Тюнинг печки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
теперь понял. Обратный клапан вентиляции называется(если я не ошибаюсь) он во внутрь воздух пускает,а наружу нет. я так понимаю что если в салоне возникает разрежение воздуха,то через этот клапан он засасывается внутрь и естественно с пылью грязью и водой. Месяц назад всего шумку доделал - вытирал все начисто,а вчера снимал верхнюю внутреннюю боковину и отгибал нижнюю - пылищи немерено уже!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Понимаешь наоборот он именно чтоб влажный воздух из салона удалять.С чем он справляется с моей точки зрения плохо.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Совсем я чето запутался. Погуглил немного и разобрался[DOUBLEPOST=1407168123,1407167915][/DOUBLEPOST]Кстати вода и пыль попадают если клапан плохо работает - резина плохо прилегает и нет герметичности
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Опять путаешь теплый влажный зоздух выходя из салона конденсируется на холодных стенках кузова.
А с клапаном все окей просто он условно клапан(то-есть пропускает и обратно)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
ну данные клапана даже лучше немного.Там дыра 100х50 мм прикрытая резиновой шторкой изнутри оклеенная тонким поролоном естественно в обратную сторону такая штора пропускает только в путь.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тогда понятно откуда пылюка и грязь! А если модернизировать его,чтоб не пропускал вовнутрь?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Но ведь вода все равно будет копиться
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Не продумали Японцы этот вопрос! Надо будет при случае бампер снять и глянуть в каком он состоянии у меня,заодно подумать над модернизацией
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Путь через дверь гораздо выгоднее по любому и клапан плотный реализовать проще.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
проще простого. попробую развить мысль:если я сделаю достаточное отверстие в двери,приколхожу вытяжной вентилятор,который будет включаться при включении зажигания (с возможностью принудительного отключения при желании) и на хрен клапана тогда и заклеить штатную систему охлаждения?Ход мыслей правильный?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вот только непонятно как работает вышеописанная конструкция если там заглушка стоит на трубке?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
3,101
Офигенно "умную" конструкцию ипонцы сделали! Это же сколько надо было такую конструкцию разрабатывать? (((((
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
О фотка в точку!!![DOUBLEPOST=1407172926,1407172440][/DOUBLEPOST]Дааа,сделать принудительную вытяжку и будет мне счастье!Торопиться надо,пока "в расстегнутой фуфайке ходим".
3,101
Ну вентилятор нахрен не упал, как мне представляется, только проход закрывать! Печуру включил и оно само выдавит!
Я тут научный вентильный статья почитал, кароче если ставить, то только снаружи, внутрь пихать не правильно! А снаружи хрен поставишь! А если и поставишь снаружи, то помрёт он пулей!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
С конденсатом то как бороться? в данном случае печка как раз способствует его образованию!
3,101
Самое обидное что машина,то недешевая!
раньше была дешёвая, это щас просто цены задрали, просто так, чисто бабла срубить. Дорестайлы, я вам скажу, больше деталек всяких полезных имеют ))))[DOUBLEPOST=1407173392,1407173321][/DOUBLEPOST]
Вытяжка лучше при открытых окнах
Это потому, что окна начинают работать на выдув, т.е. вместо вытяжки.[DOUBLEPOST=1407173496][/DOUBLEPOST]
нет, способствует его образованию потность/мокрость нашего тела/дыхания и общая влажность воздуха.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Цены задрали,а усовершенствовать не судьба? Продумать как то по другому, чтоб болячки вылечить - а то получается. что Джим уже чуть ли не пенсионер,а с детскими болезнями!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Еще печка создает лишний звук,если мафон не слушаешь.И банально,движек печки изнашивается,а разбирать печку после владения Фиатов не хочу.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
не айс как удобно ремонтировать
Поэтому нам такой геморрой не нужен.Еще плюс вытяжки когда печка в режиме рециркуляции и окна приоткрыты смекаете к чему я клоню?Кстати карлсон можно вывести в кронштейн запаски и поставить можно побольше отверстия и его слышно не будет.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Его поменять пара минут,куплю дюжину,а если серьезно пробовать надо.[DOUBLEPOST=1407174585,1407174427][/DOUBLEPOST]Его можно прямо к двери приклеить кстати,аснаружи кронштейн запаски
3,101
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Его тогда включать нужно только вместе с печкой,иначе будет через все щели засасывать пыль,грязь и воду!
