Коды ошибок
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
фраза Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода означает что датчик, если еще не накрылся,
на сколько мне известно(не претендую на 100% правильного ответа), то это обрыв в цепи подогрева, другими словами подогрев не работает, или уже на издыхании.
Wolckow
26 Декабрь 2009
SUZUKI SX4 2WD sedan
Ответ: Коды ошибок
ок... спасибо за терпение... :thumbsup:
пока ошибка снова не вывалится, буду кататься... а начнел светиться поменяю датчик...)))
andrey
12 Апрель 2010
250
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ответ: Коды ошибок
Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу, но:
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен* - есть обрыв цепи подогревателя (сгорела спираль накала).
Объясню ситуацию - у меня изначально была ошибка 136 - неисправность датчика №2, только у меня этот ДК стоит после второго ката и аналога я подобрать не мог, в итоге купил бош 602-й проехал 500 км - ошибка 141 (2т.р. в топку :thumbsdown:). Начал разбираться - оказывается сгорела нить накала (датчик установлен через "проставку", т.к. второго ката уже нет). Сейчас две ошибки 141 и 136.
У вас скорее всего помер сам чувствительный элемент (он должен выдавать сигнал в виде напряжения в определённых пределах, почитайте хотя-бы в википедии про датчики кислорода), и/или его "коротит" на +12В, поэтому комп и выдаёт ошибку - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2.
*взято со стр.1 этой темы
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
andrey, Ну как бы смысл от этого не меняется имеется проблема с подогревом на 2-м датчике.
andrey
12 Апрель 2010
250
120
Омск
Ответ: Коды ошибок
Вы меня не поняли: P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1), а не цепи его подогрева. На подогрев ДК компьютер подаёт 12В и контролирует ток в его цепи. Если ток=0 или наоборот зашкаливает то - ошибка 141 (допустимое сопротивление спирали подогрева тут указывали в теме по датчикам кислорода).
С самим датчиком кислорода (ДК) все сложнее, там контролируется несколько параметров, (и обычной "цэшкой" его не прозвонишь!!), с датчика должен приходить сигнал (напряжение) строго определенной формы и амплитуды. Кроме того компьютер контролирует показания ДК когда знает что смесь богатая (резкое открытие дроссельной заслонки) или бедная (педаль газа "бросили"), и если по его мнению показания ДК отличаются от того что он ожидает, то он выдаёт ошибку.
С вашего разрешения приведу здесь "колхозный" перевод нужного куска таблицы ошибок, понятный неспециалисту:
130 (136 для второго ДК) - датчик несет всякий бред (ДК мертв) или провод оторвали
131 (137 для второго ДК) - низкий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от старости)
132 (138 для второго ДК) - высокий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от отравления какой-нибудь гадостью типа тетраэтилсвинца)
133 (139 для второго ДК) - датчик слишком медленно работает (ДК мертв, в основном от старости)
134 (140 для второго ДК) - датчик "молчит" (ДК мертв)
135 (141 для второго ДК) - сгорел подогреватель (либо провод оторвали)
PS: Оригинал таблицы смотрите на первой странице этой темы!
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
Здесь форум, и разрешения спрашивать не надо
Есть два варианта перевода кодов ошибок я пользуюсь той которая у меня была с самого начала, проблем с определение неисправности не было. В отличии от выше упомянутой она более полная, ИМХО и более правильная. Коды OBD- II
andrey
12 Апрель 2010
250
120
Омск
Ответ: Коды ошибок
Сравнив эту таблицу с оригиналом (конкретно коды от 130 до 141), нашел нам несколько ошибок (неточностей/опечаток). Давайте сравним и наконец разберемся окончательно:
Оригинал:
# P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)
# P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor I)
# P0132 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 1)
# P0133 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
# P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
# P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
# P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2)
# P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2)
# P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2)
# P0139 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
# P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
# P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Ваша таблица:
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) - согласен
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) - согласен
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) - согласен
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) - согласен
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) - неточно
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) - согласен
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) - ошибка
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) - ошибка
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) - ошибка
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) - ошибка
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) - ошибка
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) - согласен
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
Вероятно ваша правда,я не спорю, так глубоко и далеко у меня времени нет, и надобности лазить, датчики не лечатся,а значит только менять при неисправности, поэтому нет необходимости глубоко изучения.
Flaga
17 Июнь 2010
Suzuki Boleno
Ответ: Коды ошибок
Господа подскажите пожалуйста.Поменял генератор и загорелся чек.Думал на датчик воздуха.День прокатался и загорелся овер драйв.Погнал на сервис на диогностику но там ЧЕК ПРОПАЛ((Выявили ошибку Р1700 Не подскажете что это может значить???заранее спасибо
M
MadSnake
Ответ: Коды ошибок
P1700 Throttle Position Signal Input Malfunction так написано в мануале по сузуки
дословна ошибка положения дросельной заслонки, датчику хана, либо заслонка засралась, сними дросельный узел, купи жидкость для чистки карбов и почисти! :) не поможет меняй датчик!;)
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
может все же вот дословно P1700 Throttle Position Sensor Circuit Malfunction For AT
MadSnake, машина идет на американский рынок, если вообще в подпись смотрели.
и с чего это вдруг загорелась лампа O/D?
M
MadSnake
Ответ: Коды ошибок
для танкистов: данные привел, как написано, с официального сервис мануала сузуки касаемо данной модели сузуки лиана/аерия, принципиальной разницы в амер и не амер вообще-то нет, даже обьем движка вносит не значительные изменения в патраха и начинку машины, у самого и liana 2007 года и амерская AERIO 2003 все ОДНО и ТОЖЕ! и ни какого А/Т в расшифровке в таблице нет!
Касаемо выключенного овердрайва и мигающей/горящей лампочки, из-за низкого уровня сигнала на датчике положения дроссельной заслонки мозги не зная точных входных данных по уровню открытия заслонки, а значит не имея точных параметров для правильного впрыска дают команду на отключене овердрайва, что приводит к общему повышению оборотов, и снижению количества переключений коробки, что делает режим впрыска более линейным, в простонародии этот режим называется ДОВЕЗУ ДО ДОМА, на некоторых, более мудреных авто еще и лимитатор скорости подключается вводя машинку в транс на 60 км/ч
Ну вот как то так....
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
для танкистов:
внимательно прочитали машину в подписи? Suzuki esteem 1.8 акпп 1999г
вот и не надо здесь приводить мануал от другой модели. Если не можете отличить одну модель от другой это только ваши проблемы.
мигающий O/D это неисправность(электро части) коробки, это если вдруг вы не знали.
M
MadSnake
Ответ: Коды ошибок
еще раз для танкистов система кодировки OBD II универсальна и едина, остальное подробно описал
да и еще Suzuki esteem - Suzuki Baleno амер вариант, а координальных отличий, кроме кузова и названия у них с Лианой, увы НЕТ :)
M
MadSnake
Ответ: Коды ошибок
Значит вам рассказывать буду! :) Назовите 5ть отличий и посмотрим...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Коды ошибок
ХулиGAN, MadSnake, шли бы вы со спорами в чат или личку
з.ы. имеете мнение - имхо
Х
ХулиGAN
Ответ: Коды ошибок
Я и не спорю, я то знаю что это код ошибки трансмиссии
MadSnake, Я в ваших рассказах не нуждаюсь, лучше бы сами получше изучили OBD.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Коды ошибок
Нашел неплохое описание кодов ошибок для Suzuki
Например P0443
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0443/Diagnostics/Suzuki/Default.aspx
справа на странице поиск по ошибке
Внятное описание, симптомы, причины, решения
Язык - английский
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/123/Diagnostics/Suzuki/Default.aspx
по ошибке P0420
http://www.p0420.com/
5,206
Ответ: Коды ошибок
Например P0443
Язык - английский
по ошибке P0420
Спасибо, хорошие ссылки. Разместил и у себя на сайте: http://razborka-liana.ru/docs/57-2011-08-23-07-56-32 (со ссылкой на "автора" - AklexK)Браво! Ай
Электронщик
15 Январь 2012
Украина Киев
GSX750F Katana 2005
Aerio 2.0 2002
Renault Master
Aerio 2.0 P0335 ошибка...
итак...пациент Aerio 2.0 2002 АКП пробег 104 000...и кажется таки родной...
взял ее с горящим чеком...сразу скажу...у меня свое мотоСТО...я инженер по радиоэлектронике, КВИРТУ ПВО, диплом с отличием...сканеров у меня два...один на базе ELM323...и второй Launch Creader...с Launch-ем и катаюсь все время...
заменил первую лямду...таки ее присадки доканали...ЭБУ вышел в режим LTFT примерно +- 0,75% и STFT периодически прыгает до -3,5%...но терпимо...надо катализатор менять и вторую лямду...лямды не
оригинал/ универсальный 4-х проводный BOSH...
Пробросил по моторному отсеку силовые провода/двигатель-диффузор-правое крыло-левая балка-правая стойка - перестала плавать яркость света головного, обороты двигателя упали на 100 об/мин...ну и провод от диффузора естественно был оплавлен...причина нарушение контакта в силовой проводке от двигателя к акуумулятору...клемма окислилась на двигателе, снял/поставил новую/обжал/пропаял/, перестала окислятся плюсовая клемма аккумулятора, как взял через 2 дня начала расти борода из плюса на аккумуляторе/помыл/опять появилась/пришлось разбираться...
Почистил MAF, был налет небольшой, таки влияет на смесь...и очень сильно, заменил свечи на
иридий...надо еще форсунки почистить...
Расход по трассе упал до 8,3 л/100...темп 120-140 км/час...
из непонятного...угол опережения зажигания упорно не опускается ниже 8 градусов...причем
периодически прыгает до 10 ...машина прогрета, парковка...хочу выставить датчик положения
распредвалов но не могу найти разъем для блокировки изменения угла опережения ЭБУ..датчик
проворачиваю, опережение меняется но мозги его опять выставляют по своему...на 8 градусов...а по
мануалу на J20 двигатель 5+-1 градус...
Итак...теперь самое главное...P0335...датчик менялся перед покупкой, вытягивали мотор, старый на
столе у меня..оба датчика рабочие, чек естественно не погас...чек постоянный, стабильный, при сбросе на парковке/движении появляется через 2 сек.
Очень не хочется думать что это цепь ГРМ...ибо данная ошибка вылазит еще при разсинхронизации
сигналов с коленвала и двух сигналов с распредвалов...но тут кроется такой вопрос...цифровым
осциллографом я вижу сигналы...сигнал с коленвала ровный, красивый, без пропусков, таким образом
зубчатый шкив для датчика коленвала не битый...сигналы распредвала синхронны относительно друг друга
и стоят как вкопанные...а кто мне может показать как должны быть расположены сигналы коленвала и
распредвала относительно друг друга...мне сейчас важен этот момент...
Дали будэ...
И немного фото...
562
Ответ: Aerio 2.0 P0335 ошибка...
Вот осцилограммы для Baleno 1,6 двиг G16B - надеюсь помогут.
Я так и не понял какой именно датчик меняли, для успокоения совести скажу что ошибка Р0335 - это как считают мозги неисправность датчика коленвала, иногда путают с распредвалом. На Балено бывает что плохой контакт, проводка, окисление на датчик и возникает ошибка.
Электронщик
15 Январь 2012
Украина Киев
GSX750F Katana 2005
Aerio 2.0 2002
Renault Master
Ответ: Коды ошибок
да, ошибка коленвала...фатальная...но все ОК...машинка едет на свои 2 литра...и едет нарядно...
диаграммы то верные...но мне надо как они расположены относительно друг друга...зачем...чтобы увидеть что цепь ГРМ таки растянута...у меня двигатель поперек расположен...посему любые операции в районе шкивов начинаются с remove engine from the frame...
на гранд витаре такой же двигатель стоит...правда там они одумались и продольно поставили....сервис мануала в части касающейся электроники на витару то же пока не нашел...сборная солянка...мануалы на лиану, витару..и схема электрическая на аэрио 2,3...ну и распиновка мозгов на 2,0 и 2,3...там же к мозгам я и прицепился разьемом для контроля сигналов с коленвала и распредвалов...
И второй вопрос....куда подъехать дабы вынести катализатор...начал звенеть...разрезать...установить пламегаситель, заварить...с лямдами сам разберусь...
562
Ответ: Коды ошибок
Я вложил от Балены 2 страницы из мануала по проблеме Р0335.
Там сказано, что ошибка возникает если в первые 2 секунды запуска нету сигнала от датчика. Возможно, что если от замка зажигания идет сигнал на стартер, а он незапускает двиг, то ошибка проявится при исправном датчике.
МОгу тебе предложить, на заведенном через сканер сбросить ошибку, и попробывать проехаться - будет ли ошибка снова проявлятся? Это к тому будет ли разногласие датчиков.
Также по твоему пробегу, у меня машина 2001 года, пробег перевалил за 140ткм, но это я мало ездил и редко за город выезжал. Думаю что у тебя пробег всеж поболее будем чем 104ткм, а может у тебя 104тысяч миль???? тогда самое время цепь менять. Незнаю можно ли ещё каким либо образом узнать реальный пробег. Как вариант заменить цепь со звездами и забыть о них навсегда.
Да кстати опять о проводке, может идет детонация от двига во время запуска и от датчика не стабильны сигнал, можно попробывать времянку кинуть от датчика до мозгов, если будет ОК то проблема гдето с проводкой/контактами.
Электронщик
15 Январь 2012
Украина Киев
GSX750F Katana 2005
Aerio 2.0 2002
Renault Master
Ответ: Коды ошибок
мозги у меня другие...во вложении...с описанием сигналов...может кому и сгодится...
ошибка как я уже писал стабильна, сбрасывается и появляется как в движении так и на парковке...корреляции с чем либо другим не заметил...
если бы при пуске были проблемы, например через засраный MAF мозги не видели пульсацию давления впуска а датчики говорили что мы вращаемся...то таки да...но MAF вычищен, блестит, дает верные цифры расхода...но как тогда объяснить при прямолинейном движении на ровном участке...
сигналы с датчика коленвала выложу на днях свои...с осциллографа...только смысла только в них нету...нужно именно насколько допустим уход синхронизации двух сигналов...с коленвала и распредвала...хотя опять же повторюсь...с распредвала у меня выходит два сигнала...такой датчик стоит...
пока вот вся информация что у меня есть...ну полная дока по лиане...она не считается...
кстати не могу заливать больше информацию...говорит что фоки залитые раньше мешают...
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Ошибка P0135
Помогите дорогие одноклубники. Вылезает ошибка P0135, пробовал стереть появляется снова. Менять лямбду или нет? Если менять то какую? Если кто знает подскажите №.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Лямбда зон
Ошибка 0135, неисправность 1-го ДК. Перерыл форум не нашел ничего. Помогите с выбором альтернативы Bosch 0258006537 или 0258005133 какой все таки поставить? По VIN у меня должен стоять 18213-80G10
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
