Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Ну так можно заказать и условиться о дате, чтобы забрать. В комплект входит всё на четыре стойки.
Уважаемые Сузуководы, проставки 30мм ставят многие и про сход развал не забывают, а салент-блоки кто нибудь перетягивает ?? Без этого они долго не протянут !!!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Про перетяжку салент блоков, пожалуйста, по-подробнее. В чем физика и какова процедура.
Дело в том, что салент- блоки, нормально работают при небольших углах ( резина работает на скручивание) относительно нулевого положения, которое выставлено на заводе!! Когда делают лифтинг ,ноль уходит !! Те при нормальном положении кузова, с проставками, салент- блоки уже закручены на определенный угол ( должны быть в нулевом) и при максимальном ходе отбоя , могут перекрутиться и резина разорвется и тд, Чтоб сделать перетяжку, нужно ослабить все салент-блоки, ( делать только на яме) Загрузить авто номинальной нагрузкой, покачать перед, зад, чтоб внутренние втулки заняли новое положение, и затянуть!!!!
IDRAGO
7 Апрель 2012
Liana 4WD 2006
"За один день, наверное, не управитесь. Я делал заказ на абаж.ру, потом ждал дня три-четыре. Привезли на дом. Брал 30 мм. Потом Apelsin дал телефончик мастера. Приехал с утра в мастерскую и к обеду забрал машину"
А сколько на круг вышло по деньгам?И мона поделиться координатами мастера?Почему именно у него делали?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Почитай пост №522. Я там все описал. Мастера мне рекомендовал Apelsin. Сего разрешения я звонил мастеру в районе Дмитровки.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
п.с. смушает: как себя привода чувствовать будут. а то что-то недешевые они, а их 4 (
Ничего приводам не будет, если не будите стартовать с места в поворот. У меня 2 лианы на проставках, одна прошла уже 140тык(общий 210тык) другая 120 тык (общий 170тык) и никаких симптомов убитых шрусов. Проставки 35 и 40мм + резина 195/65/r15 . Клиренс измерил до переднего подрамника 21.5см. Защиту картера убрал. Проходимость по снежной колее в деревне выросла в разы.
Это у вас даже не паркетник, а джип настоящий, даже Град Витара отдыхает!!! Интересно было бы фотки посмотреть Браво! Ай
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Фотки не показательны, т.к. из-за пластиковых обвесов на порогах, лианка все равно смотрится обычной пузотеркой (попозже сфоткаю выложу). На счет клиренса, когда был на сервисе, мужик сервисмен с НСГВ удивлялся, что у него витара 5d ниже :).
5,085
2,049
Поставил полиуретановые проставки 30мм из Новосибирска, на 4 колеса 1500 р, в коплекте шпильки. Доставка до Владимира 600 рублей. Думаю лучше чем железные, т.к. дополнительно гасят удары в подвеске. Работа по установке 3500. Сразу воткнул резину 195-65-15. сход развал. Очень доболен проходимостью, т.к. к джипам привыкли )
Шпильки проставок из Новосибирска при установке в опору амортизатора пришлось прихватить сваркой, т.к. они по диаметру такие же как отверстия в опорах - и не запрессовывались.:(, пока поменял только стойки сзади, на перед деньги коплю (аморты, рычаги, и т.д.Баксы-бакс)
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Заморочился лифтингом. Извиняюсь, я не в силах прочитать все 23 страницы обсуждений, меня интересует один единственный вопрос. Хочу заказать полиуретановые проставки из Новосибирска. Так вот на их сайте проставки есть отдельно на дорестайлинговую лиану и отдельно на послерестайлинговую. Насколько я понимаю, рестайлинг - это бампера, обвес и панель. Ведь не стали же они менять аморы? Значит, дорестайлинг и после имеет одинаковые типоразмеры для установки? На сайте за "понты" просят на 100р больше). Бред или они правы???????
Ходовая ,что у Балено, что у Лианы, одинаковая , кроме стабилизатора !! А рейстал и до рейстал ,вообще проблем быть не должно, так что скорее всего-- понты !!
aleks204
18 Май 2012
ижевск
suzuki liana
добрйы день .хочу сказать про клиренс сузуки лиана ,он действительно низок.подходят от 9-ки добовляют 2 см .цена вопроса 280 рублей .шпильки в комплекте ,они подходят тоже.ставятся сверху на стойку.задние подходят как родные а передние внутренний край придется немного подточить.
Наоборот , передние подходят, а задние приходится пересверливать ,
Event
5 Май 2012
Томск
Suzuki Liana Hatch back 2005 год
Доброво времени суток. Менял стойки и решил поставить проставки, заехал в Новосибирск взял проставки из полиуретана 30мм. Времени потратил 6 часов на все 4. фоток нет, менял на улице под мелким дождем, сильно торопился. У меня Liana HB 4WD 2005г. мне дали 2 комплекта одинаковых, сказали чтобы не пугался что одинаковые.
Про шпильки. Старые выбил молотком на деревянной подставке с пары ударов. Шпильки из комлекта заприсовал тоже в два счета, вставил в отверстие одел большую шайбу а сверху родную гайку и потихоньку закручивал, опля и шпилька на месте. (вместо большой шайбы использовал стоечную гайку)
Шпильки из комплекта из мягкой стали, так что при закручивании поосторожнее не сорвите а лучше законтрите с верху еще одной гайкой.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день!
Завтра ставлю новые стойки в сборе + проставки (спасибо Kasik-у)
Проставки - голый металл (немного ржавый). Я их немного зачистил щеткой и покрыл краской (называется молотковая по ржавчине).
Получается что проставки соприкасаются с кузовом без прокладок?
Переживаю что проставки поцарапают чашки с низу (или своей ржой) могут попортить кузов.
Может стоит вырезать прокладки (хотя бы из паранита?) Или там есть уже защита?
Добрый день!
Очень даже стоит поставить прокладку, а кузов в этом месте покрыть антикором !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я брал 2 тюбика автоселикона на все стойки.
bav35
19 Март 2011
череповец
suzuki liana 2006 m16a 16
Почитал про проставки и чего-то не пойму,если проставка ставится между амором и кузовом то почему многие пишут что стойки стаба не подходят(((((((((?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Все подходит.
Вот фото что получилось. Просто кайф теперь! Сижу высоко как в джипе.
отчет позже
Общее фото.
Как было и как стало.
5,206
Просто некоторые в желании сильно поднять машину переходят разумные пределы высоты проставок. Не стоит их делать выше 30 мм, т.к. в противном случае стойки стабилизатора начинают упираться в рычаги передней подвески при полностью опущенном колесе.
bav35
19 Март 2011
череповец
У меня седан, вот думаю что "геморой" будет с задними проставками
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А какая разница? Конструктивно машины должны быть одинаковые.
bav35
19 Март 2011
череповец
:(разница в багажнике
5,206
Спинку заднего сиденья откинули и все доступно. Вроде никаких там проблем нет
Zhenyaa
15 Январь 2010
Химки
NEW Grand Vitara
Вопрос обладателям проставок 20 и 30 мм. Как обстоят дела с развалом? Были ли проблемы при регулировке? Хочу определиться какие поставить.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не было проблем с развалом при проставках 30 мм.
5,206
У меня проставки были 27 мм, проблем не было. Да и не припомню, чтоб кто-либо жаловался.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меняя 35 мм делал несколько раз сход развал, все получается без проблем
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
А я вот очень жалею что не поставит проставки 5 см, сейчас стоят 2,7см, тем более что больше 120 км/ч не езжу.
Рыдаю!
