудет удар, иногда бывает и удар при включении вперёд, если переключение следует с передачи назад. При вопросе по этой теме на сервисе сказали, что это не сильно страшно, т.к. удар ещё не слишком сильный, а вообще то это лечится заменой троса кикдауна. Для этого нужно лезть в коробку, что в общем недёшево.
Вопрос, - была ли у кого то такая же ситуация, когда это становится критичным и какова цена вопроса по замене троса. Можно ли как то это вылечить без замены и разборки коробки передач??
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
трос принудительного понижения передачи
его можно регулировать
если он у тебя ходит легко ,не заедает ,менять его не надо
там на тросе есть такая бомбышка типа ограничителя
между ней и оплёткой надо подобрать зазор (буквально по пол миллиметра )
при котором коробка переключается плавно без рывков,
но при котором работает кик-даун
т.е. на скорости 40-50 км давишь тапку в пол
АКПП перекидывает на одну или 2 скорости вниз
а потом переключается вверх около 6000 об
если движок крутится а скорости вверх не переключаются то зазор надо уменьшить
пробовать на ровной пустой дороге
lavrik
Tracker 2.0
Скорей всего растянулась цепь в раздатке, а в этот сервис, где к этому трос приплели - больше не ходи! Ох ёёё, не
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
У меня при переключении D-R и обратно слегка дергается и раздется не сильный звук x-pp...
Сначала думал, что коробка, но с выключеной раздаткой вроде эффект пропадает. Думаю в этом направлении надо думать.
lavrik
Tracker 2.0
А ещё это может люфтить редуктор заднего моста или крестовины кардана, - всё проверяется элементарно руками на яме или подъёмнике.
горыныч
27 Декабрь 2006
71
СГВ 2,5 автомат
Спасибо всем за информацию, буду посмотреть, как говорится.
Myhaillo
Арзамас
Было и у меня такое. Более внимательное изучение проблемы привело к выводу: такие удары случаются ТОЛЬКО при переключении на уклоне. Не важно в какую сторону, вперед или назад. Другими словами, когда слегка заехал на бордюр, поставил на паркинг, то при повторном заводе, и переключении на D или R - слышим неприятный удар. То есть когда коробка находится в напряжении. На ровной поверхности не было ни разу.
КАЗАК_34RUS
13 Июнь 2018
Suzuki Grand Vitara XL-7
Добра Всем! Порвался,
трос этот окаянный. Как менять? Куда лезть? Может кто сам ковырялся, подскажите Христа ради как в коробке он крепится? Неужто разбирать ее горемычную придется.?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
Чего ж такие старые темы находите ? Вот же посвежее https://suzuki-club.ru/threads/17385/
Правда , qwerty10 уже лет шесть как слился , но может он передал свою мудрость sammi4 ?
Ну или вот с "синего" http://www.suzukovod.ru/showpost.php?p=672929&postcount=53
КАЗАК_34RUS
13 Июнь 2018
Вот держи Спасибо Огромное!!! Тебе - добрый ты человек....
А
Андрей Карел
Такая же проблемка. Но разобравшись выявил необходимость следующего. Во первых необходимо прогревать машинку, при этом погонять туда сюда АКПП рукояткой задерживая секунд по 5 на каждой передаче. Во вторых при осмотре тросика кикдауна обнаружилось завихрение его в районе входа в жесткий кожух и обратно он свободно не уходит ( под замену)....!!!! Заменю отпишусь как и чего...!!!
КАЗАК_34RUS
13 Июнь 2018
Мир Вам Братья!
Времени свободного не было самому лазить и поехал я менять тот самый тросик кик-дауна к "Лёхе" (Думаю у каждого автомобилиста есть такой "Лёха" который работает в сервисе, делает Всё хорошо и берёт не дорого) Всё не так уж там и сложно (Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны!! А.В. Суворов))
Слил АТФ, снял поддон, там внутри тросик "чик-чик минут так за 20, потом сверху его "чипульк" минут за 15. И с новым тросиком "Ача-Ааца - Аца" минут так 30.....
Нужны типа медицинских тонкогубцы длинные, это благо у Лёхи руки маленькие и пальцы ловкие, я бы со своей лапой там точно - бы застрял где-нибудь в чреслах АКПП!
А
Андрей Карел
Мир Вам Братья!
День добрый Брат. У тебя что за пепелац, XL 7.?..если да то кинь номерок тросика, никак не могу найти...в мануале тоже указан только тросик газульки...!!!???
