Бортовой компьютер
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Бортовой компьютер
а ошибки показывает при подключению просто через колодку OBD-II ?
я глянул пишет ошибок 0, это правда или не видит просто по стандартному протоколу OBD2Q?
Hawk81
28 Декабрь 2010
Suzuki Liana
Ну когда у меня загорелся "ЧЕК" из-за плохого бензина, то комп сразу выдал: ошибка 0420 (не помню точно как сказала, но вроде "ошибка нейтрализатора") подключение просто через колодку OBD-II и пока говорит что ошибок 0:thumbsup:
5,197
Да, достаточно только подключения по ОБД. Правда у меня сперва не понимал никакие ошибки - всегда выдавал, что код ошибки "0", хотя наличие ошибки замечал сразу при ее возникновении. Связался с производителем, сказали, что надо перепрограммировать, для чего привезти МК к ним в сервис. В Питере оказывается нет их сервиса, только один чел-представитель, который и занимается ремонтом, но у него нет программатора. Пришлось самому скачивать прошивку, покупать переходник и программировать самостоятельно. После этого все ошибки стал читать и расшифровывать прекрасно.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а сейчас у тебя какая версия прошита?
5,197
Не помню, надо смотреть. Скачивал последнюю с сайта производителя с апреле 2010. Судя по сайту она более не менялась с сентября 2009. Значит у меня должна быть v24_v33 от 01.09.2009 г.
5,197
Случайно наткнулся еще на один вариант маршрутного компьютера - альтернатива Мультитрониксу: Престиж V55-CAN Plus
Есть и его более упрощенный вариант: Престиж V55-02
Вроде как они подешевше Мультитроникса будут, если кого интересует.
Никто такой не пробовал?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
ЗЫ кстати на коробке Мультироникса уже написано "Suzuki Grand VItara, Liana"
и в последней прошивке есть бета версия сузукового протокола
хотя определяется автоматом OBD2Q
пробовал вручную выставить "сузуки" что-то вообще одни прочерки показывало на дисплее, вернул OBD2Q
На сайте указано, что нужно переставить контакты. http://www.multitronics.ru/about_suzuki/
Вы переставляли или только в настройках выбирали протокол?
Сам в раздумьях, покупать МК или нет!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Тоже хочу Бортовик,предлагают MULTITRONICS VG1031UPL,как думаете подойдет он на Лиану???
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Без проблем, можешь даже выставить протокол сразу вручную OBD2Q, ибо все равно выберет его на автомате.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня такой и стоит, ничего кроме колодки OBD-II подключать не нужно
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Купил у мужика Б.У(12,06,10)на гарантийнике,за 2,5,(1031UPL)вчера поставил,теперь осталось самое трудное--Настроить.Дайте пожалуйста Советы по настройке.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Куда установили то? за место штатного?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Слева,на панели,может со временем переедет вместо штатного
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
А фото можешь выложить?? Хочу поставить за место штатного или же прикинуть как у вас.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Пост №39. Это как у меня вместо штатного внедрён маршрутник.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Спасибо, это я уже видел, просто думаю оставить штатный, а БК приделать куда нить слева от руля, вот и прошу фотки как это выглядеть будет в итоге
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Толку только от штатного никакого практически. Не функционален он. Хотя-дело хозяйское конечно, кому как нравится.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
как это никакого? МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ показывает и Одеть шапку или кепку!:D
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Вот так вот он пока расположился,жгут пока под резину,и за металлическую планку.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
СПС! Понятно, но Я хочу все таки врезать его в панель что бы глаза не мозолил )))
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
даже панель не снимали!, может так же протяну шлейф,
уже были мысли в это место воткнуть Мультик
альтернативная мысль врезать БК в пепельницу (все равно не курю и другим не позволяю) приколько ничего нет, а когда надо опустил лифт и вот он БК
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
слева в панель врезать?
Ну да, но кажется он туда не влезает, промерять нужно, размеры конечно есть, но прикинуть хотя бы как он будет там смотрится хотелось прежде чем покупать за 3,5 рубля ))
Тоже вариант, но теряется доп. розетка 12V.., т.к. в поездках на "дальняк" основная розетка занята холодильником ;)
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Я тоже думал как его в пепельницу врезать,но он чуть шире,если убирать прикуриватель и обрезать пластмаску то может получиться,конечно вариант Отличный.Зимой шлейф дубеет,будет обламываться.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
Подскажите пжл!
владею машиной в подписи. на центральном дисплее показывается только время и температура. обратил внимание, что на машинах 2007 года выпуска на дисплей выводится что то похожее на средний расход топлива.
Вопрос: реально ли приколхозить вместо своего дисплея дисплей от более новой машины? Логика подсказывает, что вероятно все разъемы идентичны, а в моем разъеме присутствуют нужные провода... Есть у кого опыт?
PS поиском рыл весь вечер.
PSS альтернативный мультифункциональный БК не хочу.
Х
ХулиGAN
dirtykiss, эту информацию можно выключить возможно и у вас просто выключена.
это для таких часов
Мгновенное потребление топлива (3)
Во время движения автомобиля на дисплее показывается мгновенное потребление топлива. По желанию эта функция дисплея может быть отключена.
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время остановки на дисплее будет показано "--.-".
Вы можете изменить единицы измерения мгновенного потребления топлива, а также отключить эту часть дисплея. Чтобы изменить единицы измерения мгновенного потребления топлива выполните следующие действия:
1) Нажмите кнопку (d) "Unit" и удерживайте в течение 2х секунд или более. Показанные на дисплее единицы измерения мгновенного потребления топлива замигают. Когда значение мгновенного потребления топлива отключится на дисплее появится "- -"
2) Нажмите и сразу отпустите кнопку (d) "Unit" чтобы изменить единицы измерения мгновенного потребления топлива
3) Нажмите кнопку (d) "Unit" и удерживайте в течение 2х секунд или более. Показанные на дисплее единицы измерения мгновенного потребления топлива прекратят мигать, прочерки "- -" погаснут и дисплей отключится. Если кнопка (d) "Unit" не будет нажиматься в течение 8 секунд, то показанные на дисплее единицы измерения мгновенного потребления топлива прекратят мигать автоматически, прочерки "- -" погаснут и дисплей отключится.
ПРИМЕЧАНИЕ. Информационный дисплей переключится в первоначально установленный при производстве режим после отсоединения и последующего подсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Если такие то ничего нет
Х
ХулиGAN
тогда стоит обратится в Володе (Kasik) он то думаю наверняка знает или может посмотреть.
Фишка скорее всего такая же но чего нибудь не хватает из проводков.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
я думаю при должном подходе можно разобраться! Мне тут пообещали вроде подогнать такой дисплей, но пока что то молчат. а я пока начну искать схему...
