Куда поставить камеру заднего вида?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Ответ: Куда поставить камеру заднего вида?
Прочитал все 10 страниц, так и не определился куда можно поставить. Больше всего нравится
вариант Edmon внутри салона через стекло под омывателем. Но вид плохой: вблизи бампера ничего не видно, запаска все закрывает...
Edmon
25 Февраль 2010
Челябинская область
Grant Vitara NEW
Но у меня еще стоит парктроник, поэтому то, что не видит камера, компенсируется им.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Наконец то тоже поставил камеру ...если нет фаркопа, то на бампер идеальный вариант! Главно установить правильно...сделал гипер подробный отчет в 3х частях как выбрать камеру, как установить и как юстировать, тут писать долго.....всё подробно тут
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/gr...2nd_generation/de-factus/journal/306974/#post
Самое главное можно отстроить для точной парковки с учетом выпирающей запаски...
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
De-Factus, а что за голова у Вас такая с парктрониками?
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Обычный фантом, они все такие....думаю и не только фантомы....
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
Тоже задаюсь вопросом куда поставить камеру.... Прочитав все, понравился вариант установки в доп. стоп сигнал. Пачкается меньше и смотрится как-то симметрично что-ли... Да и изображение с запаской устраивает. Сейчас когда без камеры, при парковке, как раз мешает кожух запаски и будет очень кстати видеть его контуры. Проблема только с демонтажем стоп сигнала. Что на самом деле все так грустно? Есть вероятность что-то сломать? Или в теплом гараже все-таки можно сделать?
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Зайди ко мне в блог...там подробно расписал, считаю оптимальный вариант установки...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Получается, что у тебя камена не по центру бампера? Вбок не смотрит? А какая модель камеры?
Ну можно сказать почти по центру.Видно всё хорошо.Я доволен.Сейчас хочу поставить и переднюю камеру с регистратором,Джи сенсором и флэшкой на 32 гига и подсоеденить на Аух вход мафона.
Задняя Камера у меня вот такая:
Но лучше с инфракрасной подсветкой не бери-днём засвечивает.Сваета фонарей заднего хода вполне хватает и стопов тоже.Так что лучше бери такую :
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
...Так что лучше бери такую :
У меня такая стоит над номером, видно отлично,включая кусок запаски, минус пачкается.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
КВД, про установку передней сделаете фотоотчет?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Вариант - за стекло ставить, причем в зоне работы дворников. Шторку как VW у нас не сделать.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Тогда не видно то, что у заднего бампера, а для меня это важнее.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Можно попробовать сделать, что бы видно было. Например камеру врезать в пластиковую обшивку двери багажника, в кромку над стеклом, что бы объектив смотрел через стекло вниз
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
SuperNatural, не вариант, пробовал, не видно, лучшего места чем над номером нет, и запаску видно, и то что у бампера.Приходится пока мириться.=)
Yudo
13 Август 2007
А если поставить камеру в пластиковый чехол запаски, где наклонная плоскость под надписью СУЗУКИ? Поместится?
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Вместе с чехлом и камера уйдет:([/quote]
Ну, если так думать.То вместе с машиной все может уйти ;)
А камера влезет.Там много места .
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Посмотреть вложение 33860 Посмотреть вложение 33859 Посмотреть вложение 33860 Посмотреть вложение 33859 А если поставить камеру в пластиковый чехол запаски, где наклонная плоскость под надписью СУЗУКИ? Поместится?
поместиться то поместиться, только там специальная камера нужна...кроме того надо быть готовым к тому что грязьная она будет всегда..
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
СГВ, МКПП, 2,5 (USA)
Спасибо. А модельку не подскажешь?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Тоже давно думаю как вмонтировать видеорегистатор скрыто и чтоб можно было на магнитоле просматривать. Если будет положительный опыт - выкладывайте сюда...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Купил такой , поставил на лобовое в районе шелкографии, снаружи практически не видно.Качество съёмки выложу завтра.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вмонтировать камеру и вывести ее на экран ГУ - не проблема. Проблема чтобы ваш регистратор позволял:
1.такое соединение с ГУ
2. чтобы файлы с регистратора были читаемы вашим ГУ
3 - и самое главное - а зачем это делать?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
ГУ вроде позволяет, т.к. video-audio in имеется, ну и форматы многие читает, разные видеоформаты пробовал - это все понятно... Надо это: чтоб коробушка регистратора не висела на стекле, не снимать ее, сопли проводов и т.д. Просто камера маленькая, сами мозги регистратора скрыты, ну и при необходимости можно на ГУ посмотреть. Смотрел регистраторы мелкие без экрана, ничего не выбрал пока... Больше всего приглядываюсь к зеркалу заднего вида со встроенным регистратором, но пока вижу только голимый кетай...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Мою не видно, провода не торчат, все убрал в потолок и стойку, т.к. сам не люблю висящие сопли.У моего регика клипса клеется к стеклу в районе шелкографии у зеркала ЗВ, снимается в 2 сек.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
