Свист из под капота. Замена приводных ремней
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Скрипит навесной ремень Что делать?
естесственно есть приборы которые используют даже далеко не все автосервисы!!!
http://www.bearing-service.ru/produ...uk_optibel_dly_prom_tansm/ustroystvo_kontrol/
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/389/
Вместо спец. приборов все давно используют обычный бытовой безмен! Он как раз до 10 кг!
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
крючок на ремень посередине и тянешь. Как только стрелка на безмене достигает 10кг, прикидывешь прогиб. Можно положить что нибудь жесткое и прямое (линейку, уровень) на валы над ремнем и второй линейкой померить расстояние от лежещей линейки до ремня в точке, где его безмен тянет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все правильно! Одному немного не удобно, вдвоем самое то. Хотя я всегда натягивал в одиночку. Прогиб нужно измерять в определенных точках (см. мануал)
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
аналогично, менял ремни, толком проверить натяжение не смог. Дня через два один из ремней начал посвистывать на запуске. Ничего не дотягивал, не было времени, однако через пару дней свист пропал сам по себе...:)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Пока ремень не высох--достаточно натяжения(родного ролика)!!!А вообще в идеале натягиваете ремень и в "длинном" отрезке давите большим пальцем.....провис должен быть на новом ремне 10мм--затягиваете......ремень натянут!:thumbsup:
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
Ответ: Замена приводных ремней
А этот ремень - 4PK0837 аналог этого - 12761-84A00? Если нет, то какой есть дешевый аналог 12761-84A00?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а на ремнях нафига экономить ? Чешу репу.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
12761-84A00 по экзисту за 2400 бьется, а 4PK0837 за 250 рублей, причем последний производства Goodyear - не думаю, что крайне он низкого качества.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Родные прошли до свиста 60000км., неоригиналы (Один Continental, второй Bosch) прошли уже 70000, потихоньку начинают свистеть. Если нет разницы, зачем платить больше? (с)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если такая конская разница в цене , причём ни чем не обаснованная , тогда согласен
у нас например разница в цене не большая
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Подскажи номера неоригиналов, пожалуйста! А то не ясно 4PK0837 аналог 12761-84A00, или нет.
А разница и впрямь конская!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я брал 4PK841 (это Конти) и 1987947808 (это Бош). Оба подошли, правда один с трудом натянул. Но тем не менее ходят нормально.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Ответ: Верещит на холодную
У меня даже в не очень холодную погоду при непрогретом двигателе начинает посвистывать. Не сильно, но слышно. Причем свист появляется при дополнительной нагрузке на электрическую сеть - к примеру, подключаю противотуманки. Ремни не ослаблены. В чем может крыться проблема. Подшипник какой-то?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Писали уже куеву тучу раз - надо менять ремни. Сколько ремни прошли? У меня начинают свистеть тысяч через 50-60.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Подтверждаю - у меня верещит даже при минус - 5 градусах. Слушал прибором - звук идёт от вала вентилятора.
Забить? Смазать чем то? Он смазывается маслом из дрыгателя или отдельно как то? в дрыгателе 10W-40
До джима был вагон сузуки, такого верещания не было и не было вентиляторов крутящихся сразу после заводки - т.к. охлаждать нечего.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Машина 40 тысяч прошла. И ремни, соответственно, тоже.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
берём ВД-40. и поливаем поочереди гену ремни ролики! где перестанет верещать там и уши зайца торчат:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я покупал даже спецжидкость для устраниения скрипа ремней - нихрена не помогло. А замена ремней помогла. Час работы - и никакого скрипа!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ну ты мастер. Я часа три, а то и более, колупался. Болт генератора, думал, никогда не откручу..
И натяг выставил недостаточный, в итоге. Как прогреется -- ок, а на холодную висит.. и, бывает, пищит.. ну, теперь-то поправить дело нехитрое, болты разработались.
Ваще сервисмены жесть. До меня тетя все ТО проходила, то-се.. ремень ГУРа, короче, ей за 90 тык все-таки меняли, а ремень генератора -- нихрена, явно родной (весь такой замученный).
С другой стороны,130 тык ремень выходил. Внушает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет мастера-ломастера: мне повезло, открутил с первого раза. А вот с роликом пришлось помучаться - даже специально покупал удлиненный шестигранник.
Самое сложное - это не откручивать, а натягивать. Ну и протаскивать ремень между радиатором и карлсоном.
Прогиб контролировал с помощью бытового безмена, натягивал монтажкой.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Прогиб контролировал с помощью бытового безмена, натягивал монтажкой.[/QUOTE]
А сколько кг. должно быть на безмене при натяжке?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У БОША была длина 954, а я взял подлинее, 975, как советовал Nipel здесь. Вчера пытался установить этот 975-й - не получилось. Он слишком большой, диапазона регулировки натяжного ролика не хватает, чтобы натянуть ремень как следует. Вывод - надо что-то типа 960-965, не больше.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
а как понять нужно менять ремни или не нужно, ничего не свистит, пробег 98300, свистело когда -подтянул ремешок и перестало?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в книжку ТО посмотреть
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну вообще желательно менять через 60000. Если не свистят - можешь ездить и так, только вози с собой на всякий случай запасные ремни и инструмент для их замены. А вообще я бы на 100000 поменял бы:thumbsup:
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Ремни меняются ПО СОСТОЯНИЮ! На всех ТО есть пункт - осмотор ремней для определения их состояния. А уж когда они начнут накрываться - раньше, или позже - сказать в принципе не возможно. У кого-то они и до 100 тышш ходить будут, а у меня на 45-и ремень ГУР-а был весь потресканный и дубовый, пришлось менять. При этом ремень генератора был очень еще даже ничего...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это на новой машине?
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Нет, у меня не новая машина.
Но, думаю, если абсолютно новую машину поставить года на два-три, а потом завести и поехать, то ремням запросто может придти кирдык. Ну и не только ремням...:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А эту "потресканность" на ремне ГУРа было видно пока не снял этот ремень?
