Мороз и лиана
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
А у меня в какой-то из морозных дней выдавливать масло начало из-под фильтра
Два года назад случилась такая же гадость. Сняли кронштейн фильтра, а там сальник каменный и на части лопнутый. От старости подсох и не выдержал нагрузок.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
тоже менял этот сальник кронштейна вместе с датчиком давления (привет Владимиру) .вторая зима с не слабыми морозами-пока всё нормально.только компрессор так и остался весь в масле.в принципе старый сальник отслужил лет 8 наверное.думаю что это нормально.а вот датчик как то уж очень нежный.[DOUBLEPOST=1487338596,1487338480][/DOUBLEPOST]Вопрос ребята:-а может кондиционер или его муфта из за купания в масле не работать?там,как я понял,электромагнит?
5,205
Вряд ли внешнее попадание масла на компрессор убьет его. Хотя, если в муфту затекло, то, наверное, и возможно ее пробуксовывание. Хотя... не разбирал, не вникал и не знаю ее точного устройства...
Но с кронштейна для фильтра масляного вряд ли у вас масло уж на муфту текло
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
по весне попробую снять и почистить.если не заработает то обращусь к вам.
Reanimator154
31 Январь 2018
Suzuki Liana
Всем добрый день.
Вопрос встал остро. Лианка не заводится(
Машина : 2002 г.в. Акпп, 2wd,двигатель М16А. Сингапур. Руль правый,но по документам именно лиана.
В Новосибе у нас стояли морозы неделю за -30. На это время снимал аккум домой,машину не мучал. Хотя есть сигналка с а/з по температуре.
Когда холода спали (до -15 ) пошел пробовать заводить. И безрезультатно. Стартер только крутит бодро и все.. После нескольких попыток,выкрутил свечи -залитые. Пошел домой сушить,колодцы открытые были для испарения,перед этим стартером покрутил для продувки. После этого вторая попытка -результат такой же. Свечи стоят прям новые,в морозы эти заранее купил. Аккум 45,заряжен и теплый. Масло Kixx 5w30 . Пробовал старые свечи поставить,заранее почистив, тоже ничего.Предохранители все проверил. Еще катализатор выбит этим летом,может вода в выхлопе замерзла. Но тогда бы она заводилась и глохла по идее.. Что может быть? Подскажите пожалуйста? Искру кстати проверял -есть. Но какая то слабая и не яркая.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Свечи какие? Движок "промёрз", (желательно согреть теплом).Топливо не распыляется,а "конденсирует" на металл.Возможно "утечка мощности искры на массу" на сырых катушках,наконечниках.ИМХО.
Reanimator154
31 Январь 2018
Suzuki Liana
Свечи обычные Denso. Катушки тоже домой забирал отогревать. Сегодня пробовал, как рекомендовал кто-то здесь , заводить с газом в пол и потом чуть отпускать. Начала чуть чуть «попердывать» очень слабо. Но не схватилась. В тепло нет возможности поставить.На вечер отогрев на месте вызвал-посмотрю поможет или нет.
Reanimator154
31 Январь 2018
Suzuki Liana
Не доверяю им.У меня на них пропуски начинаются.Стоит иридий.
Ну да,я наверно тоже иридий возьму. В след.зиму уж точно. До этого стояли NGK японские тоже никелевые,проблем не было. Они и сейчас неплохо выглядят,нагара особо нет и налета. Просто по пробегу пора уже менять.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Вообще странно, что не заводится. Лиана первая машина для которой до -30 вообще не мороз и заводится, лишь немного дольше, чем летом.
Тоже на эти январские морозы ставил на неделю на улице, не ездил, а акум заносил домой (ночами у нас почти -40 было, Алтайский край), в пнд прогрелось до -15, поставил акум и машинка завелась, как обычно. Свечи тоже обычные. Иридий купил, но поменять еще времени не было, да и с этими пока работает.
Думаю прогреть просто мотор надо, возможно бензин такой попался, плохо испаряется.
Кстати, машина плохо заводится, если перед этим заводил на холодную, но не прогрел, а сразу заглушил, потом на следующий день уже не мог сразу завести. Но там газ в пол, прокрутил стартером несколько раз и в обычном режиме завелась.
А, акум у меня на 70 Ач, специально для зимы брал.
Reanimator154
31 Январь 2018
Suzuki Liana
Да,спасибо. Вчера погрели - завелась. Видимо в купе все было: подмерзла,залитые колодцы(( после моих неоднократных попыток )хоть открытые без свечей и оставлял,на холоде видимо плохо испаряется ) и аккума не хватало чтобы нормально просушить на продувке. Подцепили еще дополнительный аккум,покрутили с выключенным реле на бензонасос. Просохло и завелась. Бензин вроде норм,95 лью на лукоил. В след.раз лучше на прогреве сигналки от -10 буду в морозы оставлять,прошлой зимой так делал -проблем не было.
atolic
18 Декабрь 2018
Suzuki Liana_2005
Привет сузуководам из Ханты-Мансийска!
Немного расскажу про наши морозы и про свою Лиану_хэч_автомат.
Свечи:иридевые, масло в двиг. Кастрол Магнетикс 5w40
Езжу каждый день, есть сигналка с автозапуском до -30 завожу с нее. Если морозы -30 до -55 грею на котел с подогревом 220в. примерно 1 час. утром. Завожу ключом, с 3- попытки запускается. Лет 5 вообще не было котла, ночью стояла на прогреве по температуре. Один раз заморозил в -45 тогда поставил котел подогрева с моторчиком (Тюменский). Замерзшую машину отогревали тепловыми пушками накрыв ее брезентом всю +мед.шприцом с цилиндров бенз.отсасывали (залил)
Если акум плохо крутит, ставлю пускозарядное устр-во на капот и завожу. Оно может дать до 150А. в режиме запуска холоднгого двигла.
В феврале будет около -50 все равно еду каждый день , типа чтобы не перемерзала. Пробег 170тыс.
Полет нормальный.
Реакции: 5 человек
discodiver
1 Сентябрь 2013
Всем привет! С этой проблемой бьюсь уже 2 зиму. Прошлой зимой откаывалась заводится при холоде ниже -15. Этой уже -8.
Симптомы: после ночной стоянки на холоде может крутить стартером очень долго и упорно, но не безуспешно в итоге. При нажатии тапки в пол раздается единичный пук и и все. Можно крутить до высаживания аккумулятора. Если повезло и заводится, то делает это поп разному- бываетх схватывает как ни в чем не бывало ( как будто не ты уже раз 5 крутил секунд по 10-15), а бывает схватывает немного, как старый запорожец, обороты явно малы и приходится докручивать стартером, пока не разойдется. Теплая заводится с 1 оборота стартера.
Что сделано: свечи заменены на иридий, пробовал денсо и торч.
Замена бензонасоса, фильтра тонкой и грубой очистки.
Замена форсунок на контрактные с предварительной промывкой.
Замена клапана давления топлива на рампе.
Чистка дроссельной и кхх ( засрано, но все крутится).
ДТОЖ, Датчик температуры входящего воздуха (ДМРВ на ней нет)
Фильтр воздушный.
Катушки обе, провода вв пара комплектов ( нгк и бреми не подходят по длине)
Результата нет.
При подключении обд не нравится обеднение смеси (где то -8 на долгосрочной и от- 1 до - 18 на кратковременной). Ещё не нравится сбрасывание оборотов при переключении и остановке. - падают до 1000, потом кратковременно на 1200, потом на 700 при паркинге, либо в соответствии с движением.
Выхлоп бубнит на холостых и от 1500 до 2500, вообще громко ездит, но вроде не прогорела банка.
Дтож показывает нормальную температуру. Входящий воздух вроде тоже ( на пару градусов теплее).
Давление топлива в рампе 2.7-3. компрессия в горшках 13-14.
Ошибок нет никаких
yupiter
SUDZUKI LIANA JSAERD31S00301117(2005 гв,4WD
2 Ноябрь 2018
Санкт Петербург Коломяги
Нужна грамотная диагностика,а так Вы пол машины можете поменять-а результат будет нулевым.К стати,а причины замены выше перечисленного каковы?
И WIN-номер неплохо бы указать,
Катализатор у Вас случаем не вырезан....ну и регион укажите..мало ли помощь скорую оказать.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
следует
[DOUBLEPOST=1546952226,1546952141][/DOUBLEPOST]
скрины в студию
discodiver
1 Сентябрь 2013
где ж ее взять то? да еще и с плавающим дефектом - только на морозе. В сервисе то тепло.
Посоветуйте грамотного диагноста в Москве. Желательно на северо-востоке
скрины в студию
завтра- послезавтра доберусь до нее[DOUBLEPOST=1546986224,1546985865][/DOUBLEPOST]
каждый раз казалось - что симптомы указывают именно на эту детальку
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Рискну пальцев небо, но может это вам поможет. Клапан ЕГР.
У меня после разборки движка, заводилась оочень тяжело. по 10-15 сек крутил стартером и не с 1-2 раза иногда. Первый старт был вообще раза с 10 го. Короче дело было в заклинившем в открытом состоянии клапане ЕГР.
Это такая дрянь, справа от двигателя. Клапан слава богу разобрать не успел, позже прочёл, что потом не будет работать как должен. Но починить смог. Внутри пружина прижимает клапан, она заклинила в одном положении. Промыл клапан керосином и побрызгал WDшкой и отверткой понажимал на клапан, так, что бы пружина начала работать нормально. После этого проблем с заводом нет.
Но хочу заметить у мена горела ошибка клапана ЕГР. номер не помню.
Ошибок нет никаких
discodiver
1 Сентябрь 2013
Ошибка егр не горит, но если снять фишку тоже не загорается. Вчера снял, по мере возможности почистил. Пружина в разжатом состоянии, это ведь закрыт?
5,079
2,049
discodiver
1 Сентябрь 2013
Регулятор холостого хода нормально работает ? Как его промывали ? Холостые нормальные ?
Холостые после прогрева нормальные, после завода выходит на 1500, потом на 1200, потомпстоит около тысячит после прогревапвроде на 700. клапан не заедает, полностью разбирать не стал- читал, что потом менять придется. Карбклинером заливал и шевелил заслонку. В обычном состоянии небольшая щель остается[DOUBLEPOST=1547282362,1547023022][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1547418777][/DOUBLEPOST]попрыгал еще вокруг машины и закралось подозрение, что ее когда-то давно чипанули:) Вторая лямбда не отслеживается, ЕГР не отслеживается... Изначально при запуске смесь беднится сразу на 10%
А я еще удивлялся, что это она так бодро едет то. Есть вторая такая же машина в семье. Заводится она помягче, но едет как овощ
5,079
2,049
М16А чипуется с приростом Р 5%, ничего не почувствуешь особенно
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Добрый день, подскажите пожалуйста в холодное время суток когда чередуется оттепель и запорозки авто нужно ставить на ночь на ручной тормоз или оставлять на нейтралке что бы колодки не примерзли к дискам? а то меня тут пугают что если поставишь на ручник то утром не уедешь.
Правильно пугают ! Лучше на передаче оставлять .
Grandge
5 Июль 2019
340
76
а ручник задние колёса блокирует? сзади барабанные тормоза, закрытые, влага не должна проникнуть, чему там примерзать?
5,205
Конденсат никто не отменял! Да и барабаны не герметичные же, все равно влага попадает, и грязь, и вода...
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Лиана замерзает изнутри, нарастает корка льда, всё лобовое во льду изнутри. как с этим бороться? печку не включаем, перед уходом проветриваем салон для уравновешивания температуры, в итоге утром всё авто внутри во льду. как быть?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Проветривать нужно минут 10 с открытыми дверьми, чтобы салон конкретно остыл. И попробуйте лобовое стекло накрывать полиэтиленовой пленкой снаружи ( прижать дворниками и дверями).
