АКПП Замена масла АКПП
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Suzuki Grand Vitara XL-7
Я вот всё читаю, и думаю, почему в движке то не меняют половинчато масло? Целиком же, потому что всё сливается. В акпп - нет, значит меняем куском, а смысл? Найти контору с аппаратом для смены масла в акпп и поменять его полностью, и всё нормально будет, с Витары до 7.8 литров скачивается установкой... (с учетом промывки - 375 мл) :0239:
Папоротник
Первоклассник
7 Ноябрь 2012
Камчатка
С. Джимни 2012 г.в. 1300. Т.Калдина 2002 г.в. Дизель, 4wd. 2200.
Контора не нужна... Сливаем жужу с автомата в мерную емкость. Ставим на место сливную пробку. Заливаем в автомат свежую жидкость для АКПП , столько сколько слилось. Сдергиваем с радиатора шланги подачи и обратки жидкости АКПП, опускаем их в какую- нибудь прозрачную посудину, если требуется их можно и удлинить. Запускаем на очень короткое время двигатель. Из какого-то одного шланга будет выходить жидкость АКПП. Нужно слить около 1 литра. Глушим двигатель. Добавлем в АКПП жидкость 1 литр. Снова запуск дигателя для слива 1 литра. Так делаем до тех пор пока из шланга ну будет выходить новая, красная, свеженькая жижа. Пристегиваем шланги к радиатору и выставляем необходимый уровень жижи в АКПП. Все. Деньги остаются с Вами. Контора отдыхает.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
вы лучше подумайте о том, что автомат - это закрытая система в которую извне ничего не поступает (в отличии от движка) и так ли она нужна эта единовременная полная замена АТФ? тем более, что ни один автопроизводитель ни в одном мануале не предписывает ее делать, речь всегда идет о "слил-залил" или "обратитесь в авторизованный сервис"
если в автомате образовались скопища отложений, то при появлении большого количества свежего масла с бодрыми моющими присадками, эти говны начнут разрыхлятся и увлекаться с маслом летать по системе. и уже не факт, что оставшегося ресурса присадок, подорванного на первоначальном отмытии говн, хватит, чтобы эта грязь удерживалась в масле во взвешенном состоянии и не прилипала никуда (есть в масле и для этого присадки). и рано или поздно они осядут на фильтре, на сеточках гидромозгов, в соленоидах. а вы будете дальше ездить 40-60-80 тык и думать - я ж масло полностью поменял, можно много ездить :)
самый щадящий способ замены (и для кошелька и для здоровья автомата) - 1 частичная замена каждые 15-20 тыщ км. это значительно продлевает жизнь даже автоматам с несъемными фильтрами - для них замена через аппарат практически гарантированно убивает коробку.
если машина с неизвестной историей - то в первый раз снимаем и моем поддон, моем/меняем фильтр и все, куда рука дотягивается (если конечно там найдется что мыть), делаем 3-4 частичных замены с интервалом в 500-1000 км. таким образом мы мягко отмываем залежи и выводим их из системы. 8 лет именно так и делаю, после того как убил автомат и пообщался с хорошими спецами по их ремонту - проблем больше не имею и не кормлю чрезмерно продавцов масла
Папоротник
Первоклассник
7 Ноябрь 2012
Камчатка
Правильно. Так и надо поступать. Ответ был на вопрос про полную замену масла АКПП своими руками, а промывка в конторе на стенде еще большее зло.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Потом ищи на разборках новую АКПП, инциденты уже были, когда после "аппаратчиков" коробка сыграла в ящик :(
Только частичная замена раз в 60-80 тыс. и будет всем счастье на долгие сотни тысяч км :dance3: (проверено на себе)
Мануал не дураки пишут...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
К любой конторе "полная замена масла в АКПП в любом автомобиле на современном оборудовании" у меня имеется вопрос: а вы про все модели авто и АКПП знаете где входной, а где выходной трубопроводы АКПП?
Вопрос к тому, что для такой методы надо расцеплять входной трубопровод, чтобы кака, вымываемая, например, из радиатора, не впихивалась под давлением внутрь АКПП, а выходила наружу, в фильтр этой самой установки для замены.
Резюме:
- на Паджерах/Монтерах, в т.ч. Спорт, методика замены со сливом ATF с выходной трубы радиатора является штатной, она описана в руководстве по ремонту, поэтому её можно и нужно применять
- для Джимни описана другая процедура замены, надо придерживаться её.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
да по сути нет разницы аппаратом делается полная замена или вручную каким-либо способом - эффект-то будет одинаковым
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Уже надоело повторять, тут на форуме несколько раз всплывали проблемы у людей, после замены жижи АКПП с помощью аппарата. Причем на детском пробеге - до 100 тыщ. Лично для меня это аргумент ПРОТИВ замены жидкости аппаратом. Тем более в чем достоинство аппаратного способа по сравнению с частичной заменой я так и не понял:( Если у кого есть факты, что АКПП ДЖИМНИ после замены масла аппаратом становится более живучая, нежели после частичной замены - факты в студию! Пока что все свидетельствует об обратном :cray:
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
ты не так меня понял. я имел в виду что не важен способ полной замены - аппаратом или без него. важно то, что в итоге в коробке появится много свежего масла, а это, как я писал выше, иногда бывает опасно. аппарат сам по себе ничего особого не делает, и подключается он так же к контуру охлаждения. просто сервисменам с ним удобнее тратить лишнее масло за деньги клиента :)
так-то я руками и ногами только за частичные замены
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Смотри, при замене аппаратом масло заменяется практически полностью, в случае же частичной замены масло остается в гидротрансформаторе и наверное в радиаторе и трубках к нему. Так что в этом случае свежего масла в АКПП появится в 2 раза меньше, чем при первом варианте. Что в итоге более безопасно для коробки, не правда ли?
Впрочем, ты об этом и так написал выше ;)
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Suzuki Jimny 2006 г.в., 1.3 M13A, АКПП, ГБО BRC 4 поколение, лифт 4 см, Боди лифт 2,5 см. Yokohama Geolandar MT 30х9,5х15
Подскажите неучу, в прошлом году менял масло, заинтересовал вопрос о замены фильтра, позвонил к официальный сервис где мне ответили что на 43 кузовах нету фильтров, я забил, и просто поменял масло. Теперь меня мучают сомнения может меня просто послали лесом? Если так то подскажите пожалуйста номерок фильтра? Машина 2006 года кузов 43 двигла М13Г.
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Вин номерок скиньте, посмотрю....- вроде везде он есть)
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
ого, круто. И как часто его менять надо? он ставился на всех рестайлинговых автоматах? (с 2004 г.в.)
Еще такой вопросик, на днях сливал жижу с АКПП через сливную пробку, слилось около 1,5-2 литров, это нормально? Как производить полную или частичную замену масла?
N
nordom
рестайловые автоматы пошли, ЕМНИП, всё же с 2005-го года. Официальные сервисы идиоты и вредители. Фильтр будет в любом автомате. сначала надо было уровень на нагретом автомате померять, а уж потом сливать. Если уж собрались менять фильтр, то придётся снимать и крышку, так что берите сразу прокладку вместе с фильтром. Через пробку сливается меньше половины, много остаётся в поддоне, некоторое количество и в автомате. доливать после замены фильтра и прокладки до уровня, потом на стоячем автомате прогнать по режимам L-D-R, долить до уровня, поездить на каждом режиме медленно по двору, долить до уровня.
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Масло часто клиент сам привозит, какой в таком случае развод клиента ?! Люди по 12-20 литров привозили, им говоришь - не надо столько, максимум 9 литров, сдайте в магазин обратно - у клиента глаза квадратные.... К тому же куча аналогов дорогому маслу а-ля оригинальному - типа тот же Шеврон, до этого гребаного кризиса 200 рублей за литр везде...Не так уж и дорого получается...,Долго же я сюда не заглядывал, всем отвечать - пальчик отвалится, посему вкратце - за 12 лет работы с аппаратной заменой масла (механом, потом мастером) НИ ОДНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА, конечно как ракета после замены никто не летал,но недовольства я не разу не слышал. Мало кто из клиентов звонит потом и говорит - ух как попёрла, спасибо большое, хотя такое редко но бывало, но если с машиной был бы косяк - уверяю вас звонок точно бы был и очень недовольный, а если бы коробка крякнулась (не дай бог конечно), то контора бы во первых на бабло прилипла бы хорошо, а во вторых этот аппарат запихали бы куда подальше или слили бы кому нибудь...Так ведь не сливают - он стоит, бедняга в углу под чехлом есть не просит, ждёт когда его снова вонючим декстроном напоят....:0239:[DOUBLEPOST=1423601470,1423595089][/DOUBLEPOST]
26570-76J10 только оригинал, + прокладка поддона и кольцо резиновое на фильтр.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
печально такое слышать от специалистов. эту причину поломки автомата попробуй еще докажи конторе. дело-то происходит не сразу. у меня, например, примерно через полгода автомат крякнул после такой замены. 2 раза на разных машинах. в первый раз списал на судьбу. второй - задумался. порыскал по инетам, пообщался с автоматчиками - подозрения объяснились. стал менять АТФ только частично. с тех пор прошло лет 7, машины пользую долго (лет по 5, а то и больше) и беру не новыми и как минимум имею 2 себе и жене + за родительскими присматриваю. больше проблем с автоматами не имел, тьфу-тьфу
а контора, собственно, чем замнимается? именно автоматы перебирает или так - фильтра да жижи меняет? моя инфа получена от мастеров именно по ремонту КПП. больше 10 лет автоматы ковыряют, одна из лучших контор в городе
ну они же это масло где-то купили - вот и там их и развели :) а если человеку это нравится и он сам с готовностью покупает лишнее масло - да ради бога[DOUBLEPOST=1423615175,1423614895][/DOUBLEPOST]
там фильтр сетчатый, можно старый снять, промыть и не покупать новый
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Круто! А чем его промывать?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Каво сетчатый? Куда промывать?
Если кто в соседней теме не видал - выкладываю и здесь.
Это вскрытый джимниковский фильтр АКПП. Как такое можно промыть без полного распотрошения корпуса фильтра?
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Охренеть ............и сколько это фильтр проездил без замены?[DOUBLEPOST=1423650912,1423649159][/DOUBLEPOST]
Может поэтому автоматы дохнут после промывки системы с полной заменой масла? Надо почаще маслице менять и все будет хорошо)))))))Сколько коробка прошла ? Уж побольше сотки наверное )))))
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
мда..., классное зрелище) у меня думаю точно не разу не менялся, да и масло первый раз было поменяно на 86 тысячи и то не полностью. Придется менять фильтр...
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
...Придется менять фильтр...[/QUOTE]
Не торопитесь с выводами. Состояние (засоренность) фильтра зависит от многих факторов: пробег, стиль вождения, частота замены масла, езда по бездорожью и многое, многое другое. На 80000 км "вскрыл" АКПП. Фильтр чист, магниты пусты. Уже выкладывал ссылку выше. Но повторюсь...
http://www.drive2.ru/l/4660392/
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Человек обратился в личку с печалью "машина совсем не едет, ни назад, ни вперёд" и писал:
масло менялось 25 тысяч назад с фильтром.прогреваю машину включаюD и R ноль эмоций обороты не меняются,толчков нет.
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Спасибо! Хороший отчет. Об установки доп. радиатора уже задумался, бывало пару раз закипала коробка... В общем вскрытие покажет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вопрос в другом - как его довести до такого состояния? :wideyed:
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Например, забить полностью на на замену масла в АКПП "ты чё, это японка, у них автоматы вечные ваще, я в машине только масло в движке меняю по сезону".
