Замена ОЖ
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Кто знает, сливать старую ОЖ только из радиатора или на двигателе тоже есть пробка для слива(где она?)?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
спасибо, в ветке игнисов, где я искал, такого нет :(
и все же есть пробка на блоке М13А или нет???
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
В мануале нет ничего по пробке в блоке,есть указание -слить с радиатора\залить.В блоке остается около литра,Т.е если жижа реально грязная ,то промойте несколько раз дистиллятом+перед заменой не забудьте полностью открыть кран печки.Ну и до срабатывания вентилятора пусть поработает без пробки радиаторной-чтоб удалить воздух из системы.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
спасибо,
плохо что в блоке остается, фиг его знает что там японец залил (зеленый, хоть и не мутный антифиз)
получится смесь с моим новым, что снизит цифру градусов ниже нуля которые смесь такая выдержит
что-то мне уже как-то расхотелось самому менять
наверно на сервис заеду
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Так это, у нас вроде нет крана печки, там шторка перед радиатором стоит или я ошибаюсь??
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
В плане крана печки-сейчас точно не помню,нужно в подкапотье заглянуть,но ведь нетрудно выкрутить вправо регулятор,правда?
На сервисе поступят либо-если проточной заменой-уйдет больше антифриза,либо промоют водой,и в системе также останется литр.Есть способ определить точку замерзания-ареометром,продаются такие со шкалой для акамулов и для антифриза.Способ "разбодяжить пополам и залить" в нашем случае не годится.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А в сервисе что, волшебники? Такие же люди и им абсолютно пофигу, главное деньги получить. Точно так же кое-как поменяют, да ещё и могут резьбу на пробке сорвать или хомут кривобоком затянуть.
a.bug
13 Июнь 2007
SUZUKI SWIFT, GH-HT51S, 2000, black
Вобщем менял перед холодами.
Прикупил 20л дисцилята. Исходя из мануала на игнис в системе 4.2л + в бачке. Слилось только около 3л. ну собсвенно теперь заливаем пока не попрет обратно, заводим, ждем минут 5, доливаем при неоходимости дисцилят, если будет вода уходить в радиатор, глушим, сливаем. Так я сделал 6 циклов = 18л дисцилята, добился почти прозрачной водички на выходе. Теперь берем концентрат и буторим 2л на литр дисцилята, с тем учетом что в системе ещё осталось 1-1.5л, т.е. получим 50-60% раствор антифриза готового. Заливаем. Моем бачек. Доливаем в бачек до МАХ, можно чуток побольше. Завтодим, можно шланги рукой помассировать, но эт по фану. Итог, чистый антифриз. Утром обнаружил на дне в бачке, антифриз убежал в систему, долил до МАХ, вечером обнаружил уровень на МИН, долил до МАХ, все больше антифриз никуда не уходил. Но чутка всеравно куда-то деваецо, за 2000 км, где-то мм 5 по уровню в районе МАХ ушло.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
При сливе надо включить зажигание и установить кран печки в горячую зону.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Вопрос: а для чего необходимо включать зажигание при сливе?
С уважением,
ИГНАТ
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А потому что я не знаю, краник механический или моторедуктор. Если крана нет вообще, только заслонка, тогда , конечно, жидкость сольётся полностью, а если краник с моторедуктором, тогда надо включить зажигание, чтобы моторчик сработал и старая жидкость стекла полностью из всей системы и из радиатора отопителя тоже.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Ответ: Замена ОЖ
Согласен. Спасибо.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Замена ОЖ
Да невошто, невошто))
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Замена ОЖ
проблема " растворилась"
замеры ареометром показали, что используемая ОЖ держит -40 гр.С
(предполагаю что заменили на ДВ по прибытии машинки из Японии)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Замена ОЖ
одно дело держит температуру другое - срок хождения жидкости ее цвет и консистенция - только все это вместе есть результат нормальный
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Замена ОЖ
я уже вверху писал что имеющаяся жидкость на вид зеленая, не мутная и без примесей
сомнение было только по температуре
но все благополучно разрешилось ;)
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Ответ: Замена ОЖ
не хочу посеять сомнение,но если быть точным-ареометр показывает плотность жидкости,на шкале указана температура застывания усредненной ОЖ.Начальная плотность концентрата может незначительно меняться от марки к марке,соответственно 50 процентный раствор
будет тоже разной плотности.Плюс наличие примеси в неновом антифризе.Но это если относиться к вопросу с долей занудства:)
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Ответ: Замена ОЖ
Здравствуйте уважаемые.
Вчера, на 70 тыс.км первый раз заменил антифриз - на заводе был залит зеленый. Промывку сделал по технологии описанной в этой ветке a.bug.
Новый антифриз применил VAICO VA-012 Plus пурпурного цвета.
Заливал-сливал дисциллированную воду, в общей сложности 5 раз. Последний слив практически чистый. Каждый раз сливалось 3,2 литра. Каждый раз после заливки новой порции грел мотор на холостых до срабатывания вентилятора радиатора.
Печка работает нормально. Жидкости в расширительном бачке после ночи стояния осталось около 1 см. Долил дисциллятом до нормы. Времени потратил на всю процедуру 2,5 часа. Буду наблюдать как себя ведет этот антифриз.
Удачи всем на дорогах.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Замена ОЖ
Спасибо, все доходчиво. Я только всегда обычную водопроводную использовал для промывки - проблем не было (правда, машины через год-два меняю, так что не могу судить, как сист. охл. у следующего хозяина себя вела).
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: Замена ОЖ
А вот скажите, почему вы используете дист. воду? Почему нельзя использовать обычную воду из под крана, и для промывки и для разведения антифриза?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Ответ: Замена ОЖ
Дисциллированная вода свободна от солей. Если Вы зальете обычную воду из под крана, то при нагревании соли будут осаждаться на внутренних стенках трубочек радиатора - по аналогии с чайником, в котором Вы кипятите воду. В результате, все трубочки забиваются отложениями солей и перестают пропускать охлаждающую жидкость - в чайнике эти соли выпадают на дне и стенках.
Поэтому разводить точно нельзя, а на счет промывки ... ну если только после "водопроводной" промывки, Вы еще раз промоете дисциллированной, ибо (читайте выше) вся жидкость из системы охлаждения Игниса не сливается.
А какая проблема с дисциллированной водой? Стоит она копейки, однако если хотите, можете сами "насамогонить" нужное количество.
Удачи на дорогах нашей страны.
Сергей45
13 Ноябрь 2007
135
пушкино МО
ВАЗ 2120. 2003 г. 1,8л. 8кл., лев.руль.серозеленый металик. 72000 км.
Игнис 4*4, 2007 г. 1,5 л, 16 кл, лев.руль, стальн
Ответ: Замена ОЖ
Простите за тупой вопрос. Но как смортеть уровень охлаждающей жидкости? Я как то привык что бочок расширительный находится выше горловины рабиатора. А у Игниса бачок спрятан низенько и еще метка расположена почти у самого дна расширительного бачка это так и надо?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Замена ОЖ
Хм. Вниз направо голову повернуть - и все видно. В чем проблема-то? Неудобно, да, ну так под капотом у машинки место-то немного, это ж не Волга...
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: Замена ОЖ
Я согласен с вами, что ЖЕСТКАЯ вода образует налет (накипь). Если взять тот же чайник, то у меня за несколько лет эксплуатации даже близко никакой накипи нет (я в Питере). Не поймите меня не правильно, я не экономлю на дист. воде :) Просто хочется не сделать хуже. Один мой знакомы работает в автосервисе и он как-то был на семинаре Шелла по маслам, охл. жидк. и т.п. Так вот он говорит, что антифриз достаточно "агресивен" особенно концентрат. И чтобы уменьшить эту "агресивность" нужно как раз добавлять туда воду с некоторыми примесями, т.е. водопроводную. Но все-же было сказано ,что для регионов, где вода очень жесткая, разводить дисцилятором.
Например на Украине действительно у чайника после нескольких лет эксплуатации просто зарастает носик накипью. У них очень жесткая вода.
Сергей45
13 Ноябрь 2007
135
пушкино МО
Ответ: Замена ОЖ
Может быть я неправильно сформулировал свою мысль. Где бачок я знаю, мне странно одно бачок называется расширительный и туда должна вытесняеться ОЖ при нагревании. А т.к. бачок внизу то получается что верхняя точка это крышка радиатора. При такой конструкции вся система должна быть герметичной. А если нет? то вытеснение/испарение пойдет через крышку горловины радиатора, радиатор будет полупустой а в бачке ОЖ так и будет плескаться на своем уровне ничего не показывая на самом деле. Или я в чем то не прав? Развейте сомнения.
