Ремень ГРМ
baleno2001
4 Апрель 2014
Израиль
Suzuki baleno 2001 1.6 160000 км РКПП
Недавно приобрёл балено.2001 года ручка. думаю поменять ремень грм,и за одно сальники.. в моём распоряжении домкрат и ассортимент гаечных ключей..вопрос мой в том, возможна ли данная операция на стоянке без ямы или лифта..
под капотом присутствуют также кондей и ГУР.
baleno2001
4 Апрель 2014
Израиль
да..и номер двигателя SGL635A54 о котором я не заметил что б говорилось на форуме
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну, вообще то, это правило - при покупке б/у машины менять ВСЕ жижи, фильтры и ремни (предыдущий хозяин может долго и увлеченно рассказывать, что он все поменял и сделал, но принимать все это на веру - верх доверчивости. Хотя, ежели это подкреплено бумагами из сервиса, где эти детальки устанавливались и когда, торговых точек, где они приобретались и какие, то в этом случае, можно и поверить. Можно, но окончательное решение принимать уже вам).
Что касается замены - мануал вам в помощь, там написано доходчиво. Подъемник конечно желателен, но вполне можно обойтись и домкратом со стойками...
baleno2001
4 Апрель 2014
Израиль
А по поводу двигателя,какой ремень,ролик,или на всех 1600 двигах они одинаковые..запчасти каких фирм лучше брать?
Спасибо.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ролик однозначно, оригинал .... 12810-71C02.
Ремень можно оригинал
Suzuki 12761-71C00, 1500 руб.,
можно не оригинал
Gates 5318XS ................470 руб.
Contitech CT575.............460 руб.
Jakoparts J1128003. .......600 руб.
Вот Febi - это рулетка та еще, а потому не рекомендуется.
Ремень генератора - Suzuki 17521-86500......... 500 руб.
Gates 4РК813 ................300руб.
Contitech 4РК813............ 300 руб.
Вот примерно так...
А вообще, в подпись принять ставить, что за машинка, с каким движком, приводом, кузовом, вариантом исполнения (как пример - SY-416-3).
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ролики, NTN, Koyo Обычно они в оригинале идут
Держал сегодня в руках правый привод в сборе на Лансер 1.5, шрузы и пыльники NTN пришло в коробоке MMC Motors
Ольга51
2 Август 2010
Мурманск.Вологда
Suzuki Baleno
Без ямы можно заменить ремень, но понадобится крепкая перекладина(труба) и строп с трещоткой которым крепят груз
, так как будешь откручивать одну опору и подвешивать двигатель, а еще хороший динамометрический ключ, чтобы патом закрутить гайку колен. вала
ремень и сальники лучше оригинал :stop:( муж Ольги)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ой намучаешься ты с ГУРом и кондером.
baleno2001
4 Апрель 2014
Израиль
Народ! Поменял ремень и ролик все работает и тихонечко тикает как швейцарские часы:yes2:
Есть вопрос - натяжение ремней ГУРа и генератора..букварь говорит "при усилии в 10 кг 8-10 мм прогиба" а как я узнаю что усилие моей руки 10 кг а не 7 или 9?я все установил и оно крутится и вертится,но может есть другой способ проверить натяжение!?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Народ, ни у кого не сохранилось архива по замене ремня ГРМ-по ссылке в первом посте уже не откывает..
andy-voit
19 Май 2014
516
Vovchik, человеческое вам спасибо!
andy-voit
19 Май 2014
516
получается-бензонасос не качает бензин?
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
клапана гнет ?G15A
и пытался ли кто ,выставить грм без меток ?по клапанам?
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
фаза газораспределения , открытие и закрытия клапанов относительно мертвых точек. как подобрать?
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
Re: Ремень и ролик ГРМ! Какой брать?
А я менял на 195 тысяче, снял ремень, а он как новый только вытянулся немного и походу он был родной потому что made in japan на нем написано было больше ничего не разобрал. А ремень ходит долго на Баленах из-за полукруглого профиля ремня. Звездочки его не подрезают, но еще ходимость ремня зависит от стиля езды и очень сильно. Если кто надумал менять ремень самостоятельно заходи и скачай инструкцию по замене ГРМ на моей страничке www.suzukimechanic.narod.ru в рубрике полезные советы по Baleno. Пароль на архив все тот же 210374 (для вновь присоединившихся Cузуководов) ;)
не открывает ссылку,на замену ГРМа,есть еще где посмотреть?
andy-voit
19 Май 2014
516
промотай выше, там мне этот файлик присылали, но делать так как там написано категорически не советую. Делай по мануалу, на самом деле там ничего сложного
andy-voit
19 Май 2014
516
имеешь ввиду варварство со спиливанием шпилек? я так понимаю там проблема в том что бы кожух вытащить?
Шпилек и "мушки". У меня рука на это в свое время не поднялась. Так что делал по классическому мануалу, со снятием корпуса фильтра, кондея ( ничего сливать не надо, все висит на шлангах, откручиванием опоры двигателя. и т д. Все не так сложно и не так долго как кажется. Никакие жидкости при этом не теряются . Даже яма не нужна, только домкраты и колесо снять Т
