Скинь в личку координаты.EFIM написал(а):Все нашел феникс селена супер, цена вопроса 2950деревом!
всё зависит от размера указанного на рисунке.EFIM написал(а):Скажите по фениксу!Они с родными гайками закручиваются на 6.5 оборотов,а родные диски на 9.Разница существенная.Может приобрести другие гайки(какие?) и решит ли это проблему?Нагрузка на шпильки возрастает, а это не есть хорошо.В АВТОДИНЕ сказали, что не рекомендуют!Померил ширину диска в месте крепления.Феникс почти на 1мм толще!!!Постоянно подтягивать колеса не очень хочется.Делитесь опытом.Вопрос не праздный.Диски привезли но есть возможность вернуть!!!Как быть.
Вы сами получили эти цифры или в Автодине сказали?EFIM написал(а):Скажите по фениксу!Они с родными гайками закручиваются на 6.5 оборотов,а родные диски на 9.Разница существенная.Может приобрести другие гайки(какие?) и решит ли это проблему?Нагрузка на шпильки возрастает, а это не есть хорошо.В АВТОДИНЕ сказали, что не рекомендуют!Померил ширину диска в месте крепления.Феникс почти на 1мм толще!!!Постоянно подтягивать колеса не очень хочется.Делитесь опытом.Вопрос не праздный.Диски привезли но есть возможность вернуть!!!Как быть.
Откройте рисунок, там стрелочкой указан размер.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comEFIM написал(а):Размер- это угол конусного оверстия?И вопрос еще о нагрузке на шпильки!
нет таких данных!EFIM написал(а):Какое кол-во оборотов минимально допустимо?
Была инфа, что не менее 5. ИМХО, можно успокоиться.EFIM написал(а):Не многовата ли разница? Какое кол-во оборотов минимально допустимо?
Нет, вроде все Ок - проверял через недельку после установки.EFIM написал(а):На задних не мерил.На переде мерил час назад.Мои родные R16. Намерил 9( не меньше)на родных, и 6.5- 6.75 на скад феникс!!!Проверил не один раз!!!Как на апогее, не раскручиваются?
То есть Скад Апогей можно ставить и ездить не меняя стандартные гайки?partisan написал(а):Вы сами получили эти цифры или в Автодине сказали?
Я на родных дисках намерял 8.25 на переде и 7.5 оборота на задних колесах. Поставив Скад Апогей получил соответственно 7.25 и 6.5.
И так: шпилька имеет резьбу M12 x 1.25.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comvovan написал(а):Была инфа, что не менее 5. ИМХО, можно успокоиться...
на всех пяти шпильках так?EFIM написал(а):9 оборотов на переднем колесе.На заднем родные диски на 7.5 оборотов.То ли шпилькт короче,то ли барабаны толще дисков!?Феникс на задних- меньше 6 оборотов!
