FAQ ВСЁ про ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ( подрамник ) для SUZUKI
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Ответ: ВСЁ про ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ( подрамник ) для SUZUKI
Работа гораздо дешевле чем сам подрамник. Мне подрамник стал 400 баксов и 20 замена. Скоро слово подрамник будет синонимом Балено. Лениво чтоли по форуму набрать по подрамнику информацию?
Константим,
Я по незнанию в первый раз снимал подрамник часа 2-2,5, в следующий раз когда знал что и как менее часа заняло. Делал один на яме с 2-мя дамкратами. По деньгам дорого обойдется подрамник, хорошо что вовремя заметил, писали что если вовремя не уследить, то может так уйти что сломает привод.
Поидее если с подрамником ещё не совсем клинический случай то его проварить и усилить - но все равно мера эта будет временной на пару лет. Я отдавал машину в гаражный сервис (проверенным) дня на 3, но так долго у них простояла из-за того что у них времени свободно не было, реально сделали за день и по деньгам отдал 3000р.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Кто менял? по чем работа? самому реальном поменять?
Кстати, если будешь ставить подрамник от Febest (код FRAME-BOLENO), перед установкой зачищать - грунтовать - антикорить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе долго не проживет. Впрочем, эта операция не повредит и для б/У или нового оригинала (номер 45810-60G01).
Сам подрамник стоит от 12000 до 19000 руб, работа от 5000 руб (это уж как договоришься).
Константим
7 Август 2011
королев
suzuki baleno 1.6 MT glx 1999 sedan
нашел оригинал в автодоке за 14600, доставка 2дня, АвтоДина поменяет за 4-5 тыс. Неожиданные вложения! хожу пока пешком, электричка наше все))
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Suzuki Baleno.2000год.1.6-автомат.16-клапанов.Комби(Универсал)
В Польше видел на аукционе уже год продают эту деталь за 530 дол.
Я бы лучше б.у. купил со шрота.
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сузуки Балено 1996 1.3 i 16V седан МКПП
Со шрота тоже не дешево. Сам больше года назад столкнулся с этой проблемой. Две недели искал цены на б/у от 300 до 450$. Решил варить. Затащил. Через 3 дня забрал 150$. Поехал на развал. Мастер сказал все в норме. Уже больше года езжу. Резину не жрет. Едет ровно. Периодически заглядываю по дмашину как там балка.
Crescent
28 Июнь 2012
Suzuki Cultus Crescent
...подрамник ...Где интересно мне поискать такую штуку...
Ищи на сайте DROM.RU или JAPAnCAR.ru
Очень своевременный ответ, если еще учесть что человек с 2009 года здесь не был, вы хоть на дату смотрите ХулиGAN
Roswell
Литва, Висагинас
Suzuki Baleno Wagon '96
В Литве. Купил б/у за 200 евро. Почистил, покрасил, во внутрь налил средство против карозии.
Baleno' 96
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Наконец-таки и мне довелось познакомиться с подрамником, причем два раза снимал-ставил, в одиночку и в гараже :D. На старом была поставлена обширная заплатка, не стал откладывать с этим. Сначала вывесил передок на пеньки). А дальше было решено снимать все постепенно - открутил стабилизатор, снял рычаги. Откручивать продольную балку от подрамника я не стал, так как задняя подушка никак не хотела откручиваться. Оставил висеть опору на двигателе. Подставил три домкрата(один спереди и два по краям) и медленно опустил всю конструкцию. Точно также ставил новый уже собранный подрамник и балку - ориентировал на трех домкратах и бегал вокруг машины приподымая по чуть-чуть. Это был первый раз. Второй раз пришлось снимать уже новый подрамник чтобы промазать заваренный лонжерон(. На этот раз не стал снимать стабилизатор, ограничился рычагами))). Второй раз все сделал за 1.5 часа. Все также на трех домкратах. Двигатель при этом никуда не сдвинулся, остался висеть на двух опорах.
dimariik
3 Декабрь 2008
Ижевск
Suzuki-Baleno 1.6 GLX 1999г.в. 2WD 16V G.GreenMet.
Не могу найти чертеж подрамника с геометрическими размерами. Может кто знает размеры подрамника
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
И не найдете чертеж. Даже имея в гараже старый гнилой подрамник, с трудом представляю как снять с него все размеры.
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Сузуки Молния универсал 1999год
Добрый день, я извиняюсь что сюда пишу, но где подрамник там и передние рычаги, Вопрос про передние рычаги.
Если кто ставил Блю принт (Blue Print ADK88610), то какой там передний сайлентблок?
Очень важно. Заранее спасибо.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Спасибо. а вы это ставили?
Дело в том что безуспешно помучавшись месяц с передними рычагами, пришел к выводу что передний сайлент должен быть
только вот такой
...........................................................а не такой
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
А что с ними мучаться ? Тем более МЕСЯЦ ?
А отверстие там не 12 а 14.6, поставил по незнанию через неделю загремело, выточил втулки переходные поставил, через две недели защелкало, вырезал резиновые шайбы с двух сторон сайлента, поставил затянул от души, еще на две недели хватило и все повторяется шелкает и стучит. Ну, думаю надо на форум за помощью :)
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Знакомо. Сначала взял отдельно сайленты Sidem - оказалить с отверстием 14, в итоге поставил рычаги Jakoparts с сайлентами с отверстием 12.:)
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Спасибо, а номер рычага не помните, а то у этой фирмы два вида (J4918005 и J4918008) и это не правый и левый, а оба правых. и какой правильный?
И как они на вид, и сколько отходили?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
только вот такой
Я себе ставил Ocap. Через год в нём заскрипела шаровая. Из неоригинала советую только Moog. Можно, конечно еще поставить Сайдем, но за его цену целесообразнее оригинал. Остальное шлак.
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Я себе ставил Ocap. Через год в нём заскрипела шаровая. Из неоригинала советую только Moog. Можно, конечно еще поставить Лемфёрдер, но за его цену целесообразнее оригинал. Остальное шлак.
чего то Не видел на балену рычагов от лемфердер
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Ага, а я поставил Birth ...
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Спасибо, а номер рычага не помните, а то у этой фирмы два вида (J4918005 и J4918008) и это не правый и левый, а оба правых. и какой правильный? И как они на вид, и сколько отходили?
Cтавил J4918005, сколько отходили не знаю, недавно поменял. Не понравилось правда то что сайлент задний неправильно был запрессован на правом рычаге данной фирмы(стрелочкой наружу), видимо брак. Левый был в полном порядке. А еще сдвигать задние сайленты пришлось на пару мм чтобы нормально закрепить:( .
valex
12 Апрель 2014
Сузуки Балено 2WD 1996г
Ярбург, Михаил,здравствуйте.Подрамник срочно надо менять -сгнил. Что делать -посоветуйте. У вас б/у приличный можно купить? Цена? Что по срокам? Какие еще варианты есть -в Экзист идти? <Балено универсал 2wd 1996> А бампер и остальные кузовные -все сделали,все ок. Спасибо .
Veselov
14 Март 2014
Suzuki baleno 1.6 1997г 16 70.61/96
Всем привет куплю балку переднюю и заднюю на сузуки балено 1997г Седан желательно бу с фото и ценами!или куплю донага балено хорошо бы белого цвета в Санкт Петербурге или лен.обл.
Veselov
14 Март 2014
Донора
