Ремень ГРМ
lovkii
11 Апрель 2010
тюмень
Suzuki Cultus Crescent 1.5 акпп 1997г.
Ответ: замена ремня ГРМ(отчет)
помогите плз, как метки выставить? я когда выставляю о меткам начинает чихать в впускной колектор че с этим сделать кто знает?
Читай мануал. Вот небольшая выдержка из неё (по моей модели машины).
Ты когда снимал старый ремень делал пометки, запоминал положения валов???
Что сейчас с компрессией цилиндров ???
lovkii
11 Апрель 2010
тюмень
старый ремень не я снимал, купил ее без ремня, старый хозяин тоже завести не мог, компрессию непроверял но завтра проверю обязательно!!!!
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Еще была оно проблема - старый ремень был сдвинут на один зуб, попробовал поставить ровно по меткам - троило, вернул все обратно.
Сначала, ролик отпускаем... Натягивается он пружинкой, поэтому, после замены ремня и проворачивания вручную коленвала, ремень стаёт на своё место, ролик натягивает ремешёк и остаётся его зафиксировать, зажать...
Стоять должно всё по меткам, что там у Вас троит - ищите...
Всяко может быть, может время пришло клапна поглядеть, может загнуты, может притереть пора.
kamik
13 Июнь 2008
Одесса
У предыдущего хозяина была проблема с ГРМ - проскочил ремень вроде на 2 зуба. Машинку делаль официалы и 1 зуб оставили они. При таком расположении машинка "летает", все работает как по часикам. Прижинки небыло (видать похерили), поэтому пришлось вручную натягивать. Впринципе все работает, только немного громче и "басистей". Возможно ролик хуже (хотя брал такой же), возможно из-за того что ремень еле налез. Еще у меня шкив на коленвале немного восьмеркой ходит, возможно и из-за этого шумит. Как вел себя шкив до замены не просто не помню.
Samuil
13 Август 2009
Уфа
Cultus, 1999 г. в., G15A, 16 клапанов....
Порвался ГРМ S.Cultus
Недавно порвался ремень ГРМ при 100 километрах в час!!!! Заменил ремень, клапана не загнуло ура!!! Их походу на этой моделе и не загибает!!! Suzuki Cultus G15A:thumbsup:
Samuil
13 Август 2009
Уфа
Ответ: Порвался ГРМ S.Cultus
14.05.2010 15:41
mikhail-legoshin Ответ: Порвался ГРМ S.Cultus
Кто бы сомневался....
Это ещё почему?????? Почему-то я смотрел здесь на сузуки по поводу ремня и никто об этом не написал, а я парился по поводу этого!!!! Потому, что не знал конкретно!!!!
У меня в гю Уфа не так и много сузук cultus, тем более у которых рвался ремень ГРМ!!!
А у тебя рвался что-ли???????
makcvita
12 Май 2009
уфа
suzuki esteem 1999г 1600
Вот у меня Suzuki Esteem с двигателем G16Y и я до сих пор так и не понял загибает ли клапана на таком двигателе ,много разного читал но конкретного ничего не нашёл,рисковать не стал поменял прошлым летом самостоятельно ничего сложного а старый вожу с собой и незнаю есть ли смысл.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Примета есть такая не хорошая - заготовишь загодя впрок (или на халяву достанется) деталюшку - обязательно сломается. Хрен знает почему так, но работает это у многих.... печально....
Samuil
13 Август 2009
Уфа
Это точно:)
А вообще надо всё вовремя менять!!! Если бы я подсуетился во время то у меня он не порвался бы(у них же износ есть и он даже по виду может быть нормальным, а на самом деле не фига), мне же говорил спец что менять надо, а я вот не послушал тогда!!!
Поэтому правильно всё сделал, что зарание поменял!!!
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
я когда грм менял вал прокрутил негнет
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
А вообще надо всё вовремя менять!!! !
А кто спорит? Ну есть же регламент, неужто сложно тупо следовать тому, что написано?? Масло же все вроде меняют во-время, есть конечно, кто тыс по 50 пробегает, а потом репу чешет, чтой-то хреновато движку становится???
Да и себе любимому спокойнее, что внезапно геморрой не прилетит... вернее, вероятность, что прилетит, куда как меньше :))
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Это точно! Насчет своевременной замены! Но всё таки, инфа полезна, из личного опыта. На карибе менял ремень всё ништяк. На спокойняке откатал 30 000 км и вот нате, обрыв, хорошо около дома. Качество запчастей к сожалению не гарантированно, вроде и брал чуть ли не родной и всё такое.. но жисть есть жисть.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Потому и написал, что "вероятность куда как меньше...". Ежели качество деталюшек и расходников было стабильным, как цифирка в математике, тогда геммор гарантировано не прилетал бы... А так - доля счастливого случая изрядная..................
YAGO
29 Март 2010
Наро-Фоминск
Suzuki Baleno, 1998 г.в , 1,3, 16 клапанный инжектор
ремень ГРМ
Здравствуйте!Будьте добры подскажите:
1) сколько нужно покупать роликов натяжителя при замене ремня ГРМ?
2) необходимо ли при замене ремня ГРМ менять и помпу?
3) через сколько км пробега нужно менять ремень и по каким признакам можно определить,что он (ремень ГРМ) уже "подустал"?
Всем заранее огромное спасибо!
Baleno 1998 г.в. 1,3 л 16 клап. 86 л.с
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: ремень ГРМ
1. один ролик
2. не надо
3. раз в 100 000 км.... думаю особо не определишь
Если оригинал, то раз в 100 ткм. Но лучше поменять через 60 ткм. Хотя клапана не загибает, если что....
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: ремень ГРМ
а помпу советую поменять.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Ответ: ремень ГРМ
Определить подустал ли ремень, можно визуально. В мануале написано-замена ремня и ролика, через 100 тыс. Лично я поменял через 90 тыс, так на всякий случай. А заодно и лобовые сальники.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Ответ: ремень ГРМ
Во первых советую при замене ГРМ проверить и все остальные ремни.(Генератора, ГУРа и кондиционера).А ремни ходют действительно говорят если не родные то тыс до 60.Я менял ГРМ на Gates (Испания вроде) а остальные 2 на Dayco.Недорого и сердито.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: ремень ГРМ
я брал ремешок Бош и ролик NТК все прошло 90 тыс.км. при замене осмотрели ремень , не единой трещинки и даже надпись осталась , ролик в отличном состоянии , сравнивал с новым по люфту и подвижности одинаковые. Так что 90 тыс. легко проедет.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
Подскажите пожалуста нужно менять ремень грм кроме самого ремня и натяжного ролика что ещё нужно преобрести.
Х
ХулиGAN
Ответ: Ремень ГРМ
почитайте тему, а потом решайте что еще нужно.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Ремень ГРМ
Так и не могу найти ремени. Подскажите код ремня (помы)и код ремня гура ремень грм купил.
YAGO
29 Март 2010
Наро-Фоминск
Ответ: Ремень ГРМ
95141-60G60
На сайте Экзиста в электронных оригинальных каталогах все очень удобно по схемам ищется
ganja
24 Июль 2011
вологда
suzuki baleno
Ответ: Ремень ГРМ
всем привет поменял ремень грм а авто не заводиться .в чем может быть проблемма?метки на месте.балено 2001г 1.6.подскажите
