АКПП Замена масла АКПП
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Каво сетчатый? Куда промывать?
Это вскрытый джимниковский фильтр АКПП. Как такое можно промыть без полного распотрошения корпуса фильтра?
ого! ну такие-то залежи канеш не вымоешь. это называется "поздно пить боржоми - печень отвалилась".
коробас вообще как, живой был, с таким-то износом? с какого точно Джима этот фильтр, год, руль, движок? я в обоих своих джимах эти фильтры когда менял - внутри корпуса четко видел мелкую сетку, и говен не было, небольшая пыль. прополоскать не проблема. но я ставил новые, т.к. купил фильтры заранее - не мог даже предположить, что на машинах 2006 года (правый руль, если вдруг это важно) стоит сетчатый фильтр. где-то валяется про запас, найду - сфотаю. так то у японок где-то с середины 90-ых пошли фетровые фильтры, те действительно не промыть.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
2008 год, 1.3 литра, руль похоже левый.
После замены фильтра
всё поставил залил масло . акпп как новое работает во всех режимах.мне кажется даже тише и мягче чем раньше.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Например, забить полностью на на замену масла в АКПП "ты чё, это японка, у них автоматы вечные ваще, я в машине только масло в движке меняю по сезону".
Ну если только... а еще постоянно буксовать и перегревать :)
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
послерестайловый значит Джим. Все же не пойму по фото - там под говнами сетка или фетр?
Ну а то что, после замены поехало тише и мягче - это ж понятно. и радует, что ресурса у джимовского автомата хватает даже после такого жить нормально
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Suzuki Jimny 2006 г.в., 1.3 M13A, АКПП, ГБО BRC 4 поколение, лифт 4 см, Боди лифт 2,5 см. Yokohama Geolandar MT 30х9,5х15
Снял вчера поддон своего автомата, изъял фильтр. Фильтр не забит, хорошо выглядит, только стружка железная присутствует, фильтрующий элемент сетка. Магниты на самом поддоне не смотрел, забыл. Попробую промыть и поставить все обратно.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Если сильно интересно, пообщайся с beleckiy , это его машина, его фотки, он сам делал замену, фильтр расковыривал и т.п.
интересно, но не настолько :)
я точно знаю, что в 2006 году - сетка, мне пока этого знания достаточно. куплю свежее - тогда буду разбираться[DOUBLEPOST=1424045619,1424045540][/DOUBLEPOST]
ну как же так, магинты и поддон тоже помыть не помешает.
стружка прям металлическая? магнитом магнитится? если пальцами растереть - твердая или растирается в пыль?
так-то вообще металлическая стружка - не есть хорошо
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
В целом максимово сообщение малоинформативно.
Если фильтр снимался первый раз в жизни автомата, то некоторое кол-во стружки будет естественным, во время приработки автомата с нуля сколько-то металла сдирается с новых шестерёнок.
Если не первый, тогда надо как-то описать фракцию металлических частиц.
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Сомнительно мне что до меня в коробку лазили, до этого девушка молодая ездила, потом машина эксплуатировалась в сельской местности, где тоже думаю к машине не касались.
Стружка магнитами не магнитится, а вот пальцами тереть не пробовал.
Магниты в поддоне имеют налет (думаю это нормально при постоянном нахождении в масляной ванне), на магнитах стружки нету.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Тогда оно не та стружка, чтоб заморачиваться. Забей, забудь.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
:pardon:Так как оказалось, что машина требует не только замены моторного масла, но и другого ухода и ласки в иных местах своих железных и не только, извилин, сейчас подробненько всё изучаю, от объёма информации голова стала квадратной, и соображать стала туже... :wacky:По сему, люди добрые, не ругайте, за возможные глупые вопросы, будьте другами, подскажите, пожалуйста, несколько моментов, квадроголовому новичку.
Нужно поменять масло и фильтр. Прочитала ветку от корки и до корки. Пришла к выводу. Что герметик не нужен, нужна прокладка.
Пыталась определить номер фильтра и прокладок по вину (JSAFJB43V00407260), благо, тут в предыдущих постах товарищу показали под каким номером идёт этот фильтр, его я нашла ( вроде Strainer,t/m oil 26570-76J10-000 под 10 номером). Вот теперь засада с прокладками. Что-то там их очень много. :0231: Речь на форуме шла про одну, и вид у неё был вроде другой. Да номер где-то в теме был 24784-66H10 (возможно к моему вину он не подойдёт,вобщем не знаю) , а тут http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...type-7-328910?vin=680638258#g3819933/at-valve такой не наблюдаю. Или прокладку нужно смотреть в другом узле, не At valve? Буду очень благодарна, если ткнёте носом, где в этом каталоге нужная прокладка и какой её номер для моего вина.
Говорили о заливаемых маслах много, но всё-таки лить лучше CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE ( как я поняла многие его льют), али Castrol ATF Multivehicle, о коем на сайте производителя говорится, что применяется "ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКИХ МАРОК",в том числе suzuki? Менять буду методом частичного слива/долива.
Заранее всем откликнувшимся низкий поклон и огромная благодарность.
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
:pardon:Так как оказалось, что машина требует не только замены масла в двигателе, но и другого ухода и ласки в иных местах своих железных и не только извилин, сейчас подробненько всё изучаю, от объёма информации голова стала квадратной, и соображать стала туже... :wacky:По сему, люди добрые, не ругайте, за возможные глупые вопросы, будьте другами, подскажите, пожалуйста, несколько моментов, квадроголовому новичку.
Месяц назад ставил вот это:
Все встало без проблем.
08 год, м13а.
Масло кастрол.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Спасибо!!!
И ещё один вопрос назрел. Когда откручу поддон, говорят нужно промыть его и магнит. Чем лучше это делать? То бишь промывать.[DOUBLEPOST=1424785264,1424783242][/DOUBLEPOST]Ещё один момент. После того,как вставляю номер вин на сайте мегазип. Он мне выбрасывает на выбор следующее: (что надо выбрать?? )
  • Suzuki JIMNY Кузов: SN413V; комплектация: SN413V-7 SN413V,TYPE 7; Объем двигателя: 0; grade: JLX; transmission: AT; Регионы продаж: Все регионы, Европа, Общий, Азия, Латинская америка, Средний восток, Тихоокеанский регион
  • Suzuki JIMNY Кузов: SN413V; комплектация: SN413V-7 SN413V,TYPE 7; Объем двигателя: 0; grade: JLX; transmission: MT; Регионы продаж: Все регионы, Европа, Общий, Азия, Латинская америка, Средний восток, Тихоокеанский регион
  • Suzuki JIMNY Кузов: SN413V; комплектация: SN413V-7 SN413V,TYPE 7; Объем двигателя: 0; grade: JX; transmission: AT; Регионы продаж: Все регионы, Европа, Общий, Азия, Латинская америка, Средний восток, Тихоокеанский регион
  • Suzuki JIMNY Кузов: SN413V; комплектация: SN413V-7 SN413V,TYPE 7; Объем двигателя: 0; grade: JL; transmission: AT; Регионы продаж: Все регионы, Европа, Общий, Азия, Латинская америка, Средний восток, Тихоокеанский регион
Понимаю,что MT ко мне не относится, но что значит JLX, JLX, JX, JL, JLX? Какая разница между тремя одинаковыми JLX? o_O
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Чтобы было :) НЗ.
Тут как-то на МКАДе колодку потеряли, как душевно было, что дома и колодка и диск были, лежали себе аккурат в уголочке.
Накатка уже к 100 000 идёт,надо посмотреть что там вообще в фильтре происходит, тут такие фотки жуткие показывали, но если смотреть фильтр, значит нужна новая прокладка, как я поняла, а если там с фильтром грусть, то и его менять. Так что пусть лучше будет в загашнике :)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Для начала определитесь нужна ли Вам полная замена масла или частичная.Если АКПП работает нормально, то можете обойтись малой кровью, частичной заменой без снятия поддона. Для поддона необязательна прокладка, можете заменить сооответствующим герметиком, быстросохнущим или небыстро, в зависимости от наличия времени.
Можете заказать фильтр в экзисте, если не понадобится то там принимают обратно в течении недели (уточните) И вот ВАМ каталог для поиска всех запчастей расходников и аналогов. http://suzuki.epcdata.ru/jimny/
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
08 год, м13а.
Масло кастрол.
В августе тоже менял . Набор аналогичный .[DOUBLEPOST=1424810405,1424809964][/DOUBLEPOST]
Так как вся выше преведенная выборка содержит один и тот же основной маркер SN413V-7 SN413V,TYPE 7 то вероятнее всего JLX, JLX, JX, JL, JLX это вариации на тему типа салона (кожа, тряпка) и установленного доп оборудования (зеркала, кондеи, попогрейки, противотуманки итд)
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Действительно, скорее всего так оно и есть, так как бросила в корзину один из элементов и начала прощёлкивать весь список, так вот в каждом новом выпадающем списке этот элемент уже был в корзине. Получается разница именно в тряпках и допах:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не надо забивать себе голову этими каталогами. Заходим на экзист и смотрим по вину номер запчастей. Потом эти номера заказываете в вашем любимом мегазипе ;)
P.S. По моему вину мегазип выдал 3 варианта комплектации. Причем во всех объем двигателя указан нулевой )))
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Фото моего старого фильтра АКПП после 118000 км пробега
На нем уже начала образовываться грязная пленка.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Любой более-менее растворяющей жижкой: керосин, бензин, солярка, растворитель какой подруками окажется.
Там больше тряпка, чем жижа, так что не особо важно.
Накатка уже к 100 000 идёт,надо посмотреть что там вообще в фильтре происходит... Так что пусть лучше будет в загашнике
Это очень правильно.
На мой взгляд, 5 рублей на 100 км пробега (пусть цена фильтра 5 тыс.руб, пробег 100 тыс.км) - это не сильно дорого по сравнению с обслуживанием двигателя например (каждые 10 тыс.км масло на пару тыс.руб, да плюс фильтр).
100 тыщ пробега, 7 лет времени...
Менять полагается на (максимум) 60 тыщ пробега или раз в два года.
Чего где надо определяться? Глазами не очевидно, что уже сильно перебор?
Это по лени или бедности необязательна.
Но есть документация производителя.
Сузуки Джимни - велено менять прокладку.
Мицу Паджеро Спорт, например, - велено мазать герметик, прокладки нет в принципе.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Здесь же дают рекомендации о целесообразности частичной замены масла, т.е поэтапно.
Поэтому и предлагаю определиться. Так же и с прокладкой. Дело вкуса
В идеале вообще запчасти и расходники покупать оригинальные, но ведь не все себе могут это позволить, да иногда и смысла не имеет. Поэтому и предлагаются различные варианты.
Я на одной менял полностью с фильтром и сажал на герметик, а на другой даже лезть не хочу, может только частичным сливом-доливом займусь.
Ваши советы и рекомендации как профессионала очень ценны.Но и мнения рядовых пользователей тоже можно учитывать. Выбор за владельцем
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Рекомендации по частичной замене прописаны в мануале, собственно это единственный вариант замены масла акпп, рекомендованный поизводителем. Он же самый бюджетный вариант ;)
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Вот засада, на щупе ATF 3317 "нацарапано". Кастрюлевкий АТФ лить или всё-таки DEX 3. Али не экономить и купить Сузуки ATF 3317. Всё же, кто чего заливает?...[DOUBLEPOST=1425124480,1425120264][/DOUBLEPOST]НА одной из веток форума писали, что Mobil ATF 3309 это есть Suzuki 3317. Кто-нибудь заливал его?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Я в своего Джимни Вайд 99 года лил что под руку попадалось, просто всякая ATF с номерком III.
Три года в хвост и в гриву, в основном по лесам-полям в режиме боевой трофи/триал машины на 30" колёсах.
Так и продался, так и дальше ездил прекрасно.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
...никакой разницы.
А зачем переплачивать за бренд? В подтверждение слов Nansen, заливал в АКПП и 3317 и декстрон III от Eneos, разницы не заметил, только большая разница в цене. Джимни 2006 года JB23W.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
08 год, м13а.
Масло кастрол.
А кастрол АТФ или dex3? Если не секрет, что у Вас написано на наклейке на щупе?
Тут прочитала несколько постов о том, что смешивать АТФ 3317 и Декс3 нельзя. Многие пользуются Д3, но это не удивительно, так как они пишут, что у них и на щупе Д2 или Д3 написано, на моём же щупе - АТФ 3317. В ветке, правда не по Джимкам, тут на первых страницах давали ссылку - сравнение АТФ 3317 и Д3. И народ там писал, что сузуки АТФ 3317 = Mobil 3309, если память не изменяет, писали, что на щупах кажется Витар так и написано - АТФ 3317, либо Mobil 3309.
В итоге склоняюсь к Mobil 3309, во всяком случае это тоже синтетика как и 3317.[DOUBLEPOST=1425212666,1425212162][/DOUBLEPOST]
...никакой разницы.
Переплачивать как раз очень не хочется, но и коробку подпортить тоже как-то неохото. Вот и грызут меня муки сомнения.[DOUBLEPOST=1425213620][/DOUBLEPOST]Пару дней назад поторопилась и не посмотрев на щуп, затарилась на экзисте Castrol Transmax Dex3 Multivehicle 1л, 5 шт (по 350 р), если кому интересно, могу отдать по этой же цене, так как мне он ,видимо, не подходит. Если у кого возникнут сомнения, предоставлю чек и накладную о покупке.
Единственное, на одной бутылке открутила крышку и сверху посмотрела каким по цвету должно быть чистое масло, сравнивала с тем, что на щупе. В Москве буду во вторник.
