Установка круиз контроля
miklogin
13 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП 2010
добрый день! стал счастливым обладателем GV, почитал куча тем...
заглянул в epc- там только блок кнопок круиза под таким номером (для моего ВИН номера) 37460-77K40-ZCP.
почему здесь попадаются другие номера для 2-х литровок?
и как мне ставить свой блок- с разделением пинов или колодка в колодку?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
если улитка на руле шести проводная, то колодка в колодку ни как не прокатит
блок кнопок К.К. бывают 4х кнопочный и 3х кнопочный, с подсветкой и без. установить можно хоть какие
miklogin
13 Апрель 2016
спасибо за ответ! хотелось бы с подсветкой. мой артикул с подсветкой- правильно?)
и еще вопросы- как узнать какая улитка- только разобрав руль?
колодка в колодку- это сколько пинов?
какой удобнее 4-х кнопочный или трех?
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
Вначале скажи год выпуска и обьем двигателя ?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
вы же читали кучу тем, всё видели. снимаете пипикалку или обшивку колонки и смотрите есть ли там свободные пины. обычно 2пина на подушку и 4пина на звук с подсветкой =6, вроде бывают улитки на 12пин. удобство - понятие субъективное, внешнее отличие это 4 кнопки или 3 , всёравно кнопки внутри 4, а кнопка сделана клавишей на две стороны. а с практической точки зрения для работы круиза достаточ 2х кнопок: Off/On и Set . остальные навороты редко применимы , особенно коррекция скорости + - , мне проще тормознуть или газануть и нажать Set , чем утомительно тыкать эти кнопки в ожидании нужного результата
3,654
551
Были оба варианта. По мне удобнее был 4-хкнопочный дорестайл. Но он без подсветки.
Привыкнуть к любому не сложно, особенно, если с нуля начинать.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я к "музыкальным" кнопкам до сих пор не привык, ну ка кто не покатило, так, машинально правой рукой на ГУ юзаю:)
miklogin
13 Апрель 2016
2010, 2 литра[DOUBLEPOST=1460702766,1460702669][/DOUBLEPOST]
а мне проще два-три раза нажать +, и таким образом поднять скорость на 5-6 км в час)
всем спасибо за ответы, закажу тот номер который привел)
Алексей Форева
13 Март 2012
значит для вашей машины идет кнопка с подсветкой 37460-77K40-ZCР и по видео Амирбара все сделаете,
miklogin
13 Апрель 2016
спасибо, заказал) жду) а то ехал по трассе 300 км- замучился без КК)
Алексей Форева
13 Март 2012
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Братцы,кто сможет подсказать где взять фото процесса подключения КК на дорестайл? Искал на разных форумах и нигде не нашел - то фотки удалены, то рестайлинговая установка. Просто беда. Кнопки купил без подсветки 37460-64J40-ZCP.
Akimoff14
19 Июнь 2018
NSGV 2013 2.4 AT
Всем добрый день!
Может кто-нибудь помочь с установкой круиза в Москве в обмен на пенное или сок?
Спасибо!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а что там не так на до рестайле? , не помню уже , снова читать не охото , схемы вроде одинаковы
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Как минимум цвета проводов другие, а также их количество. Опять же-другие пины в G05 задействованы.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну на кнопках разные цвета бывают это я знаю.
количество вроде было одно : 3 с ЕСМ и +12в = 4
есть 2 схемки , мож поможет
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Из разъема кнопок КК я извлек 4 провода с пинами + масса.Какие-то провода, наверное, коммутируются с проводами ММ?
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Может через почту спишемся?Хотел прикрепить фото-не лезет.
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Если не сложно,кинь схемы на почту,а я кину фотку.У меня с электроникой неважнец.Паять могу проводку проложить,а вот определить куда чего припаять по схеме-беда.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
отправил
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Спасибо!Рад,что можно пообщаться с заинтересованным человеком!Попробую разобраться.Жаль только,что видео про дорестайл нет.
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Покрутил схему-выходит мне нужно четыре свободных пина, а не три.Соответственно к контактам 12, 13, 14 и 16. У меня шестипиновый разъем. Печалька какая-то. Выходит один из проводов нужно коммутировать с проводами ММ. Который с каким?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
там кажись всё разжовано ,
что есть ММ?
если + взять с провода пипипки , то 3 пина и надо
возьми цешку , на омах прозвони 2 провода которые реагируют только на кнопку MAIN , один из них(цвет не важен) пойдёт на 12й G5(по схеме) , 2й из них на +, провод пипикалки
оставшиеся два провода будут реагировать на остальные кнопки в разной степени показаний , их надо пустить на 13 , 14 G5(по схеме) тоже цвет не важен
MAIN должна заработать сразу как включиш зажигание , на приборке засветится КРУИЗ
остальные работают когда разгонишся более 30км.ч , видно будет только SET , остальное по описанию КК
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
себе я в руль не проводил , делал "колхоз" ))) просто кнопки , поигрался и забыл , в нашей местности КК безполезен
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Поставил, CRUISE загорается, а SET загораться не хочет. Может все же имеет значение порядок подключения оставшихся двух проводов? Поменять местами 13 и 14? Вроде других вариантов нет.
