Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
А вот с этого места поподробнее, если не сложно. Я так понимаю что это вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4735251&clid=502
Учитывая полную недоступность Викома 106, раскажите о впечатлениях от этих дисков, думаю их к весне прикупить.
я как раз-таки хотел Дотз, но найти в Москве не смог, пришлось брать Виком 106 (
Лежат новые, пока не одеванные ) если Дотз купишь - обменяемся? )
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Диски нормальные, но не все так просто.
Во - первых, это стальная штамповка, а не литье, как пишут в интернете.
Во - вторых, колпаки ступицы идут отдельно, стоят 600 р. Я брал без колпаков, поэтому не знаю как они встают на наши хабы (надо мерить). Пластмассовые заглушки задних колес подмотал изолентой т.к. ЦО немного больше чем на стандартной штамповке.
В - третьих, диски, не хромированные как на картинке, а крашенные серебряной эмалью.
Ну, а в остальном - все хорошо.
Д
ДимНик
Серега бери у меня Зеп Дакоту R16
Ходок
13 Август 2008
215
Судя по тому что вы не смогли Дотз купить в Москве ..... мне скорее всего придется его тоже записать в раздел "недостижимые", на вскидку была мысль что он более распространен чем Виком....
Томал спасибо за нюансы, полезно.
ДимНик Спасиб, но пока я еще не потерял надежду найти диски в родном размере ...
Блин, видел про твое несчастье, засада просто, как теперь на рыбалку летом поедем в шхеры?...
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Все три магазина по ссылке, отправляют товар в регионы.;)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Диски Dotz Dakar
Ездил смотреть диски Dotz Dakar, они есть точно в Шинсервисе на Дмитровке. Щупал диски окрашенные в цвет "серый-металлик". Эти диски ничем не отличаются от наших стандартных, кроме ширины и формы прорезей (треугольники вместо кругов). Возможно, они тяжелей - это мое субъективное ощущение.
Search
29 Март 2010
Escudo S-Edition (2004)
Джимни Сиерра - вибрация на руль
Всем привет! На скорости 60км/ч начинается сильная вибрация руля, потом после 80км/ч - пропадает! Если начинать немного поворачивать руль, то пропадает раньше (где-то на 70км/ч). Подскажите, что может быть? Могут ступичные подшипники?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
alex27
12 Май 2008
122
khabarovsk
Suzuki Jimny 2007.10 JB23W К6A MT Up +3"
Ответ: Джимни Сиерра - вибрация на руль
Поиск - это кнопка такая. Ее нажимаешь и пишешь чего надобно. А великий ПОИСК тебе и ответит:thumbsup:
Добавлено через 7 минут
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ага. причем автор темы человек с ником Search. ЧТо значит "поиск" )))))
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Кто нибудь из коллег делал балансировку на шпильках в Москве?
Только так, что бы своими глазами видел как колесо ставили на адаптер.
Какие результаты?
И естественно адреса.
Ну вот, темка немного попылилась - подниму её, тем более сезон летний не за горами и проблема биения опять всплывёт.
Итак балансировка на шпильках. Сделал я её, когда переходил на летнюю резину.
Балансировка колес адаптерами HAWEKA
(с) фото взято с сайта группы РЛД
Делал на Волгоградке. О методике и адрес конторы здесь.
Делают без записи, в порядке живой очереди. Контора большая (постов 10 - 12 под навесом на улице), всё поставлено на поток.
Хоть и делал в субботу и машин было много, на всё ушло около часа.
Привёз в багажнике Джима летнюю резину уже на дисках Ямато. Занял очередь, немного подождал, заехал на пост. Взяли резину - помыли и отложили к балансировщику. Перед балансировкой обязательно предупредить, чтобы делали адаптерами HAWEKA, благо всё это можно наблюдать.
Адаптеры эти у них висят на стенде, берут нужный под наш 139,7 устанавливают на станок и вперёд.
Весь процесс балансировки можно наблюдать на доп. мониторе, повёрнутом к клиенту.
Потом взяли отбалансированные колёса, сняли зимние, поставили летнии.
Никакой наценки за адаптеры нет, обошлось ровно столько как было сказано предварительно по телефону.
Пакеты для резины, кофе в автомате и конфетки - бесплатно. ))
Обошлось мне это в 1 200 рублей (300 рублей за колесо).
Повторюсь, в стоимость входит - мойка колёс, балансировка на шпильках, снятие зимних, установка летних.
Сервис и отношение мне понравились, Паджерик тоже там буду переобувать.
Самое главное - биения пока нет вообще. Говорю "пока", т.к. ужо надоело зарекаться ))
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
У меня биение пропало после замены штатных колес на BFG 30x9.5 на дисках Dotz Dakar. То есть пропало ВООБЩЕ, в том числе и при торможении.
3,099
Мне в своё время в РЛД хреновато сделали, но сделали :). Кольца для дисков с дыркой 110 (у нас 108,4) выточили из говняного люминя, одноразовые, когда колёсы снимали - бросали гайки в снег, вернее смесь снега с реагентом и другим гуном. Мне эт не понравилось, видел другое отношение к гайкам клиента :))). Но отбалансировали ниче так. Шпилек не помню. Это всё относится к тому РЛД, которое на пересечении Ленинградки и МКАД.
По моему опыту гораздо луче в "Шина 33". Тоже, как и Фронтир писал - шпилечный упор, но может попасться неопытный сотрудник и поэтому надо сказать, что обязательно на шпильках балансировать. Дотягивают гайки в обязательном порядке динамометрическим ключём, что радует. Да, колечки центровочные, пока не сделал крутые, делали из капрона, в три раза дешевле РЛДшных и более долговечные :).
Всё описаное относится к тому шиномонтажу, который в Походном проезде, как другие - фиг знает. Человеческий фактор у нас является определяющим, к сожалению :(
По деньгам на Походном, даже чуть дешевле, 1080 помойму, но это может потому, что мыли один комплект колёс :). Пакеты по 20 руб, конфет и кофе нет :) Работают очень шустро. Хозяин этого дела большой фанат машинок и колёс :), поэтому очень сильно дрючит сотрудников, если что не так :). Мне это рассказывал его приятель, который и навёл на этот шиномонтаж. Очень удобно - подъехал, к тебе подходит распорядитель, записывает и ждёшь в сторонке на очень просторной площадке свою очередь, когда надо - подзывают. Очень удобно - принимают банковские карты к оплате!
Но в РЛД помещение для ожидания помодней :). Но в том, который на Ленинградке, площадка маленькая и неудобная, не то, что описывает Фронтир :)
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
всем привет!
у меня колбасило руль после переобувки на лето в районе 75 км/ч. заехал в тот же сервис, где переобувался. проверили балансировку. почему-то оказалось, что один грузик 10 гр. лишний на переднем левом. сняли. поехал проверять. проблема осталась.
заехал в фирменный шинный центр "Yokohama", что у нас в "Больших гавнищах", сделали балансировку переднего левого. давление во всех баллонах поставили 1,8. проблема исчезла.
всем удачи и всех благ! )))
Брилинг
7 Апрель 2010
396
проехал пару десятков километров и опять началось. видимо дорога такая была что я подумал что балансировка помогла. перекинул колёса с переда на зад. теперь всё в порядке.
короче "дело было не в бобине..."
резина всему виной
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
После зимы появилось биение рулевого колеса при троможении от 70 и выше. Причем, чем быстрее едишь, тем сильнее колотит руль(аж из рук выбивает). Сегодня поставил в СИМ на Ленинградке на диагностику...как заберу сообщю в чем была причина.
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Забрал Джима, обошолся проточкой дисков - диски были аж синевого цвета с внутренней стороны...После пробной поездки биение пропало.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Срочно смотри направляющие---шлифуй и смазывай!иначе повториться!;)
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Спасибо за совет. Все проверили, не клинит и не закисло. Видимо на горячих дисках хватанул лужу. Но колодочки всеж скоро менять. Посоветуйте где лучше купить колодочки и на всякий случай диски? Какие я уже понял.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
КАКИЕ ТЫ ПОНЯЛ ДИСКи? КОЛОДКИ?
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
То, что надо менять на диски с супортами от витары, а про колодки здесь все уже сказано. На витаровские диски менять пока не могу - гарантия. А вот колодки и диски стандарт надо бы поменять. Вопрос где и за недорого купить:)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
из колодок я пользую или кашеяму или нишимбо--хотя нарад советует ален нипон(но они очень мягкие)из дисков ....на т.чайзер пользовал нипартс(был доволен)!!!!давай свои номера--постараюсь прокросить и сказать что лучше.....цена-качество!!!!!!
Г
Гоша
У меня тож самое сегодня вывесил машину в гараже оказалось разбит один из ступичных подшипников на выходны буду менять.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Ответ: Диски Dotz Dakar
поставил от витары старой 16-ые и катаюсь.Уже год.все ок.
Блииин Чешу репу., знал бы раньше тоже от витары поставил.
А так тоже было биение руля при торможении на скорости 70-80, две недели назад ребята из интернет магазина заказали торм. диски не оригинальные, пришли какие то немецкие, оба диска обошлись в 3000 р. Но там проблема была, у тех дисков ЦО меньше на милиметр чем ступица, прилось растачивать немного.
Родные диски надо будет тоже привести в порядок у токарей (прозапас).
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Биенеие на руле от 40 до 80
Ситуация такая, не всегда но очень часто начинается сильная вибрация на руле. Вибрация просто жуткая, руль невозможно удержать, все что есть в салоне начинает громыхать.
Про балансировку знаю, уже сделал несколько раз в разных шиномонтажках.
При балансировке одно колесо имеет небольшие биения порядка 3-4 мм, как сказали монтажники не существенно. Было проверенно все, сайлентблоки и подшипники, все в норме. Погасить вибрацию частично удалось спустив немного колеса. И самое главное вибрация есть только на асфальте, по грунтовым дорогам ее нет. Даже если по асфальту, начинается вибрация, выводишь одно колесо(в данном случае кривое) на щебеночную обочину и все пропадает сразу.
Кто может подсказать по данной ситуации, что делать? Пока у меня мысли поехать посмотреть сход и перекинуть покрышку на диск с запаской.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Ответ: Биенеие на руле от 40 до 80
Правильные мысли. Заодно взглянуть на люфт шрусов, шаровых, сайленты и тормозные колодки.
Михаил Витальевич
9 Январь 2009
ИМХО, биение колеса в сборе 3-4 мм - это много, а если 3-4 мм у только диска - это просто неприемлемо. Помнится, в старом ГОСТе для наших размеров называлась величина < 1 мм...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Шрусы не причем, они стоят на месте. Шкворневики в норме, колодки никак не влияют.
Начну сегодня с запасного диска.
