Мороз и лиана
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ответ: Мороз и лиана
Полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12.7-13.2 В. Это в оптимальных условиях.
Если после полного заряда, в течении нескольких часов без нагрузки напряжение падает до 11,7-12.2 В. Значит накрывается какая то из банок. Зимой такой аккумулятор не потянет. Эксплуатировать можно только летом и то нежелательно.
Если падает ниже 11.5В., все на выброс.
У меня стоит японец 75D23L-MF 65 Ah видимо еще родной.
Учитывая, что генератор дает 70 А. Я думаю ёмкость аккумулятора должна быть в пределах 45-55 Аh, большую емкость будет проблематично генератору заряжать, особенно в коротких поездках и пробках. Производитель для холодов рекомендует 55B24L (45 Ah).
serban
2 Декабрь 2010
тверь
suzuki liana 2006 1.6
Значит,вполне возможно,что если одна банка не кипит при зарядке,то повреждена.?Оттуда и не хватает мощьности,чтоб завести ЛЯЛЬКУ на морозе???
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
померяй падение напряжения на клеммах
-сразу после зарядки.
-через час после зарядки
-через 3 час после зарядки и станет ясно.
Я использую зарядное устройство с автоматическим регулированием тока (ток заряда постоянно падает) , поэтому аккумулятор не кипит.
А вообще зимой много факторов, влияющих на электрические характеристики.....(состояние клемм, состояние проводов, масса, большое количество потребителей и т.д.), при низких температурах эта мелочевка складывается в большие потери. Так что смотреть надо комплексно.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Кто знает подскажите плиз. Чешу репу. Прочитав ветку понял, что в первые пол-минуты после заводки подвывает гидроусилитель, это нормально. Но вот после плавного включения сцепления слышно какое-то недовольное бурчание, где-то минуты две, которое плавно уменьшается с прогревом. Причем при движении после прогрева все нормально. Проявляется это где-то при температуре ниже 15. Неужели с МКПП что-то? Рыдаю!
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
НЕ! Всё в норме, просто в Японии нету таких морозов, вот Лианка и ругается какое-то время! ))))
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Все правильно.При запуске в -20 и более тоже воет гур и в коробке тоже шумит.Потому что масло не предназначено для таких морозов.;)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ну ладно тогда, успокоили маленько, а то этот шум как серпом по эээ... Дело в том, что я ее только купил, масло в движке я думаю заменить на мобил 0W40, а вот что в коробку на зиму влить пожиже - вот вопрос.
serban
2 Декабрь 2010
тверь
Оказывается была змкнута одна банка в аккумуляторе.Поставил новый,проблема исчезла.УРРА :thumbsup:
serban
2 Декабрь 2010
тверь
Я тоже залил 5W-30 Ликви Моли Европа-Азия....
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
зачем такую жижу лить? 5W30 более чем подойдет
Просто по опыту эксплуатации предыдущей 10-ки прошлой зимой с 0W40 вообще проблем не было и в -35. До этого кастрол вроде как раз 5W30 в первый же морозец подвел, и меня с позором, на глазах у всех коллег, дружок на лямке поволок с работы. :thumbsdown: Хотя тоже многие как узнавали крутили пальцем у виска: как? в тазик мобил? У тебя дрыгун вспотеет, масло будет лезть из всех щелей итд... Да ничего, всегда был в сухой дорожной пыли. И почему бы нет, тем более масло от официалов и достается по вкусной цене (1 килорубль за 4 литровые бутылки) :thumbsup:
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Во-первых Лиана - не тазик
Во-вторых если машина не завелать, то надо смотреть в чем дело, а не пенять на масло. 5w30 для нашей зимы более чем достаточно.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Во-вторых если машина не завелась, то надо смотреть в чем дело, а не пенять на масло.
И так понятно в чем дело, когда утром за бортом -38 стартер чуть провотачивает, а акум на ночь снимался. И после пары тройки попыток вообще перестал крутить. От донора то же самое. Есть другие предположения? Нет уж, на работе надо работать, а не с ужасом смотреть на уличный градусник и гадать уеду - не уеду Не-не-не
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Если после пары тройки попыток вообще перестает крутить, то это надо смотреть в сторону аккуумулятора/генератора. Не должно нормального аккума так на мало хватать
A
Aliknsk
никто не юзает предпусковой подогреватель?
Я поставил - очень рад. Двиг не насилуется. Машина заводится.
чего и всем желаю!
5,203
чего и всем желаю!
А фоту можешь выложить? Куда он там вставляется?
Мне тут брат навязывает в Финляндии купить такой и поставить. Честно говоря не особо понимаю его: он греет только ОЖ в одном месте, а она ведь потом не циркулирует по двигателю, чтоб его весь прогреть. Вот вэбаста в этом отношении более интересна, хотя и существенно дороже: прогревается весь двигатель и даже салон, правда и АКБ должен быть живучим... Или и с предпусковым подогревателем тоже как-то организуется циркуляция ОЖ?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Всем ;)
На сколько Я знаю есть подогреватели которые на бензине работают, он подсасывает из бака бензин и все греет. Может ошибаюсь не судите строго ))
5,203
Всем ;)
Да, Webasto называется. Костыль уже скинул ссылку, где они обсуждаются
A
Aliknsk
ОЖ нагревается и подается непосредственно в ДВИГ :)
работает от 220 В, розетки. Перед вебастой преимущество - цена. ( монтажный комплект стоит 750р, сам подогреватель не более 1500 р вроде.)
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Господа, не знаю в какую тему писать....
У меня с наступлением холодов начинают капризничать замки дверей! С сигналки при открытии может не сработать шпингалет любой двери... Пока салон машины не прогреешь до летнего состояния. Да и бох бы с ними... У МЕНЯ БАГАЖНИК не стал открываться!!!! Мне без него никак нельзя!! Сразу скажу: заехать в тёплый бокс нет возможности :( Подскажите что надо сделать, чтоб в минусовые Т-ры наладить работу багажника????
Лианчик
1 Сентябрь 2007
Сузуки Лиана АКП
У меня багажник за 3 года зимней эксплуатации не открылся ключом ни разу. Первый год я чего только ни делала - размораживатель замков, силикон, продувка, ведэшка. Второй и третий год - ничего не делаю, знаю, что не откроется с ключа, просто проворачивается ключ в замке и все, открываю из салона только. Вот один раз у меня на заправке зимой при минус -25-30 лючок бензобанка не открылся, а бензин был на нуле - это было что-то с чем-то. Фактически я выломала эту "собачку", потом закрыть обратно не могла, ездила с открытым лючком. Потом по-теплело и собачка как-то снова уехала внутрь. Теперь зимой, прежде чем ехать на заправку, проверяю - открывается ли дверца бензобака. У нас много снега зимой, вожу лопату, но не в багажнике, а сзади на сидении, т.к. боюсь - а вдруг придется откапываться, а багажник не откроется. Компрессор тоже вожу в салоне.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
У вас, наверное, СЕДАН? У меня Хэтч и хэтчеводы знают, что дверь открывается только "кнопкой" на самом багажнике. Так вот эта кнопка щас просто ходит туда-сюда, но не открывает! ЧТО ДЕЛАТЬ ТО???? Что взломать, что сломать, что подмазать????Рыдаю!
ромик синев
12 Январь 2011
Чапаевск
Liana 1.6 16кл.,передний,механика 2003г.в.
Ответ: Принимаем новеньких Лиановодов !!!
Привет Лиановоды!;)
Добавлено через 31 секунду
Люди! В ноябре 2010г. приобрел Лиану 2003г.в.. При минус 15 по цельсию заводится начала со второго или с третьнго раза. Заменил свечи (пробег был 60т.км)на иридивые(такие же и стояли) результата не дало. Промерил давление топлива в рампе =220Кпа, а это ниже положенных 270-310КПа. На сервисе сказали что забит топливный фильтр, а цена на него не шуточная где-то 5000рубликов.Хочу перенести (установить ВАЗовский ) фильтр под капотное пространство. Занимался кто нибудь такими переделками? Может поделитесь опытом? Зима ещё на закончилась, а езжу часто.
Олег 1976
20 Сентябрь 2010
ленинградская область
планирую Сузуки Лиану
нет подачи бензина, возможно лед в бензонасосе
добрый день.
на улице -5,
ситуация такова, днем не заводилась Лиана - стартер вроде крутиться, но не схватывает
оставили машину на час, через час нормально сразу завелась - поехали.
через 10 минут встали на стоянку возле магазина,
через 20 минут - машина не завелась. и все.
стоит на приколе.
позвал знакомого "умельца" (сам я в машинах вооще не разбираюсь Рыдаю! ).
так как месяц назад на автосервисе говорили что надо сменить свечи (уже 60 000 прошли) решили заменить свечи,
сняли посмотрели одну - вроде нормальная. съездили купили немного не тот номер (в книжке указано и у меня стояли - IFR6j11)
заменили одну - все как и было, не схватывает.
сняли шланг подачи топлива - ни чего не идет.
оставили машину и глубоко задумались что вообще происходит.:(Мляяяяя!
что делать?
на панели загорается чек, абс, брек, аккумулятор, давление масла.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: нет подачи бензина, возможно лед в бензонасосе
смотреть что с бензонасосом и магистралями подачи топлива.
При включении зажигания насос жужжит? можно послушать прислонив ухо к задней сидушке за водителем, а кто-нибудь повернет ключ "вкл. зажигание", но не заводить.
Если тишина, то смотреть реле насоса или сам насос( почти 100% уверен, что дело в нем -умер).
Еще может сигналка глючить..
Олег 1976
20 Сентябрь 2010
зер гуд,
насос послушаю, вчера не обратил внимание жужжит или нет.
а что с сигналкой то делать? (я так понимаю речь об иммобилайзере?)
у меня для неё и описания нет :(
Олег 1976
20 Сентябрь 2010
слушали вдвоем, ни чего НЕ услышали...
думали умер насос...
долил бензин 5 литров
крутанул - схватилась.
что было не понятно
поеду в автосервис пусть посмотрят
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Привет Лиановоды!;)
Только не вздумай ставить пластмассовый фильтр! Давлением его разорвёт. если не сразу, то со временем-100%. Если уж колхозить-то есть на некоторых машинах топливные фильтры в подкапотном пространстве в металическом корпусе-это всяко надёжнее будет. Но прежде чем ставить его-надо ещё старый извлечь, а это не так просто-бак снимать надо. Вот когда до него доберёшься-тогда можно смотреть, может вместо него какой другой можно поставить.
Но это только моё мнение и не более того.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Привет Лиановоды!;)
60 тыс. рановато для топливного фильтра, хотя все возможно. Топливный фильтр объеденен с насосом в один блок, не думаю что его можно как-то выковырить и оставить один насос. Может все таки насос потихоньку умирает? Тут один форумец от 10-ки поставил, подошел как родной http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...F2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0 А еще лучше спросить у KASiKа, он все железки "в руках держал".
