Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
3,101
Кашияму покупай из заменителей и не задумывайся даже, подавляющее большинство на них ездит и всё прекрасно. Ничем не хуже оригинала . Раньше они 1 тыщу стоили, сейчас не знаю,но всё равно дешевле оригинала.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
000 ничего не значит. Это кодировка у Мегазипа такая (как вариант). Т.е. партномер с нулями сзади и без - одно и то же.
И зачем покупать оригинал? Отлично работает практически любой неоригинал, начиная с Кашиямы и заканчивая TRW. Благо эффективность задних тормозов, мягко говоря, не вызывает восхищения.
Реакции: abcom
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Товарищи, подскажите пожалуйста:
Собрался менять задние колодки, а родного номера 53200-76J00 сейчас нет в продаже. Выдает замененный артикул 53200-76J01 за 3400 р. и еще 53200-76J00-000 за 2600 р. ("другая кодировка запрошенной детали").
Подойдут ли те, которые за 2600 р.? И что означают эти "000" в конце?
Задние тормозные колодки (53200-76J00) Kashiyama K5524
Реакции: abcom
Джимасик
22 Март 2020
Suzuki jimny 2015
Кароч решил победить я вялые тормоза. разобрал все цилиндры, суппорта, барабаны , распределители - кажись что летать не может - не полетит. фоточки для памяти.
1) Главный, вакуумный и распределитель ( не колдун! )
Главный без задиров, сальники живые. заменил на всякой
Распределитель - хз как он работает физически - но смысл ограничить подачу тормозухи на жопу, что бы не допустить блокировку колес. на тачке с абс - не знаю зачем он - грязи нет, сальнк цел. ( точно такой же есть на паджере - безжалостно удаляется). Кстати снять гайку на 27 без воротка очень сложно.
Вакуумник в потеках - но работает. у меня версия с датчиком разряжения - ошибок не выдает.
Посмотреть вложение 195094 Посмотреть вложение 195095 Посмотреть вложение 195096 Посмотреть вложение 195097
2) Суппорта и барабаны
Фото похерил. по факту - машинки живые, барабаны живые, диск один волнами. в остальном - не доколупаться.
В общем все проверил. прокачал, настроил, выехал - ну прям печаль. нет остроты на педали - по сравнению с другими тачками моими прям дно.
Плюнул. купил супорта с дисками от Suzuki Escudo TA02W - 2400 за комплект с дисками и колодками.
Суппорта
Посмотреть вложение 195103 Посмотреть вложение 195102
Диски
Для установки скобу отрезал что бы толщина была 12 мм ( как и у стока)
Суппорт сверху внял 2 мм - чтобы в диск зазор был побольше ( диски 16)
Посмотреть вложение 195100 Посмотреть вложение 195099
Прокачка по старым технологиям - открыл все шандоры. оставил капать на пол часа. далее трубкой от капельницы, подняв суппорта вверх и расклинив на нужной ширине. ( в капельнице очень хорошо видно воздух пузырями)
Посмотреть вложение 195101 Посмотреть вложение 195104 Посмотреть вложение 195106 Посмотреть вложение 195105
По итогу - выехал - как на новой машине. С абс - машина ведет себя уверенно. исчез кливок влево при резком торможении, без абс - наглухо блокирует морду, жопа только если в пол. педаль стала адекватной. то есть сколько жму - столько тормозим. а не как раньше что треть педали это вникуда. не знаю почему я не смог добиться этого на родных машинках - для меня это осталось загадкой
Ни кто не думал, что педаль вялая, потому что у нас 5 тормозных шлангов, а с esp их 6шт! Нужно ставить армированные все шланги и возможно педаль станет правильной.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Нормальные шланги не дуются. Моё мнение - вялость педали из-за дурацкой конструкции задних тормозов. Они всегда разрегулированы и не тормозят. Или тормозят плохо и неравномерно. После замены их на дисковые никакой вялости на педали не наблюдается. Уже давно. Шлангам 13 лет, родные заводские.
Реакции: Иван33
Джимасик
22 Март 2020
Suzuki jimny 2015
твёрдость определяется шлангами и колодками, а регулировка влияет на свободный ход педали. Дисковые тормоза эффективней, сильней давят из-за этого педаль не нужно продавливать глубже. Это все физика, вообщем когда поставлю армированные шланги, тогда и будет понятно в сравнении.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Армированные шланги однозначно лучше, с этим нельзя спорить, те же мотоциклисты давно в этом убедились, просто, например, мне, как эффективности, так и информативности тормозов вполне достаточно. До апгрейда задних тормозов - не хватало. Причем, и того, и другого.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
ну это легко проверить - наши друзья раллисты давно юзают технологии хомутиков. берешь стяжки и через 3-5 мм защелкиваешь по шлангу.
еще педали жесткость добавить можно упором ГТЦ. но нафига) я заменил на другие супорта и все прошло и так.
Джимасик
22 Март 2020
Suzuki jimny 2015
С задними тормозами уж очень заморочно, но перспективно во всем, решил все таки со шлангов, потому что проще, да, на мотике стоят армированные, ну там тормоза супер информативны
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ключевые слова! Там где по хорошему нужно было ставить колдун, они воткнули просто "жиклер" и в итоге зад вобще не тормозит нормально
Джимасик
22 Март 2020
Suzuki jimny 2015
У нового джима, интересно, что изменилось или такой же вялый в тормазах
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Ну, это точно относится к барабанам. Для аккордовских задних суппортов усилия вполне достаточно и торможение надёжное (даже в грязи, разве что колодки уходят быстро), адекватное и информативное. Собирался менять передние на эскудовские, но после установки задних дисковых тормозов необходимость в этом отпала вообще. Поэтому решил не менять. И так хорошо.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Так на зад не такие же тормоза ставятся, как и спереди?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Можно поставить что угодно, но если воткнуть свои же передние суппорта, то не будет ручника. У меня МКПП, мне надо.
Задние суппорта от Аккорда (конца 90-х) имеют тросовый привод ручника.
Диски, да, поставлены такие же, как спереди.
SimonFin
11 Май 2008
450
Парни, а что сейчас принято брать на джимни. надо поменять передние колодки и диски. хочу качественный неоригинал за нормальные деньги.
год выпуска 2008
раньше неоригинал очень часто скрипел
почитал тему, пишут в экзисте почти все подделка. так где брать? оригинал у дилера жаба душит
guran2
26 Июль 2014
510
141
Стоит кашияма ничего не скрипит
Реакции: SimonFin
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Реакции: SimonFin
SimonFin
11 Май 2008
450
Почитал тему, все пишут в экзисте кругом левак (речь про колодки кашияма).
Подскажите где сейчас в москве принято брать не левак за адекватные деньги?
@abcom денсо в экзисте не нашел, и номера нигде нет чтобы на ззапе поискать.
Подскажите пожалуйста.
3,101
Что-то я погорячился, Денсо не наболюдается на горизонте.
Номер вот такой по Мурзилке 55211-60A01 и вото такой показывает 55211-76J01
Первый номер похоже с дыркой 107, как у дорестайла, а второй вроде со 108,4 как рестайл 2005 года.
Попробуй его: Brembo 08B30410
Я последние годы в Емексе заказываю (просто удобнее географически), но и в Экзисте никогда никакого левака не попадалось, скорее всего пустые слухи.
Мне думается, что просто выбирай что ближе по географии и по цене меньше, вот и всё.
А что с Кашиямой? Задние только такие и покупаю, пока всё в норме, лежит комплект приготовил на замену )))
Реакции: SimonFin
An.A.Bel
18 Август 2021
81
Suzuki Jimny/2019/1,5/автомат
Брал диски. Не оригинал, так как цена на родные больно кусучая....При попытке поставить в сервисе не смогли надеть диски. Посадочное отверстие оказалось меньше на 1.5 мм. Диски, конечно, благополучно заменили. Но менеджер сказал, что такое бывает....Пересортица, перепутали цифирки при создании каталога...Похмельный синдром менеджера...Взял оригинал. То ли со злости, то ли с отчаяния, что хочешь как лучше, а всё равно всё через ж....
An.A.Bel
18 Август 2021
81
Посоветуйте какие диски тормозные передние посмотреть?
Колодки беру уже второй раз - PN9118 NIBK. Только подделывают. Надо внимательно.
У настоящей продукции NiBK есть четыре варианта окраски:
— фиолетовый – цвет тормозных колодок NiBK с 2012 года;
— красный – цвет спортивной линии; ставятся на Subaru WRX STI, Nissan Skyline, Mitsubishi Lancer EVO и прочие легенды;
— коричневый – для грузовой техники.
— чёрный – некоторые партии колодок, которые поставлялись до 2012 года- так их уж пожалуй и нет...
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Коллеги, приветствую. Взял задние колодки K5538 Kashiyama (не менял ни разу, пробег 195 000), на СТО сказали, что не подходят, какой-то выступ или выемка. Может, тоже СТО поменять?
Дисп 88
5 Апрель 2015
159
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Похоже, неправильный артикул... я ставил K5524.
В каталогах Экзиста, Автодока и т.п. иногда бывают ошибки, поэтому надо проверять по каталогам производителя или на форумах посмотреть.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Странно, по этой же ссылке К5538 как оригинальная замена К5524, да и К5538 я брал, прочитав эту ветку...
Дисп 88
5 Апрель 2015
159
Сургут
Если верить фото из сети, то так и есть - отсутствует прорезь под автоподводчик.
Ссылка не моя, это сайт сам доделывает.
Реакции: James
