Катушки. Высоковольтные провода. (троит, трясётся, дёргается)
FMN
7 Август 2009
Suzuki Jimny 2007, М13А, ручка, Tough Dog, ARB, BFGoodrich MT KM2 215/75/15
Поставил сегодня Bremi... Двигатель двоит! Вернул на место родную катушку - всё норм работает. Поставил опять бреми, проверил соединения - не работает. Зато нагрелась очень сильно! Ни у кого такого не было?
3,101
Таааак, тотальный брак чтоль кто-то сливает? А где катушки брал? В Экзисте?
Мне чтоль поэкспериментировать? Может тоже шлак?
FMN
7 Август 2009
Только что звонил манагеру экзиста, он сказал что это была катушка со склада, где теоретически много брака может быть. Типо остатки хранят. Так же мне заявили, что катушки на том складе кончились, поэтому смело можно заказывать Bremi! Ну я так и поступил - смело заказал ещё одну бреми))) Посмотрим...
FMN
7 Август 2009
Откуда такая смелость взялась, деньги за брак вернули?
Скорее это была надежда на то, что просто не повезло... Деньги обещали вернуть, только для этого мне нужно им предоставить заказ-наряд на установку катушки и заключение установщика о том, что деталь бракованная. Катушку ставил сам, надо будет в сервис сходить. Посмотрим, что там мне скажут...
FMN
7 Август 2009
Вот сижу и ловлю себя на мысли про то, как это будет глупо купить 2 бреми, а потом ещё и нормальную работающую денсо)))))
Тайга
30 Июль 2012
169
81
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Так это что получается - скупой платит дважды; первый раз за науку. Дорогое же в России образование.
3,101
Неужели мне Экзист специально впарил Брэми эти бракованные? Я ещё спросил у них, что лучше Брэми или Тэсла. сказали конечно Брэми! ((((
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Поставил, отчитываюсь.
Катушки Tesla CL561 можно ставить вместо оригинала 33410-66D00/01, которые стоят в японских праворуких джимниках M13A.
После замены резко увеличилась (точнее, вернулась в норму) приёмистость, пропали провалы при разгоне и подёргивания на ХХ, специально оставил старые свечи, чтобы не нарушать эксперимент.
Вероятнее всего 33400-65G00/01 (оригинал для европейских M13A) - это просто другой производитель катушки, судя по всему пож этим номером Сузуки ставит катушки пр-ва Denso.
А 33410-66D00/01 - точно сделаны Mitsubishi и ставятся в джимники в Японии.
Вот такое было состояние у моих оригинальных катушек, прошли более 200 тыс. км.
Следы пробоя между телом катушки и верхней частью наконечника. Нижняя часть наконечника выглядит нормально, трещин и следов пробоя нет, потому фотать не стал.
Реакции: AL1970, Mihanik и FMN
FMN
7 Август 2009
Значится так: забрал вчера из Экзиста очередную катушку Bremi, поставил на машину, помолился, перекрестился и... О чудо! Двигатель работает!!!
50 км, полёт нормальный!)))))
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Отчитаюсь и я
Как было в сообщении выше: осенью поставила новые катушки Tesla. Меняла при пробеге >210 тыс, т.к. на хоолостых стало потряхивать.
3 месяца отъездила без нареканий. Но потом стало не просто потряхивать, а просто колбасить на холостых, появились провалы на скорости на ровной тяге (даже на высоких оборотах, но больше на средних) ... По итогу были проверены и почищены все системы, но ничего не помогало, а потом таки вернула на место старые катушки. И весь расколбас пропал.
Сейчас проверяю, как оно будет в разных режимах, но пока критичных явлений не наблюдается.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Отчитаюсь и я о Tesla CL561 на японском M13A.
Четвёртый месяц, примерно 5-6 тыс км зимнего городского пробега - полёт нормальный.
Недавно поменял свечи на Denso SK16PR-A11 (купил по случаю недорого) - ваще стало хорошо. Предыдущие NGK BKR5ERX-11P "сточились" за около 40 тыс км до -A13 и даже больше :) и даже с ними заводилось в -30 на не самом лучшем масле.
При замене свечей внимательно осмотрел катушки - признаков пробоя не заметил.
Реакции: AL1970 и Mihanik
3,101
hp_suzuki,
Ничего себе! Лен, это что получается вот то, что тогда этот геморрой и "оставляние" машины, это всё вылечилось просто старыми древними катушками?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Ну, да. От безрезультатности всех предыдущих манипуляций я поставила старые катушки, которые уже откатали более 210 тыс, и это оказалось лучше, чем новенькие. Проведя проверку, что замена катушек избавила от жуткого трясуна, я купила новые катушки и вот уже целые сутки радуюсь жизни.
3,101
а для чистоты эксперимента не поставишь назад теслу? Понимаю, что страшно лень, но вдруг? ))))
3,101
Понял, пасиба ))))
Как затрусит у меня опять, приготовлюсь менять, тогда могу попробовать.
Но если тебе это не надо могу принять на хранение в гараж, потом попробую, при случае )))
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
иногда потрясывало на Д и тормозе.. все лень было смотреть. езжу мало на джимнике. В гараже выключил свет и(защитная крышка снята) увидел. что шьет с дальней катушки на корпус клапанной крышки. катушку снял. под резинкой увидел место - откуда шьет. мазнул герметиком, подсушил и поправил резинку обратно. месяц было нормально.. сегодня катушку поменял на новую.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста:
- На фотографии провод с явными следами пробоя? Симптомы все есть, на прогреве машина бьется, дергается и еле тянет.
- Что-нибудь с этим можно сделать в ожидании новых проводов? Замотать ducktape`ом, обмазать герметиком...
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Вытащи и внимательно осмотри все резиновые наконечники, а наружный пробой очень хорошо видно в темноте.
FMN
7 Август 2009
Продолжение.
Рано я радовался.
На оборотах до 2 тыщ при разгоне машина немного дёргалась. Про катушку и ВВ провода плохо думать не стал, ведь на оборотах выше 2000 всё работало отлично. Съездил в Катану, где мне сразу сказали, что Бреми лучше отнести на помойку...
Короче говоря, в очередной раз заказал я себе катушку, только теперь Денсо, поставил и о чудо! Всё прекрасно работает.
Что имеем:
1) сгоревшая катушка Бреми на полке в гараже
2) глючащая катушка Бреми на полке в гараже
3) прекрасно работающая катушка Денсо в автомобиле
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Ставьте регинал б\у не дорого.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
247
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
В мануале сказано: Сопротивление ВВ проводов ..... 4 - 10 кОм.
Если сопротивление выше регламентированного, замените высоковольтный провод.
А если ниже?
Тайга
30 Июль 2012
169
81
Регион 42
(Писал уже в этой теме.)
Измерял сопротивление "родных" ВВ проводов - сопротивление ниже регламентированного:
- длинный вв провод ............. 2,5 кОм.
- короткий вв провод ............. 1,2 кОм.
В новых, из Экзиста, сопротивление такое же:
- длинный вв провод - 2,5 кОм.,
- короткий вв провод - 1,2 кОм.
Машина работает хорошо.
mishka1961
11 Июль 2012
247
Вот и у меня, примерно, те же значения...
Boatman
11 Март 2008
Просьба помочь с проблемой: Джимни 2007 года М13. Заводится нормально, но по мере прогрева перестает держать холостой ход. Если проехать приличное расстояние, то проблема пропадает (пока пропадает), хотя вчера всю дорогу горел check. Свечи нормальные. Катушка?
