Свист из под капота. Замена приводных ремней
Ильяс77
12 Сентябрь 2014
СУЗУКИ Джимни
Машина 13 года, купил в экзисте: 95141-50f01 и 175521-52е00. Подойдут? Взял про запас, пробег 11000км. Взял оригинальные, но ценник великоват. Производитель неизвестен, на картонке написано сделано в Японии и Сузуки мотор корпорейшн.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Всем привет! Подскажите как правильно натягивать ремень гура и кондея. Какие гайки крутить. Нашел описание в теме но не очень понял.
там натяжной ролик есть, вот его двигаешь и натягиваешь. Я "на глазок" натягивал
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Поменял ремни сегдня. Радиатор не снимал. Очень не удобно натягивать ремень гура лучше конечно снять .Если б был ключ который мне советовал NIKNIKON было бы намного проще, но ключа такого не нашел. downloadfile.jpeg С генераторным ремнем все намного легче. Был бы гараж наверно бы снял радиатор. Натянул на глаз. Мож заеду в сервис пусть глянут натяжку. Всем спасибо особенно товарищу NIKNIKON!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Поменял ремни сегдня. Радиатор не снимал. Очень не удобно натягивать ремень гура лучше конечно снять .Если б был ключ который мне советовал NIKNIKON было бы намного проще, но ключа такого не нашел. Посмотреть вложение 81653 С генераторным ремнем все намного легче. Был бы гараж наверно бы снял радиатор. Натянул на глаз. Мож заеду в сервис пусть глянут натяжку. Всем спасибо особенно товарищу NIKNIKON!
а сколько длина ключа должна быть? А то тоже скоро ремень менять надо
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Ключ накидной 12х14мм удлиненный FORCE - F-7601214 в яндексе 505 рублей по первой ссылке,да и по длине сантиметров 50 наверно,точно не отвечу инструмент на даче.
3,101
А у мене такого типа есть, уже скока раз выручал! ))) Я тока тайваньскопиндосский покупал )
:dance3:
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Из опыта-ремни ставте:
1.Сан
2.Митсубоши
3.Бандо
4.Микро-в
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Себе брал Бандо они вроде как на конвеере ставятся,но брал 950 - встал норм, без проблем натянули :dntknw:
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да. Встал норм насчет запаса подтяжки где то 30% еще
ВованФ
15 Март 2014
318
Купил в южном порту ремень генератора гейтс 4PK850 про запас, а то чего то второй раз не охота посреди леса стоять ждать пока товарищ подьедет. Ключ тоже длинный прикупил. Подскажите гайку натяжного ролика можно поменять или она какой-то особой формы? А то ключом пробовал сегодня и понял что грани подстесаны на ней. Когда менял откручивал головкой с воротком. А ключом уже чувствуется приличный люфт. Скорее всего последствия недавних регулировок то ли у офицалов то ли в катане.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
вроде она с юбкой
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Она с юбкой,но головкой регулировать надо,а то что ключами кто то там колхозил - это уже гайку слизали!
ВованФ
15 Март 2014
318
Я откручивал головкой, а когда натягивал подлазил ключиком т.к. шестигранник и вороток с головкой не помещались рядом. Но ключем слегка зафиксировал потом дотянул воротком с головкой. Гайка слизана была до этого. Машина кроме официалов и катаны не где не обслуживалась. Наврятли Эльвира (предыдущая владелица авто.) за 12800 км. пробега чего то делала сама. Удивляет просто работа сервисов.
Ладно при след замене подберу и поменяю гайку, если не шибко хитрая она.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня на 55000 порвался после того как подтянули.
Я купил в Питере два ремня, думал до дома доеду поменяю, стал менять, а они одинаковой длины))) Теперь вот длинный ищу)
valli
30 Май 2012
Украина
Suzuki Jimny 2008
Добрый день!
Двиг - М13А. на 60 т. мне меняли только гено-помповый ремень, гуро-кондейный до сих пор стоит еще родной с завода. К сожалению я не оставил старый ремень и даже не смотрел его и не спрашивал про обозначения. Мастера по каталогу взяли и поставили. Терь уже 110 т. - свист появляется когда прохладно/холодно и даешь нагрузку на сеть при прогреве движка или же когда стоишь и у тя включен свет и отопление. Газку поддаю и свист проходит. Под капот не смотрел на текущее состояние ремней.
Понимаю что нужно менять
В магазине по вин-коду пробиваются ремни - Contitech 4PK950 и 4PK850.
Прочитал всю тему. Из прочитанного понял что гуро-кондейный ремень 4PK950 - то что нужно.
А вот гено-помповый ремень 4PK850 - полностью подходит или нужно по-меньше?
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
Странно. У меня машина 2013 года. Пробег 28тысяч, а ремень генератора весь в трещинах. Ремень кондиционера вроде нормальный.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Насколько я понимаю, ремень кондиционера натягивается шестигранником, который вставляется в центр ролика. Кто скажет его точный размер. На двух ветках данного форума звучит только "не помню 8 или 10". А может 12?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Купил два ремня Конти. 850 оказался чистый "мейд ин джермини", 950-й - "мейд ин EU". Так вот, разница в ремнях просто поразительная. У немецкого наружная поверхность мелкопупырчатая, матовая и твёрденькая. Внутри резина чёрная и упругая на ощупь. Ощущение правильного ремня.
Общеевропейский (думаю, польский, хотя, кто знает) снаружи крупнопупырчатый и блестящий, внутри резина сероватая и есть ощущение, как микропорку трогаешь. Но не микропорка, конечно. Так, бархатистая. И на изгиб ремень пожёстче.
Так вот, думаю, не совсем ли палевный второй ремень? Хотя упаковка один в один, маркировка снаружи ремня тоже, отличаются только "мейд ин"...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А владельцы к6а тут отсвечивают? Вот ремешок пробивается 4pk1030, всё хорошо, но его зараза найти сложновато, а вот 4pk1035 валом, вот и вопросик, хватит ли хода ролика его натянуть или нет?
Г А Н
12 Январь 2019
джимни 2008
Ответ: Замена приводных ремней
Так как исчерпывающей информации в интернете я не нашел, привожу свой подробный пример замены приводных ремней на Suzuki Jimny 2004г двигатель M13A с кондиционером, AKПП.
Ремни:
Заказываем в экзисте, или покупаем подходящие ремни в магазине где торгуют запчастями для иномарок.
Маркировка ремней
Генератор:
1. 95141-50F01 - родной ремень генератора (в экзисте http://exist.ru/price.aspx?caid=45&pcode=95141-50F01&sr=-4 ) цена от 1025руб.
на ваше усмотрение, покупать родной ремень личто я не вижу смысла.
2. 4PK836 - в экзисте аналог от Contitech мне обошелся в 234руб.
Помпа:
Родной ремень помпы по микрофишам идет под маркировкой 4PK850, но как оказалось, нужен ремень намного длиннее, а именно - 975мм.
1. 4PK975 - в экзисте подходящий по размерам ремень той же фирмы от Contitech обошелся в 200 руб.
И того: 434 руб.
Понадобится инструмент:
1. Накидной ключ на 12 (из хорошей стали не китайский)
2. Шестигранник на 10.
3. Головка на 12 с воротком.
Сам процесс:
Для замены приводных ремней (генератора и помпы) лучше воспользоваться ямой. В случае, если таковой нет, можно подлезть под машину и
сделать все лежа на спине.
1. Вначале меняем ремень помпы. Ключем на 12 ослабляем (не откручиваем до конца) две гайки натяжного ролика.
После того, как ролик отойдет в сторону, ремень провиснет и его легко можно будет снять со шкивов. Извлекаем ремень наружу.
2. Ныряем под машину. С правой стороны шестигранником на 10 ослабляем болт крепления генератора (там только один болт под шестигранник, ошибиться сложно). Возможно,
потребуются некоторые усилия чтобы сдертуть болт с места - используйте рычаг. Вылезаем из под машины.
3. Вверху генератор прикручен к регулировочной планке, держащейся на двух болтах под 12-ый ключ. Откручиваем правый болт, и, сдвигая генератор в сторону двигателя, ослабляем ремень.
4. Просовываем ремень генератора через лопасти вентилятора охлаждения
(не повредите соты радиатора!) извлекаем ремень наружу.
5. Сборку проводим в обратной последовательности: сначала одеваем ремень генератора, и, регулируя (можно использовать палку для натяга) генератором натяжение ремня,
закручиваем правый болт на регулировочной шайбе, а затем болт под шестигранник внизу.
Ремень помпы также натягиваем с помощью ролика-натяжителя закрутив сначала одну гайку, потом вторую (внимание! Не сорвите резьбу).
Удачи!
Ремни:
Маркировка ремней
Генератор:
Помпа:
И того: 434 руб.
Сам процесс:
Удачи!
[DOUBLEPOST=1547282266,1547280339][/DOUBLEPOST]Не вводи людей в заблуждение вещая то,о чем не знаешь. Во первых на генератор и помпу идет один ремень.Его обозначение 4рк835 ,где 4р обозначает чеырехручьевый ,к-клиновой, 835-диаметр. Второй ремень идет на ГУР,компрессор кондиционера,натяжной ролик. Его обозначение 4рк950. Ближе к двигателю ремень генератора и помпы,по этому первым снимается ремень компрессора и ГУРа. Да, и ещё шестигранник на 8,а не на 10. А так молодец, всё знаешь.
