Установка круиз контроля
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Кстати, спасибо за подробное описание, вчера сам дошел, но как подтверждение-весьма ценно.И-с праздником!!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
проверил концевик на педали тормоза ?? он должен быть сдвоенным , в фишке 4 провода ,на схеме это BLU/DLK и YEL/GRN
2 на стоп и 2 наКК
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Все,порядок!Просто выскочил один из пинов из G05(ставил не родные).Где-то читал про такой косяк. На педали тормоза все вштатно,круиз с нажатием отключается,а вот сцепление не отключает.Но это уже не беда,нашел в сети решение кккого-то кулибина,внедрю завтра. Еще раз,большое спаисибо за помощь!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а ну по мкпп есть такая фишка , но на сколько я в курсе концевик сцепы не отключает а не даёт двигу раскручиватся во время переключения передачь . как то так
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Поскольку первопроходцы тупо праллелили концевики тормоза и сцепления-наверное отключает.Хотя интересно было бы узнать-как задумано японцами).
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Доделал. Как описано выше - законнектил черно-оранжевый в разъеме концевика сцепления и синий из свободного разъема (болтается рядом с разъемом концевика тормоза) . SET отключается нажатием педали сцепления. Все функции работают. Уменьшение-увеличение скорости работает, но для того, чтобы понять как это происходит нужно смотреть на спидометр. Сначала мне даже показалось, что снижение скорости работает некорректно. Если удерживать кнопку (+/-) нажатой - происходит плавное увеличение/уменьшение скорости. Подъем/спуск - скорость держит четко.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я незнаю как должно быть на мкпп , мне казалось что при нажатии сцепы должно просто сбрасывать газ не отключяя SET типа как ты сам при переключении(могу ошибатся) , иначе для чего делать отдельный вывод ЕСМ для концевика сцепы
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
По мануалу-отключается. Да и как бы это работало?Типа-пауза?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Alexander K
19 Декабрь 2019
685
239
Молодцы ребята, а где кнопки на руль добывали?
В экзисте, причём эргономичнее ИМХО кнопки от дорестайла. Это если не критична подсветка.
У меня сделан внешний вариант на заглушке кнопки омывателя фар. Свободные дорожки в улитке пошли на подогрев руля -))
Реакции: калян42
[Oleg]
5 Декабрь 2006
Кто в Москве может установить круиз на машину 2008 года, мкпп? И сколько денег? Кнопки сам куплю
Артем Куликов
19 Сентябрь 2020
Artem476475@gmail.com
Suzuki grand vitara
Добрый день помогите у меня гранд витара 2006 год 2л автомат. Поставил кнопки круиза без подсветки на 4 провода подключил и все что зароботал это теперь загорается лампа круиза на приборке. А когда едиш сет не включается. Есть у кого из вас сжема подключения на 2006 год. Подсоединял по сжеме вылажую. К мозгам провода подходят и к педали тоже.
Артем Куликов
19 Сентябрь 2020
Suzuki grand vitara
Артем Куликов
19 Сентябрь 2020
Suzuki grand vitara
Сервисмены катались на машине? Иначе как они проверили работу КК? не проехав, не поймешь.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
У меня НСГВ 2007. 2.0л. Круиз ставили 4 года назад, в гараже, по схеме с этого сайта. Если светится лампа круиза на приборке CRUISE - это уже пол дела, он ЭТИМ активируется, включается кнопкой ОN/ОFF. Сам же режим круиза включатся другой кнопкой - (внизу) - SET/COAST. Причём включать его надо на постоянной (после 60км/ч) скорости движения (не ускоряясь), кнопку SET/COAST постоянно нужно давить пальцем, пока режим не активируется. Этот режим у меня не сразу включается. Иногда проезжаю по 5 км., и давлю на эту кнопку, потом он включается, на панели загорается SET.
Реакции: niral
Артем Куликов
19 Сентябрь 2020
Suzuki grand vitara
Я ездил на витару с родным круизом с завода он включается в 40 км при нажатии кнопки СЕТ. И ДАВИТЬ НЕ НУЖНО ЕЁ. все легко и просто. Спасибо за ваш ответ я вчера уже сделал круиз те схемы что вылажую на форуме и какая мне попалась там неверно провода росположены по цветам. Незнаю это сделано специально или нет но коричневый с серым нужно поменять местами и все будит роботать. Вот так должно быть. У кого на 4 провода круиз.
Alexander K
19 Декабрь 2019
685
239
где-то плохой контакт. Включается с полпинка на скоростях выше 40-45 км/ч и 4-5 передаче на мкпп.
может быть плохая масса у провода с cancel-set
Реакции: OlegVP64 и niral
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
спасибо, надо проверить. очень похоже, ещё и потому, что кнопка cancel-set на отключение круиза не работает, выключаю его кнопкой ON/OFF.
eug314
26 Январь 2021
Кострома
Suzuku Grand Vitara 3D
Всем здравствуйте.
Подскажите на 3 дверной GV 1,6 2011 года выпуска , можно установить круиз-контроль.
Слышал инфу, что только у 2 литровых 3-х дверок есть его поддержка.
Alexander K
19 Декабрь 2019
685
239
Всем здравствуйте.
насколько помню, поддержка круиза была завязана с ESP (пусть и опциональной) . НА 1.6 GV её нет.
и для старого SX-4 с 1.6 круиза тоже почему-то нет и попытки его реализовать умельцами успеха не принесли.
а вот раздатку с понижайкой на 1.6 ставили - факт.
Реакции: сергео и eug314
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
https://www.drive2.ru/l/475821354575200281/
Alexander K
19 Декабрь 2019
685
239
И...? Гуглить умеют почти все-) . А дальше? Я вот штатный ящик с крышкой в багажник старого секса в каталоге ОД из Новой Зеландии находил -)
Это самостоятельный блок круиза от датской конторы, давно снятый с производства, крайне редкий и за совсем фантастические ныне деньги.
А дёшево и сердито реализовать, просто прокинув несколько проводов к штатном блоку на 1.6 не удавалось. Емнип Нестабильный хх получался.
Гуглим отчёты Инсталлятора.
Человек на драйве проделал почти работу коллекционера-)
