FAQ ВСЁ про ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ( подрамник ) для SUZUKI
Baribas
11 Июль 2008
195
Ответ: Ищу подрамник! Срочно! Можно ли поставить от Лианы вместе с рычагами?
Подрамники одинаковые ,разница только в рычагах , на дорестайленговой Лиане стоят Баленовские стойки стабилизатора (самый идеальный вариант), на рестайленговой стойки крепятся не к рычагам а к амортизаторам ,такие рычаги нужно просверливать .....
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Пару дней назад на форуме продавали подрамник. Ищи по теме. Или у mikhail-legoshin.
Rybinsk
10 Ноябрь 2010
Рыбинск
Палено 1996 1.8
Проблему решил. Просто заварили и гарантию дали год. Экономия 15000р.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Какова цена вопроса Баксы-бакс ?
Rybinsk
10 Ноябрь 2010
Рыбинск
Палено 1996 1.8
Все обошлось в 2000p. Люди не первый раз такой порнографией занимаются, поэтому доверился. Уж очень не охото было вкладывать в машину 10-15% её стоимости.
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Ответ: Помогите с подрамником
Особенно мне . Всё удовольствие каких-то 26 т.р. вместе с установкой и сходразвалом.Не считая двух месяцев поиска т.к. цена 12-13 т.р. лишне потерянное время в режиме ожидания .
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
в какой то из очередных тем про подрамник один соклубник писал, что от лианы подходит почти как родной с мааааалюсенькими доработками, т.к., от лиан на разборках да и контрактных больше чем баленовских, только надо будет брать вместе с рычагами.......вот тема про этоhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=50582 активней поиском пользуемся:whistling:хорош клонировать темы:thumbsdown:
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Тему я не хотел клонировать просто спросил может есть у кого. А на счёт лиан действительно подходят. Мне об эном мастер сказал ,после установки родного . Цена вопроса примерно 10т.р. вместе с рычагами, только я не уточнил новое или б\у . Так-же он сказал ,что на разборках от лиан хороших подрамников дофига потомучто они не гниют как наши да и посвежее наших машинки будут. Возможно не каждый сервис возьмётся заниматься такой переделкой.
За 10 тр только б\у ,так как одни рычаги в оригинале почти 12тр, неоригинал 8-9тр, да и ушко крепления стаба, нужно приварить!!!
Baribas
11 Июль 2008
195
Если ставить с Лиановским стабом достаточно просто рычаги просверлить и стойки стабилизатора Баленовские оставить , можно постараться от дорестайленговой Лианы рычаги найти и сверлить ни чего не надо будет , а приваривать к амортизаторам ушки я считаю горячкой - можно амортизаторы повредить.
Это да, приварить не каждый сможет, вполне можно обойтись хомутом подходящего диаметра, но главное в том, что стоимость нового рычага на Лиану раза в 2--3 больше ,чем на Балену, А б/у --- выбор совсем мал, да и ресурс шаровой непонятен!!!! Если , кто менял отдельно шаровую, или ремонтировал ее, поделитесь опытом!!!
Baribas
11 Июль 2008
195
Каким образом стойку стабилизатора примотать хомутом к амортизатору???????????Рычаги если сравнивать оригинал стоят на 1000р дороже Баленовских , но из-за другой конструкции задних сайленблоков ,автомобиль намного лучше справляется с кочками (на Балене в отличии от Лианы рычаг при попадании колеса на кочку слишком сильно отклоняется от нормального положения в заднем сайленблоке даже в новом ,поэтому изменили конструкцию с заменой модели) ,а это на мой взгляд дорозже стоит априори БЕЗОПАСНОСТЬ.Не стоит забывать про возраст автомобилей и дефицит подрамников поэтому на рынке б/у наврядли найдется достойное предложение ,а лиан навалом и подрамники на хрен ни кому не нужны и цены поэтому на них не такие бешенные как на баленовские .
Приматывают обычно проволкой, веревкой, изолентой итд, а хомутом --- притягивают, и если интересует вас, как это можно сделать, могу более подробно объяснить и даже скинуть фото!!! Но вам, думаю, проще просверлить рычаг, чем ставить лиановскую косточку и мудрить с ее креплением к стойке!! А по поводу рычагов, думаю, что не много найдется людей, готовых выложить за них (оригинал), такую сумму, когда есть неоригинал, достойного качества;) По поводу заднего крепления рычага, могу сказать, что по моим наблюдениям, у Лиан уже при пробеге от 40---60 ткм, этот сайленблок начинает выходить из строя, тк начинает отслоение резины от металла, а у Балено этот узел служит годами!!!!! По поводу безопасности при скоростном прохождении кочек , бугров, ям, буераков и других препятствий, которые при желании всегда можно найти на наших дорогах, и куда пойдет колесо, не столь важно, главное не отвалилось бы вместе с рычагом!!!! и рычаг не погнулся!!! но и в этом случае Баленовский заменить гораздо дешевле!!! Поймите правильно, я вовсе не отговариваю от переделки, Просто один раз можно сэкономить на подрамнике, а потом переплачивать за рычаги!!!
Baribas
11 Июль 2008
195
Да бывают засады с задними сайленблоками на Лианах если ездить нормально при пробегах не менее сотки причем шаровые в среднем около 130-150 тыс. км. отхаживают .И вы не забывайте что форумом пользуются многие пользователи и часть из них ломанется притягивать стойки сткабилизатора хомутами - сколько покалечиных людей вам в личку после этого напишут.............
Очень позновательная тема по неоригиналу!
При выборе зап, частей нужно смотреть не только на низкую цену, но и на производителя этой детали, репутацию того магазина, где покупаешь и продавцу в глаза заглянуть не мешает!!! А то купил тайвань, за три копейки, и еще ездить на них хотел ,что ли!!! Своей головы нет, чужую не приставиш!!! Товары таких производителей нужно за версту обходить!!! Если нет опыта в покупке зап, частей, обратитесь за помощью к тем ,у кого он есть!!! а говорить ,что весь неоригинал г----но, тоже не правильно!! Также не стоит забывать, что качественный товар не может, по определению, стоит дешево!!!! Китайцы уже наладили производство лиановских рычагов, и цена сладкая!!! , но тот кто с головой дружит их никогда не купит!!!
Если у человека голова работает , руки растут из нужного места и он сам смог заменить подрамник, то , будьте уверены, штангу стаба, он поставить тоже сможетБраво! Ай А если вы еще не поняли, как это можно сделать при помощи хомута, то видимо это не про вас:hilarious::hilarious::hilarious:
Baribas
11 Июль 2008
195
Если я не прав ,то можете поправить только рад буду ,мое видение происхождения неоригинала: Автопроизводитель , какой бы он не был (сузуки тойота бмв.............) дает тендер на производство и поставку запчастей на конвеер из множества производителей посредством всевозможных тестов отбирается лучшее соотношение цена-качество , соответственно остальные производители вложившись в разработку детали выкидывают некондицию по сравнению с оригиналом на рынок .
Выкладываю фото !!! Заняться этим пришлось тк ,заказанные стойки, по каталогу Каябы, пришли без ушек под стаб, Хомут использовал от ВАЗ 2101, который крепит приемную трубу к КПП, и продается в любом магазине !!!!
Baribas
В чем то вы конечно правы, но производитель, даже зарубежный, исходит не только из качества продукта, но и цены , удаленности производства, и тд и даже там присутствует коррупция и тд!! Очень часто они сами ошибаются в выборе поставщика и часто его меняют при производстве одной модели авто!! Там также как у нас--- Выиграл тендер на поставку ---Хорошо но это вовсе не значит , что твой товар самый лучший, может он просто недорогой при большом объме, а качество--- просто хорошее!!! А покупатели при покупке, просто переплачивают не за фирму и ее громкое имя, а за то что в каталоге написано ( ОРИГИНАЛ) а кто его производит все равно!!! Очень часто бывает, что неоригинал гораздо лучше и дешевле оригинала !!! Возьмите ,к примеру САКС и БОГЕ , для всех немцев эти стойки---- оригинал, Для SUZUKI--- неоригинал, и что !!! получается немцы гонят для SUZUKI некондицию!!! так что ли по вашему!!!
Baribas
11 Июль 2008
195
Для того чтобы так рассуждать нужно для начала поездить на оригинале сравнить пробеги ,после этого поездить на неоригинале ............На Сузе в оригинале стоит Кояба , поставил неоригинал Кояба, потекли через пол года ,причем левый быстрее правого с какого хрена они же в оригинале стоят????????????? А утверждение что идет переплата за бренд яйца протухшего не стоит , это любимое утверждение продавцов так как они имеют с неоригинала 3 конца как минимум (закупка на такие вещи копеечная ) Не давно тема была про клпачки маслосъемные известной европейской фирмы ,там вроде "сразу все понятно"
Я достаточно поездил сам, и наблюдал за авто клиентов, которые приезжают ко мне на ремонт, и могу сказать, что ходимость деталей подвески в большей степени зависит не только от бренда, но и от самого владельца!!!! Что касается вашей Каябы, то вполне возможно , что вам попалась подделка или аммо, для стран с жарким климатом, которые не рассчитаны на отрицательные температуры!!! Моя КАЯБА прошла 50ткм без проблем, а на другой Сузуке--- почти--130ткм , при том что стоят они в два раза дешевле ОРИГИНАЛА!!
Baribas
11 Июль 2008
195
Раз вы профессионально работаете в автосервисе можете ли вы опровергнуть что оригинал лучше? и обычный пользователь автомобиля платит за бренд , и может ли иметь место следующая ситуация : при покупке оригинала попалась поддельная деталь или сделаная для стран с жарким климатом.
Я работаю не в автосервисе, а на себя,как сейчас принято говорить!!!! Что касается подделок и тд , то они попадаются и в том и в другом случае!!! Когда ко мне приезжает клиент со своими запчастями, я их ставлю и вопросов не задаю, где он их взял!!! Если человек просит совета, что купить, то в каждом конкретном случае я исхожу из ответственности деталей и производителя, ну и цены ,конечно!!! Но последнее слово всегда за клиентом!! Затем я направляю его в проверенный магазин от своего имени, где он делает заказ!!!! Сбои ,конечно бывают, но по такой схеме у нас ремонтируются 80--90% авто в городе!!! Каждый мастер и продавец дорожит клиентом и все довольны!! Так что если хотите покупать качественные детали , наидите подход к тем людям, которые ими занимаются, а они вам подскажут , что взять , оригинал или нет!!!
kermeet
14 Январь 2011
Suzuki baleno 1999 г.в., хэтчбек 1,6
балка передней подвески
Доброго всем времени суток. Может ли кто-нибудь подсказать стоимость балки передней подвески (сгнила пополам) на сузуки балено 1999 г.в. хэтчбек. И где ее можно найти в спб, так как обзвонил кучу разборок - нет и не будет.
Ответ: балка передней подвески
Называется она подрамник, самая оснавная проблема всех наших машин.
По деньгам новый думаю 15-30 рублей стоит.
Поищи по форуму "подрамник". Найти БУ почти нереально, расхватывают как пирожки.
Попробуй отдать свой грамотному сварщику, который не фыркнет "ищи новый" - хоть будет время поискать другой.
kermeet
14 Январь 2011
Спасибо. Но надо все-таки новую искать, так как эта сгнила капитально и восстановлению уже вряд ли подлежит.
Кстати, на форуме есть соклубник SCARABEY, он из Эстонии, от Питера вроде не так далеко, договорись с ним, сгоняй, может ещё на перегоне других запчастей для других соклубников заработаешь.
kermeet
14 Январь 2011
За 390$ я новый нашел, но хотелось бы все-таки подешевле раза в 2....
