Liana дизель
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Разрушился клапан!
В экзисте если снимают заказ то они и должны подобрать по вину нужный клапан.У меня менеджер если снимал заказ то вместо заказанной вставлял своё которое подобрал по вину или аналог.
4izh161
2 Октябрь 2012
Норильск
Suzuki Liana универсал 1.4 DDiS 2004
Ответ: Liana дизель
igor6095,
Собрат, подскажи номер термостата, а то в екзисте не найду нефига, а с бензинки не подошел, большой слишком! и желательно чтоб на 88 градусов был
, под номером 3 оригинального каталога!
заказывал ее повторно, опять сняли заказ, хотя теперь мне кажется она мне не подойдет, так как стоит у меня почему то цилиндровая голова с №993750 а у нее ценник нереальный!
Так как все же быть с этим то клапаном?
ZSV
28 Июнь 2013
Suzuki Liana 1,4 DDis
Доброе время суток владельцы Сузук-дизилей.
Понимаю, что тема заезжанная, но всё по-порядку.
Лиана 1,4л дизель 2004 г.рождения, прошла 300 000 км.Особых проблем с ней не знал. Служила мне добросовестно и честно. Но вот както в прошлом году сел, завёл, проехал 10 метров и мотор заглох.Попытки завести успехов не дали. Отбуксировали в мастерскую. Через 2ч. звонят- "забирайте свою машину". Приехал, спросил -" в чём дело боло?" Сказали-"не знаем, Сама завелась"
Через неделю-две отогнал на диагностику-ошибок нет.
В начале июня с.г. на скорости 130-140 вдруг остановился двигатель (не потерял мощьность, а остановился). Оттащили в мастерскую. Сказали, вышел из строя датчик коленвала. Заказали, поменяли. Не заводится. Нашли, что срезан 1 зуб на зубчатом ремне (не проехал и 30 тыс. км) и на натяжном ролике с двумя лапками- одна загнута в сторону. Заказали, поменяли. Выставили момент воспламенения смеси. Ошибок в борт. комп. Нет (Чек не светится). Заводится с пол тычка. Но тяги нет. Искали-пыжились около недели - ничего. Хозяин мне честно признался, -"что дальше искать- только деньги платить" итак я уже хорошо влетел. Сказал -"Навернека какаета ерунда вроде дырявый шланг или забитые трубки". Забрал машину, вернулся я домой и давай рыть интернет. Набрав достаточную информацию, полез сам ремонтировать. Первым делом проверил турбину- всё - таки 300 тысяч. Люфт нормальный (я бы сказал ближе к минимальному), крутится при холостых. Тяга перепускного клапана на турбине при работающем двигателе не двигалась. Попробовал его подвигать силой - двигается (не заклинен) Кулер (радиатор после турбины), да грязный , но не настолько. Провёл пальцем внутри по решётке, сразу стала светлая. На всякий случай промыл соляркой. Поставил на место. Помучился, но снял обшивку с катализатора . Он слегка ржавый , но дырок или прогара нет. Нашёл датчики EGR - их два. На одном не была надета трубка от турбинного перепускного клапана, а на втором была маленькая дырочка. Замотал, завязал, поставил всё на место, завёл. Двигатель работал уже лучше. Чувствовалось включение турбины при 2200 и ещё как-то поддавал при 3000(?), обороты поднимались до максимума, но всё равно на малых оборотах тяги не было, да и вообще оставался каким-то вялым. Снял клапан EGR вместе с трубкой, которая крепится к впускному коллектору. На удивление внутри на трубке местами даже метал просматривается. Сам клапан чуть грязный. Надавил на него - ходит без заеданий. Решил продиагностироваться в Сузуки сервисе. Через 8-10 лм пути загорелся чек. Тяга упала. Обороты без КПП 3200 мах. Вдруг опять стало лучше. Обороты без КПП до красной линии, Но тяги всё равно нет. Так кое-как доехал. Мастер подключился, стёр все ошибки и сказал чуть покататься. Завёл и сразу почувствовал, что плохо заводится (5-6 оборотов до старта!?) Покатался, загорелся чек. Вернулся назад и мастер проверил борт комп. Ошибки: P0402 EGR, P0002 IMVStromlevel, P1207 Kraftstoffdruckregelkreis, P1163 Klopfsensor.По пути домой пару раз останавливался. Заводилась всё хуже и хуже. По приезду домой минут через 15-25 решил завести - ноль. Крутил минут 40 пока сосед не брызнул в воздухан StartPilot.
P.S.Может это имеет значение. За пару дней как второй раз остановился мотор:
1. он (мотор) два раза отключался на пару секунд.
2. звук мотора (с КПП) на оборотах иногда был как тюнинговый, хотя без КПП на оборотах ревел нормально.
3. включая поворотник и, одновременно входя в поворот, несколько раз потухали приборы, отключалось радио и звуковой дублёр поворотника стучал очень быстро.
Ну, вот, пожалуй, и всё. Не знаю, что и думать. Может, у кого уже было такое или кто знает что делать. Буду рад любому совету. Заранее благодарен.
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
Suzuki Aerio Wagon 2002 г.в., 1.5l, 110 л.с.
M15A-1017333
RB21S-200594
Внимательно прочел, на последнем предложении появилось ощущение, что проводка шалит.
ZSV
28 Июнь 2013
Такая мысль по-началу была. Но если замыкает и при переключении и при повороте одновременно это не должно как-то сказаватся при проверки мотора на стенде или при прямолинейном движении (с самого начала нет тяги)
sania-70
24 Август 2013
сузуки лиана 1.4 ddis
кто подскажет-в чем причина может-быть:свечи накала греют 1-2 сек. лиана турбодизель
igor6095
17 Ноябрь 2011
СТАРОКОНСТАНТИНОВ
сузуки лиана 1,4ddis
Всем привет! Я так понимаю тема умерла судя по дате.Но всеже,у меня такая же Лиана.На ней PSAдвижок т.е.хранцуз.А фамилия его 1.4 16V 8HY или 1.4DV4TED4 что в принципе одно и тоже.Ситроен с3 FC с таким мкоторомТемпература охлаждающей жидкости двигателя Время функционирования предпускового подогрева - 30 °C 16 секунд - 10 °C 0 °C 10 °C 18 °C 40 °C 5 секунд 0,5 секунда 0,25 секунда 0 секунда 0 секунда.Упс!сори:) неправильно скопировал.Но по логике понятно,при плюсовых температурах свечи не включаются.Чем ниже температура,тем больше время накала.О как!
Fox3694
23 Март 2014
suzuki liana 1.4 ddis
Доброго дня всем! "Счастливый" обладатель дизельной Liana. Машина отличная,но трудно что-то найти на неё,поэтому вынужден был обратиться к вам. Всё началось зимой в сильный мороз,с запуском проблем не было,не разу за всю зиму не подвела,но отказала панель приборов(лампочки работают),а спидометр,тахометр,датчики топлива и температуры нет,плюс ко всему пульт управление отопителем тоже не отвечает,а печка работает всегда на максимуме и дует в лицо и ноги,не выключить не переключить не возможно. В сервисе долго ковырялись,но без электросхем сделать что-либо не смогли. Автолитература вся для бензиновых лиан. Интернет устал лопатить. Осталась одна надежда-на форум. Может у кого-то есть что-то по ней. Заранее спасибо!!!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Есть литература на все Лианы, в том числе и на дизельную RH414D. Скачивал с торентов все комплектом, если не найдешь - вот на дизель отдельно
http://yadi.sk/d/1CSRMLlBL4de9
5,205
igor6095, igor6095, igor6095, igor6095, igor6095,
добрый день не подскажите длину масляного щупа в дизельном двигателе 1.4 мой сломан или где его можно приобрести
Код щупа для Дизеля: 16910-73J00 или 16910-73J01
Но, к сожалению, его практически нигде у поставщиков нет, как ни странно.
Дизель на Лианах такой же, как на каких-то французах ставился, не помню, только на каких. Можно от них попробовать подобрать.
5,205
1.4 DDiS / Дизель / 8HY / 1,4 / 90. похож? :http://9motor.ru/content/citroen-c3-14-16v-hdi-dvigatel-dizel-8hy-1[DOUBLEPOST=1490603695,1490603208][/DOUBLEPOST]это он? http://avto.pro/part-1174G3-PEUGEOT-661/
Если это он, то для него есть и аналог FEBI 47300
Правда и он с большим сроком поставки, в наличии ничего нет в РФ.
Думаю, проще по разборкам поискать, только длину бы выяснить. Если у вас только ручка отломалась (что обычно и происходит), то по своему образцу можно подобрать.
Cергей Иванов
27 Март 2017
Сузуки лиана 1.4 дизель 2004
спасибо за помощь[DOUBLEPOST=1490633968,1490626904][/DOUBLEPOST]ZOV,
Ответ: Liana дизель
Я почистил этот клапан - он находится под воздушным фильтром и крепится на двух болтах. Машина просто стала летать! Он был сильно забит гарью и плохо открывался. Тоже посмотри обязательно. Мне хватило 3 часа для работы с учетом перекура.
а чем чистил[DOUBLEPOST=1492154483][/DOUBLEPOST]добрый день машина перестала набирать обороты на холостых работает нормально начинаешь газовать до 1.5 доходить начинает колбасить секунд 20 и обороты подымаются при этом стала дымить. Если скидаешь датчики на расход воздуха и после интеркулера на впускном трубопроводе обороты развивает нормально ставишь хотя бы один тупит. Я уже и заглушил егр ни чего не меняется. Диагносты не могут найти причину сканировали разными сканерами и французкой лексией они нечего не видят может кто чем поможет заранее спасибо
Cергей Иванов
27 Март 2017
да 2 и 9 походу снимаю обороты развивает нормально ставлю хоть один тупит. Понятно что проблема в них как бы но точно ли и какой из них и как проверить. Датчики дорогие и заменять оба накладно.
ReDDaredeviL
25 Июнь 2019
Suzuki liana 1.4 ddis 2004
Здравствуйте. Прошу помочь вот с каким вопросом, не работает датчик положения коленвала на liane 1.4 ddis дизель, не могу найти оригинал, может кто может подсказать где искать, или подсказать какой аналог можно использовать... Можно ли использовать датчик с бензинового двигателя который шел на liane?
ReDDaredeviL
25 Июнь 2019
5,205
Некоторые датчики на одних машинах выполняют роль распредвального датчика, на других - коленвального. Поэтому не всегда название в описании неоригинального датчика у поставщика совпадает с тем, что на вашей машине. Но user1975 прав, что скорее всего тот аналог, что выдал мой поставщик, ошибочный. К сожалению, не было достаточно времени, чтоб разобраться с этим вопросом, написал то, что выдал поставщик. К тому же я ни разу не видел в глаза датчик коленвала на дизеле,т.к. мне в разбор дизель за 10 лет так и не попался.[DOUBLEPOST=1561532760,1561532341][/DOUBLEPOST]
Судя по схеме, датчик скорее всего такой
FACET 90602 или FACET 90458
Николай, а ты где взял эти аналоги?
Честно говоря, я замучился в оригинальном каталоге искать этот датчик на схемах, т.к. для бензиновых двигателей датчики коленвала и распредвала представлены совершенно в другой части каталога. Даже есть некая неуверенность, то ли я нашел, что надо...[DOUBLEPOST=1561533144][/DOUBLEPOST]Ни один из твоих датчиков в описании совместимости не выдается как датчик для Сузуки Лиана. Ты его каталогкм Ситроена искал?
ReDDaredeviL, а вы снимали свой датчик? Как онивыгладит? Фото можете выложить? И действительно ли он расположен там, где ремень грм?
ReDDaredeviL
25 Июнь 2019
Вот фото, вроде вариант user1975 подходит... фото прилагаю
Еще возник вопрос, насос ГУР от бензинового мотора на дизель подойдёт?
ValeriS
15 Июль 2019
Сузуки Лиана 2004, дизель 1,4л, 90л.с.
Syzykidizel,
Сломал щуп ур. масла, скиньте фото размеров если не затруднит...
5,205
Syzykidizel,
Для дизельного двигателя не знаю. Бензиновый - длина металлической части - 50 см, от конца до упора на ручке - 52 см.
